Thema: Samplebrain - A custom sample mashing app designed by Aphex Twin
Zufällig gerade entdeckt und noch nicht ausprobiert, eine Sample-Mashing-App als OpenSource für Mac und Windows: https://thentrythis.org/projects/samplebrain/ https://gitlab.com/then-try-this/samplebrain
Liest sich durchaus interessant, würde mich freuen, wenn jemand das mal getestet hat und uns ein bisschen mehr darüber erzählen kann.
"Samplebrain chops samples up into a 'brain' of interconnected small sections called blocks which are connected into a network by similarity. It processes a target sample, chopping it up into blocks in the same way, and tries to match each block with one in it's brain to play in realtime.
This allows you to interpret a sound with a different one. As we worked on it (during 2015 and 2016) we gradually added more and more tweakable parameters until it became slightly out of control."
oskar
phonout
Usernummer # 7383
ziemlicher krach der da rauskommt! einige artefakte klingen in den videos aber ganz spannend, aber geflasht zurückgelassen hat mich davon noch nichts. dennoch ganz spannend, zumal das resultat sicher sehr davon abhängt was man da so an samples reinbläst.
Ich hätte es heute gern mal ausprobiert, aber... ...unter Osx 10.12.6 (Sierra) stürzt die Anwendung (Version samplebrain_0.18.1_macintel.zip) direkt nach dem Starten komplett ab. Ja, mir ist bewusst, dass mein OS schon etwas älter ist - dennoch schade. Schnüff. Ich probiere morgen mal, ob die ältere Version mitspielt.
Hurra, hier hat jemand eine Version auch für ältere MacOS (Sierra / High Sierra) erstellt und die funktioniert astrein, auch wenn die Anwendung nach dem Beenden dann abstürzt: https://github.com/aeiouaeiouaeiouaeiouaeiouaeiou/samplebrain/releases/tag/samplebrain-0.18.1
Habe es mal mit den Loops getestet, die ich euch hier vor einigen Wochen zur Verfügung gestellt habe und wenn man die Blockgröße deutlich erhöht, kommen recht melodische und spannende Ergebnisse raus, die wenig mit dem Noise und den Glitches auf den y'tube-Videos gemein haben. Bei stark melodischem Content klingen die Ergebnisse ein wenig nach 'Complextro', was aber eben an der hohen Blockgröße liegt.
Wenn man sich intensiver mit der Anwendung beschäftigt, kann man bestimmt super-spannende Ergebnisse erzielen.
Sehr experimentelles, abgefahrenes Ding... Hab auch ne Weile mit rumgespielt aber gibt's da nicht VSTs mit denen man schneller zu verwertbaren Ergebnissen in dieser Soundecke kommt? Buffer- und Glitch-Gedöhnse etc...
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: FaDe: Sehr experimentelles, abgefahrenes Ding... Hab auch ne Weile mit rumgespielt aber gibt's da nicht VSTs mit denen man schneller zu verwertbaren Ergebnissen in dieser Soundecke kommt? Buffer- und Glitch-Gedöhnse etc...
Ja und nein: Die Anwendung verfolgt ja einen recht interessanten Ansatz, in dem Sounds nicht mit Glitch- oder Stutter- oder Buffer-Effekten verändert werden, vielmehr geht es darum, dass man einen Sound in die App lädt, der analysiert und in seine Bestandteile zerlegt wird, um mit Hilfe anderer Sounds den ursprünglichen nachzubilden. Nimm' also beospielsweise 'ne TB303-Acid-Sequenz, lade die in die App und dann lädst du eine Klang-Bibliothek z.B. mit Gitarrensounds und nun versucht die App, die 303-Line mit den anderen Sounds nachzubilden.
Hier kurz und knapp und gut erklärt, was die Anwendung eigentlich macht und dazu auch ein paar schöne Klangbeispiele, die mit Vocal-Samples sowie mit Drum-Samples erstellt wurden: https://www.youtube.com/watch?v=FdC0hmUYJoE
