Thema: Störgeräusche durch Mausbewegungen
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Hallo miteinander,
ich bin vor kurzem (endlich) umgezogen und habe seitdem im neuen Haus folgendes Problem:
Beim surfen im Netz habe ich neuerdings Störgeräusche die in meinen Aktivmonitoren zu hören sind. Diese verändern sich oder werden aktiv, sobald ich die Maus bewegen und/oder im Browser am scrollen bin. Nicht super laut, aber trotzdem nervig und störend.
Folgende PC Konfiguration:
Windows 8 Intel CPU (Ivy Bridge) Nvidia VGA Asus Mainboard WLAN (on Board) - wird genutzt zum surfen Externe USB Soundkarte (Focusrite USB 6) KRK Rokit Monitore Funkmaus Kabeltastatur USB Hub mit Netzteil
Falls relevant: Wir haben im Haus die komplette Elektrik neu gemacht (Kabel ziehen, Sicherungskasten, Steckdosen, Schalter). Im Keller (wo das Problem auftritt) habe ich nur ein paar Meter bis zum Sicherungskasten. Kabel hinter Rigips gelegt, Feuchtraumaufputzsteckdosen verwendet.
Folgende Dinge habe ich bereits erfolglos probiert:
- Treiber aktualisiert (VGA, Mainboard, Chipsatz, WLAN, Audio) - Onboard Soundkarte über BIOS deaktiviert - Mikrofoneingänge auf "mute" - Monitorboxen getauscht - WLAN ausgeschaltet - Stromstecker / Steckplätze gewechselt / anders gesteckt - Browser gewechselt (Chrome -> Firefox -> IE)
Google Recherche bringt jede Menge Treffer zu ähnlichen Problemen, aber leider nicht die gewünschte Lösung. Zu erwähnen ist vielleicht noch das sich die Konfiguration vor / nach dem Umzug NICHT geändert hat.
Hat jemand von Euch eine zündene Idee? Bin ziemlich genervt deswegen...
Usernummer # 8029
Mal die Maus tauschen?
Aus: duisburg | Registriert: Dec 2002
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: 2002: Mal die Maus tauschen?
Auch wenn ich das offensichtlichste vergessen habe: Die Maus ist es leider auch nicht
Kabelmaus angeschlossen und immer noch das selbe surren
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
falls noch nicht versucht:
- ext.Soundkarte ein wenig weiter weg stellen - Netzteile ein wenig auseinander hinstellen - evtl. mal eine andere Steckdose versuchen
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
USB-Kabel welches zwischen Soundkarte+Computer ist evtl tauschen
USB Treiber auf den neusten Stand bringen ?
hendrik-d
AEstronaut
Usernummer # 8293
versuchs ma mit ner usb pci karte & pack die nach ganz unten.. ich hatte auch mal ne soundkarte, die das gleiche problem hatte. das prob ist stärker aufgetreten wenn die grafikkarte was zu tun hatte. kannst ja auch mal drauf achten obs stärker wird wenn mehr grafikengine gefragt wird. ich hab die soundkarte dann weiter runter geteck & dann gings. daher die id mit der zusätzlichen usb karte ganznach unten.
cytekx
Usernummer # 16993
so störgeräusche innerhalb des PCs sind sehr schwer zu eleminieren - aber wenn du sagst du hast es erst seit neuestem, dann muss das problem lösbar sein, mit deiner alten konfiguration. du musst erstmal ganz genau gucken, ob du irgendwas verändert hast, das du vielleicht übersehen haben könntest gegenüber deiner alten wohnung bzw. konfiguration dort.
dann würde ich als erstes mal folgendes probieren, du steckst die monitore an ein netzverlängerunskabel, beide an das selbe. nix anderes da dran. dann nimmst du den stecker dieses verlängerungskabels und isolierst die schutzleiter mit einem isolierband - das läuft folgender massen: wenn du auf den stecker guckst hat der seitlich einen metallkontakt, der in der steckdose kontakt macht, den schutzleiter! du nimmst den stecker, reisst dir ein ca. 8 cm langes stück isolierband ab (zur not geht auch tesa 2-fach übereinander) und klebst es zwischen den beiden normalen stromsteckern/phase praktisch links und rechts noch am stecker hoch über die länglichen schutzstecker kontakte seitlich am stecker! das kann praktisch nicht verrutschen, wenn du den stecker damit einsteckst. ich hoffe du verstehst was ich meine. ACHTUNG ! das ist nur zu TESTZWECKEN, um das problem evtl. zu finden! der schutzstecker ist SICHERHEIT damit man keinen schlag im fall eines defektes eines elektrischen gerätes bekommt, wenn man ans gehäuse fasst, das evtl. aus metall ist! viele audiogräte haben KEINEN schutzleiter, dann gibts auch keine brummschleifen.
durch das abkleben des schutzleiters kann man brummschleifen auf den monitoren finden, die sich übers netz einspeisen! brummschleifen basieren auf massedifferenz in den steckdosen!
du klebst also bei den monitoren den schutzleiter ab und testest dann kurz, ob das störgeräusch weg ist. danach solltest du das isolierband wieder vom verlängerungskabel entfernen! wenn das das problem sein sollte, kann man es mit einem sogenannten mantelstromfilter eleminieren... oder über symmetrische kabel bei den audiogräten, die sind abgeschirmt.
falls es das nicht bringt, wirds schwierig.
cytekx
Usernummer # 16993
was machen die maus geräusche - hat schon irgendwas geholfen?
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: cytekx: was machen die maus geräusche - hat schon irgendwas geholfen?
Erstmal vielen Dank für die konstruktiven Tipps! Ich bin tatsächlich auf des Rätsels Lösung gekommen:
Ich habe die Soundkarte einfach mit an den USB Hub angeschlossen und siehe da, die Geräusche waren weg.
Eigentlich wollte ich das vermeiden, Maus und Soundkarte über den Hub laufen zu lassen. Aber irgendwie genau das hat geholfen
cytekx
Usernummer # 16993
wow - das ist interessant.
was kann da die ursache sein, dass es weg ist wenn man alle an den hub schliesst? massedifferenz über USB vielleicht? hat der hub ein netzgerät oder ist der ohne? ich hab so nen 4er, der ist z. b. ohne netzteil.
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Das ist ein aktiver Hub und hat ein Netzteil: http://www.belkin.com/us/F5U237-Belkin/p/P-F5U237
Ich bin leider technisch nicht so bewandert um wirklich eine schlaue Antwort zu geben
Ein User aus einem anderen Forum hat folgendes über meine Lösung gepostet:
Es kann viele Ursachen dafür geben, letztendlich hat es bei mir an dem Aufbau des Mainboards gelegen. Die Ports waren stromtechnisch nicht korrekt entkoppelt. Das Entkoppeln kann man ggf. durch einen aktiven USB-Hub erreichen, so wie du es eben auch gemacht hast.
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Nochmal ein Nachtrag:
Die Lösung mit dem USB Hub war leider nicht endgültig. Seitdem die Soundkarte dort angeschlossen war, waren zwar die Störgeräusche weg.
Leider hat der Start von Ableton jedes Mal den Computer einfrieren lassen - nix ging mehr. Das selbe ist passiert, sobald ich in die Einstellungen der Soundkarte unter Windows gegangen bin.
Die endgültige Lösung sieht jetzt so aus, das ich eine PCI-E mit USB 3.0 Slots noch hier rumfliegen hatte. Diese habe ich testweise eingebaut, die Soundkarte dran angeschlossen und siehe da - alles läuft endlich ohne Probleme und ohne Störgeräusche
