» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » CD Daten retten
Autor Thema: CD Daten retten
Habe grade beim kramen in meiner CD Umzugskiste eine alte Daten CD (2003) mit Mixen gefunden, leider scheint die CD einen Fehler zu haben. Die Oberfläche ist sauber also keine Kratzer o.ä. Versuche grade mit CD Check die Daten zu retten, aber es kommen ständig Hinweise auf Sektorenfehler und nicht lesbar. Jemand ne Idee wie ich trotzdem die Daten retten kann ?
Der Schranzose
Usernummer # 5793
 - verfasst      Profil von Der Schranzose     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Versuch mal mit Isobuster die Daten zu extrahieren...so konnte ich schon die ein oder andere CD retten.
08fuff10
Usernummer # 14123
 - verfasst      Profil von 08fuff10     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
gibt auch tools, die crc fehler einfach ignorieren beim kopieren. kannst aber dann pech haben, dass du in den musikdateien dann kleine fehler hast.
Aus: HF | Registriert: Feb 2005  |  IP: [logged]
Der Schranzose
Usernummer # 5793
Du kannst die CD auch einfach mal in unterschiedlichen Laufwerken testen. Die Algorithmen zur Fehlerkorrektur sind z.T. sehr unterschiedlich, d.h. ein anderes Laufwerk ist vielleicht in der Lage die CD zumindest teilweise auszulesen...
ansonsten mal folgenden Link checken, da gibts auch diverse Vorschläge und Tips-> Link
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
hat mir mal sehr geholfen in nem ähnlichen fall, auch von cd:
[hand] Roadkil's Unstoppable Copier
