» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » SSD Festplatte verabschiedet sich - Rettung?
Autor Thema: SSD Festplatte verabschiedet sich - Rettung?
Hallo [gurke]
meine externe Samsung SSD macht schlapp.
Ich kann kaum noch auf Daten zugreifen, es dauert entweder sehr lang oder geht gar nicht mehr und der Explorer hängt sich auf.
Zeitweise verschwindet das Laufwerk gänzlich vom Explorer.
Einige Freeware Diagnose- und Reparaturtools habe ich bereits ausprobiert aber diese scheitern meist schon am Zugriff.
Auch die Reparaturfunktion von Windows 7 bricht nach einiger zeit kommentarlos ab.
Jemand noch eine Idee was ich machen könnte?
Danke schonmal!
Suckz
Usernummer # 4884
Mal versucht sie einzubauen, sprich aus dem ext. Gehäuse auszubauen und direkt an den Rechner zu packen? Evtl. ist am Gehäuse was defekt. Nur so eine erste Idee...
Das ist nicht möglich. Es ist eine SSD mit USB-Anschluss.
Suckz
Usernummer # 4884
poste mal welche es ist.
Diese da: http://www.chip.de/produkte/Samsung-S1-Mini-120GB-HXSU012BA_33818559.html
Suckz
Usernummer # 4884
Aha, deshalb hats mich gewundert. Das ist keine SSD sondern eine HDD! Solid State Drives gehen aufgrund ihrer Flash-Speicher-Architektur eher selten kaputt.
Da hab ich leider auch keinen Tipp für dich. Wahrscheinlich ist die Disk kaputt, wenn du schon über Recovery-Software keinen Zugang bekommst. Sorry...
cytekx
Usernummer # 16993
wenn die ausfall haben, kann man sie wegwerfen.... retten was noch zu retten ist.
drum kauf ich mir keine Samsung Festplatten mehr, die sind der letzte Dreck. Festplatten mässig geht bei SSD nix über ne gute INTEL oder HDD von WESTERN DIGITAL !
ups, dann hab ich da was verwechselt.
Nunja, zum Glück hab ich alle wichtigen Daten vor nicht allzu langer Zeit gesichert.
Trotzdem schade drum.
psyCodEd
Usernummer # 4608
vll liegts ja am gehäuse? bevor ich die platte entsorge würde ich mal ein anderes testen... mir sind auch schon 2 hdd-gehäuse kaputt gegangen.. ein versuch ists wert..
Ich hab jetzt nochmal nachgelesen.
Sicher ist das eine SSD.
Keinerlei Mechanik (oder Gehäuse), Geräuschlos und Stromversorgung über USB.
psyCodEd
Usernummer # 4608
festplatte direkt mit usb? sowas gibts? ich dachte bisher das seien handelsübliche sata platten die man in ein usb-gehäuse gepackt hat.. zumindest war es bei dem dutzend externer platten so die ich bisher in den fingern hatte... man lernt nie aus
Ja, ist recht praktisch, braucht keinen Stromstecker, passt in jede Hosentasche, blinkt schön blau, macht keinen Lärm und schaut schnuckelig aus. Und jetzt ist sie hin.
Es kann sein das der USB Controller im Gehäuse ne Macke hat. Deswegen unbedingt ausbauen und versuchen direkt mit dem PC zu verbinden. Hierfür gibt es günstig Verbindungs Adapter wie diesen hier zum Beispiel:
http://www.amazon.de/Anker%C2%AE-Uspeed-Konverter-Adapter-Kabel/dp/B006J2L0ZM/ref=sr_1_10?s=computers&ie=UTF8&qid=1396098735&sr=1-10&keywords=SATA+Dock
Sollte das nichts bringen lohnt es sich mal ein Ohr an die HD zu halten während sie läuft, macht sie gar kein Mux mehr, ist sie hin über und je nachdem ob einem die Daten wichtig sind kann man über externen Dienstleister versuchen die Daten noch zu retten was nicht billig ist. Einer von vielen als Beispiel:
http://www.daten-klinik.com
Macht die HD im Betrieb klacker Geräusche kann es verschieden Ursachen haben, u.a. kann der Lesearm einen weg haben. Die Platte solltedann eingtlich nicht mehr betrieben werden, sonst geht nachher gar nix mehr. Gute Erfahrungen gemacht habe ich (nur um die Daten zu retten) entweder die Platte geschützt in einem Gefrierbeutel ca. 15 min in Gefrierfach und umgehend danach versuchen die Daten zu retten oder Kühlakkus, ebenfalls vorher im Beutel verschließen, oben unten die Platte dazwischen einpacken im Betrieb. Hier kann man noch versuchen die HD in verschiedene Positionen zu stellen, soltle sie nicht anspringen - Hochkant, Längs-Hochkant ect.
Weitere Tipps zur Hd Rettung findest du hier:
http://de.wikihow.com/Eine-defekte-Festplatte-reparieren
Wenn du auf die Daten verzichten kannst, dann besorg die eine Neue. Die Kosten hierfür sind mehr als überschaubar.
Es gibt keinen Lesearm und ausbauen kann man da nix. Versteht mich denn echt keiner, ist so ein Laufwerk so selten?
nait
Usernummer # 11301
 - verfasst      Profil von nait     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Der USB Port sitzt auf der Platte, d.h. du hast als Schnittstelle nur USB und kein SATA oder ähnliches, eigentlich selten dämlich diese Konstruktion, so kannst du die USB-Controller zur vermeintlichen Datenrettung wie bei herkömmlichen Festplatten vergessen. Das ist das besondere der Platte, so hat man Platz am Gehäuse gespart [Wink]
@ wizard
Wie viel Speicherplatz war denn noch frei? Platte schon mal unter Linux eingebunden z.B. Ubuntu oder Knoppix live CD, hast du damit die gleichen Probleme?
Aus: nähe Köln | Registriert: Dec 2003  |  IP: [logged]
Normalerweise sitzt bei externen HDs der USB Controller in Form einer kleinen Steckplatine vor der eingebauten HD im Gehäuse, so kenn ich es zumindest. Es gibt auch Varianten wo der USB Port/Controller (3.5" bzw. 2.5" Mini-USB) an der Platte sitzt. Hab ich aber bisher selten gesehen, wizard sollte das Teil mal auseinander schrauben, das wissen wir mehr.
Beispiel USB Steckplatine
http://img.tomshardware.com/de/2004/06/08/2_5__festplatten_mobilisiert_externe_usb_loesung_von_lingus/li25-1.jpg
Beispiel HD inkl. (Mini-) USB Anschluss und Controller Platine:
http://i1194.photobucket.com/albums/aa362/Jaganmohan_p/WD02.jpg
Auseinanderschrauben... Ich krieg hier noch die Krise [Wink]
Ich zeig euch jetzt mal ein paar Bilder von meiner Platte, vielleicht ist der Sachverhalt dann klarer:
Das Teil entspricht eher einem übergroßen USB-Stick.
Es sind übrigens noch 100 GB Platz drauf.
Suckz
Usernummer # 4884
Ursprünglich geschrieben von: wizard of wor:
Nein ist keine SSD! Diese hier hat eine Scheibe wie gewöhmliche HDD`s, echte SSD's haben Flash-Bausteine!
http://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive
Ich muss Dir Recht geben.
Hab mir das Ding grad ans Ohr gehalten und eingesteckt.
Da drin dreht sich was und das verdammt schnell...
Gehäuse aufschrauben oder aufstemmen, egal wie klein das Teil ist. Wenn sie läuft ist USB Controller fratze.
1. HD ausbauen
2. Den kaputten Controller abschrauben - Der ist auf der Unterseite mit der HD verschraubt.
3. Neues 1.8" HD Gehäuse kaufen
4. HD wieder einbauen
Problem gelöst
1.8" Gehäuse
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Delock-1-8Zoll--4-60cm--micro-SATA-USB-3-0-Externes-Gehaeuse-fuer-1-8Zoll_748019.html
P.S.
scheint wohl ne "Krankheit" von dem Mini Ding zu sein
http://www.germanscooterforum.de/topic/192948-externe-festplatte-samsung-s1-wird-nicht-mehr-erkannt/
http://www.paules-pc-forum.de/ppf/board5-hardware/board19-hardware-probleml-sungen/137640-geh-use-f-r-s1-mini-samsung/
Okay, erstmal danke für die Hinweise.
Zwischenzeitlich habe ich wieder teilweisen Zugriff auf die Daten.
Auch die Diagnose von Windows 7 hat geklappt, dabei wurden einige Ordner die nicht mehr lesbar waren entfernt.
Jetzt heißt es erstmal weiter Daten sichern, sofern möglich.
Der Tipp mit einem neuen Gehäuse ist gut, werde mich in die Materie weiter vertiefen. Reparieren ist mir grundsätzlich lieber als wegschmeißen.
Da_Face
Usernummer # 1081
Das klingt eher nach defekter Platte als defektem USB-Controller. Du kannst mal das Self-Monitoring der Platte auslesen :
http://crystalmark.info/?lang=en
Ist leider nicht ganz einfach, hier gibt es Erklärungen zu den Werten :
http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology#Auswertung
Warnt das Tool sollte die Platte möglichst bald ausgetauscht werden.
