Thema: (Hilfe) xp installieren funzt nicht..
Bewegungstherapie
Usernummer # 20355
ich würde gerne vista deinstallieren...funktioniert aber nicht...habe bereits gegooglet und die lösung wäre..vista mit der vista cd bzw dvd zu deinstallieren und dann xp drüber..da fängt das problem an..habe gar keine vista dvd..g*
kann ich die festplatte nicht anders platt machen..und dann xp drüber??
jemand einen anderen rat?
Aus: dem Stall | Registriert: Nov 2010
kannst ja eine beliebige Linux-Live-CD nehmen und von dort aus mit dem Partitions-Manager die Platte plätten.
Bewegungstherapie
Usernummer # 20355
weil ich die ya hier rumfliegen habe..kicher* wo krieg ich die denn her??
Suckz
Usernummer # 4884
Ausm Netz - Linux is kostenlos!
Aus: Frankfurt/Main | Registriert: Feb 2002
Ist schneller geladen: http://www.dban.org/ - löscht aber ALLES auf jeder Festplatte ind einem PC.
Aber warum gehst du zurück auf XP? Da läuft jetzt der Support aus und es wird keine Sicherheit-Updates mehr geben.
MonteDisco
Usernummer # 10709
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: mantis: Aber warum gehst du zurück auf XP? Da läuft jetzt der Support aus und es wird keine Sicherheit-Updates mehr geben.
"Jetzt" heisst in 3 Jahren. Zumindest für SP3-Installationen.
Aus: Bielefeld | Registriert: Sep 2003
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: MonteDisco: Zitat: Ursprünglich geschrieben von: mantis: Aber warum gehst du zurück auf XP? Da läuft jetzt der Support aus und es wird keine Sicherheit-Updates mehr geben.
Stimmt hast recht. kA wie ich auf April 2011 kam.
Format C: ?
C: kann man doch im Bootmenu von XP löschen bzw. neu formatieren ?!!? wo Problem - versteh ich nicht ganz
weil er vista installiert hat, und nen downgrade in der regel nicht möglich ist... was auch noch gehen würde wäre das du vista aus dem bootmanager löschst, dann erkennt das xp setup nichtmehr das noch ein windows installiert ist.
damit zb:
http://www.chip.de/downloads/EasyBCD_23603661.html
is ein recht einfach zu bedienendes tool zum bootmanager einstellen...
mondragon
c",)
Usernummer # 1095
Booten von der XP cd, dann über den Partitionsmanager C: Formatieren
Aus: Hannover | Registriert: Oct 2000
Denke auch, dass die Variante mit einer Linux-CD am einfachsten geht, z.B. mittels der System Rescue CD:
Einfach von der CD booten und folgendes eingeben:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=2048 count=1
Das überschreibt den MBR und damit die vorhandene Partitionstabelle.
hast du zufällig noch ein diskettenlaufwerk und irgendeine startdiskette, egal von welcher windows-version? so könntest du nämlich über diese diskette booten, kommst wirklich ins DOS und kannst mittels "format c:" die sache in guter alter handarbeit in ordnung bringen...
Den mbr kannste auch mit easybcd loeschen, vorallem da ne linux live cd so ohne brenner, wie es bei ihm der fall ist, garnicht moeglich ist
Bewegungstherapie
Usernummer # 20355
yep..also wie besprochen..ich starte das die Tage mit easy bot cd..g*
Lage aufn rechner spitzt sich zu...windows vista..sendet alle paar minuten..eine festplattenfehlermeldung..wird allerdings nirgendswo angezeigt..weder im gerätemanager noch sonst irgendwo..vista verbreitet angst und schrecken..
Cymorris
Usernummer # 5951
Es gibt seit 2009 ne FAQ auf chip.de, die dir so ziemlich alle Fragen beantworten dürfte http://forum.chip.de/windows-xp/faq-xp-aktueller-hardware-installieren-howto-971905.html
Prinzipiell ist bei vielen Geräten die Installation von XP zumindest möglich, es gibt dabei jedoch ein gravierendes Problem: die passenden Treiber. Ohne passende Treiber läuft XP im günstigsten Fall "auf Sparflamme", und manche Komponenten funktionieren u.U. gar nicht, weil XP nicht einmal mehr Standardtreiber dafür mitbringt. Im ungünstigsten Fall lässt sich XP erst gar nicht installieren, weil der PC/Laptop eine moderne SATA-Festplatte eingebaut hat, die XP mangels SATA-Treibern nicht mal erkennt. Und die meisten Vista-Treiber lassen sich für XP normalerweise nicht mehr verwenden, sofern sie nicht explizit dafür ausgelegt sind. ...
