Thema: Subwoofer problem mit nachbarn
Hi folkz, ich habe vor einigen tagen meinen sub neu positioniert, so das ich jetzt im raum einen guten sound habe. Dummerweise ist es jetzt genau gegen eine der tragenden wände gerichtet, was dazu führt, das die nachbarn zwei stockwerke höher noch in den genuss tiefer bässe kommen. Gibt es eine möglichkeit daran was zu ändern, ohne dass der bass im ganzem gebäude verteilt wird? Den Subwoofer vor eine andere wand stellen ist leider keine alternative.
greatz Mad
Tennisbälle halbieren, draufstellen - das dürfte das Problem mindern, jedoch nicht gänzlich lösen. Da du vermutlich im Altbau wohnst, sind die Decken und Wände entsprechend hellhörig - falls nicht sind sie sch.... gedämmt.
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: CHoCi: Tennisbälle halbieren, draufstellen - das dürfte das Problem mindern, jedoch nicht gänzlich lösen. Da du vermutlich im Altbau wohnst, sind die Decken und Wände entsprechend hellhörig - falls nicht sind sie sch.... gedämmt.
Gibt auch die etwas wirksameren Propfen aus Vollgummi, die Nobelexemplare haben sogar 'ne Öl-Dämpfung. Hab' die Gummiteile mir ursprünglich für meine Hi-Fi-Boxen gekauft und nun unter meine Studio-Monitore gestellt, weil die auf einer richtig großen Holzplatte positioniert sind, auf der mein ganzes Equipment-Klump steht und sobald da ein Bass etwas mehr dröhnt, schwingt alles... die Dämpfer haben _gut_ geholfen, aber bei höherer Lautstärke merkt man im Raum durchaus noch die "Druckwelle" und die Nachbarn garantiert auch. So'n Dömpfer - ob aus dem Hi-Fi-Laden oder ob's ein halber Tennis-Ball ist - ist also keine 100%ige Hilfe, würde ich aus meiner langen Erfahrung sagen, können aber die Probleme !etwas! minimieren.
darks
Usernummer # 739
Lautsprecher/Woofer mit Spikes auf ne Granitplatte stellen und diese dann mit Absorbern vom Boden entkoppeln. In 3 Jahren noch keine einzige Beschwerde und bei machen Kinofilmen rummst es gewaltig ;-). Der Mitbewohner im Nebenraum schlaeft auch gut.
Ich benutze diese hier: ViaBlue TRI Absorber
Uhm, vielleicht sollte ich mal Staub wischen ? :-D
darks, die Idee mit den Spikes UND Absorbern mit einer dazwischen gelagerten Granitplatte könnte wirklich deutlich bessere Erfolge bringen, als es nur mit den Absorbern zu probieren, wie das bei mir hier der Fall ist. Wobei ich kleine Nahfeld-Monitore habe, die ohnehin keinen so bösen Bassdruck erzeugen, wenn man in moderater Lautstärke hört...
schonmal danke für die tipps, das problem ist, ich habe keinen downfire, sondern einen direktstrahl sub woofer, da wird was drunterstellen nicht soviel bringen, ist auch kein altbau, aber trotzdedem sehr hellhöhrig.
greatz Mad
Wie weit ist denn die Gehäuserückseite von einer Wand weg und "strahlt" evtl. die Rückseite noch 'ne Menge an "Bass" ab, so dass dies vielleicht die Nachbarn beeinflussen würde..? Ich denke gerade daran, dass in den Dokus und Anleitungen immer wieder davor gewarnt wird, Boxen jeder Art zu nah an die Wand zu stellen, weil's den Sound verzerrt und vermatscht und verändert und gleichzeitig die Wände anfangen, die Schwingungen aufzunehmen. Wie das bei deinem Subwoofer ist, weiss ich nicht, dafür bin ich zu technikdoof, aber nichts sollte unerwähnt bleiben, wenn's helfen könnte
es ist das bassreflexroh und der lautsprecher zur wand gerichtet, abstand zur zeit ca. 15-30 cm, winkel zur wand ca. 45Grad. Die rückseite ist halb in den raum gerichtet. abstand zur nächsten wand ca. 60cm (genaugenommen eine tür) dazwischen steht noch ein cd-ständer. Die wand die der tragenden, bestrahlten wand gegenüberliegt ist ca. 3.5m entfernt. ich werde morgen mal versuchen ein photo von der ecke zu machen.
greatz Mad
so das ist die ecke:
greatz Mad
LexyLex
Usernummer # 2081
das ist auf jedenfall zu nahe. das poroblem hatte ich bei gleicher stellweise auch. da haben dann sogar die heizkörper vibriert.
Ja, dann war meine Frage nach der Positionierung berechtigt, das ist - Lexy hat absolut recht- viel zu nah, da werden auch Spikes, Dämpfer und Granitplatten das Problem nicht beheben, dass der Woofer die Frequenzen nicht an den Boden sondern an die Wand hin abgibt und das bekommen die Nachbarn natürlich mit...
darks
Usernummer # 739
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Mad Raven: es ist das bassreflexroh und der lautsprecher zur wand gerichtet, abstand zur zeit ca. 15-30 cm, winkel zur wand ca. 45Grad.
Ganz dumme Frage: Warum nicht anders rum ? Dann muss man fuer die subjektiv gleiche Lautstaerke auch nicht soweit aufdrehen ...
ich kann das mal versuchen, habe aber die erfahrung gemacht, das der sound sich dann nicht so gut im raum verteilt.
greatz Mad
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Mad Raven: ich kann das mal versuchen, habe aber die erfahrung gemacht, das der sound sich dann nicht so gut im raum verteilt.
greatz Mad
hab ich das jetzt richtig verstanden das du die "Bass Seite" zur Wand hin gedreht hast ? Oder strahlt der Sub nach oben aus ?
Und nächste Frage gleich hinterher - muss der da unbedingt stehen ? Sonst klopf mal die Wände ab, da wo Wand etwas massiver stell den Sub hin, aber dann bitte so das die Sub ins Zimmer guckt und nicht gegen die Wand "hämmert" - Da wundert mich nix mehr wenn ich Nachbar wäre
Was hörst Du denn auf dem Ding ? Techno Musik oder ist er Bestandteil einer DVD Surround Anlage (meistens nur zum Filme gucken)
Ich habe vom diesem Würfel Format her auch son Teil gehabt in meinem Schlafzimmer als Bestandteil einer DVD Surround Anlage. Den Sub habe ich längs gelegt direkt unters Bett in die Mitte. Hatte 2 Vorteile, Ruhe mit den Nachbarn, da das Bett schön "gedämpft" hat - und ausserdem einen wuchtingen Bass direkt in der Bauchgegend von unten beim Filme gucken - richtig cool *g*
ich hab das teil man umgestellt
gefühlt geht jetzt sehr viel bass auf den boden über, und der sound ist abhängig von der höhe (nicht umbedingt von der position im raum) unterschiedlich, teilweise recht drucklos.
an sich wummert der bass nicht mehr so, sondern klingt eher trockener, was aber nichts schlechtes ist.
2CHoCi: ich höhre über das teil haupsächlich musik, ab und zu dvd oder tv, aber das ist zweitrangig.
greatz Mad
hatte das jemand schon geposted?
How to set up a subwoofer Step 7: Find the optimal position for your sub
Exactly where in your room you plop down the sub can make or break your bass. We can't stress this strongly enough: the best subwoofer in the world, poorly placed, will be at a huge disadvantage. (...) http://reviews.cnet.com/4520-11254_7-6360441-7.html?tag=rb_mtx;wp_body
du solltest auf jeden fall rausfinden welcher nachbar zu welcher uhrzeit probleme mit deinem woofer hat. und somt quasi in zusammenarbeit mit deinen nachbarn herausfinden welche posotion am besten passt. vorausgesetzt ihr habt guten kontakt miteinander...
ich denke, dass woofer in mehrparteienhäusern grundsätzlich zuviel wummern und die nachbarn stören. im endeffekt musst du zurückstecken solange sich die nachbarn gestört fühlen und wenn die dann auch noch kinder haben... hausfrieden oder bass?
2wizard of wor: ich glaube da kann ich jeden fragen wieviel man höhrt - die letzte beschwerde kam von 2stockwerken über höher 2chris:thnx, ich werd's mir mal anschauen.
greatz Mad
InExtremo
Down Under
Usernummer # 801
hausfrieden oder bass? [/QB]
bass!
zumindest nachdem mein nachbar mit seinem rudel sein trampolin direkt unter meinem fenster platziert hat. Kindergeschrei vs Musik....
Aus: Schicksaal | Registriert: Jul 2000
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Mad Raven: ich hab das teil man umgestellt
greatz Mad
stell das teil hochkant - kabanschlüsse unten - fertig
was für'n komischer sub ist das überhaupt ? Kabelklemmen vorne ? hab ich auch noch nicht gesehn...
Angemerkt sei noch: egal was für'n Sub du hast, wenn du Techno Mucke + Hahn aufdrehen machst, da rummst es natürlich in der Bude. Somit würde ich sagen beschweren sich die Nachbarn wohl nicht ganz zu unrecht *g*
das sich die nachbarn nicht zu unrecht beschweren habe ich mir fast gedacht, aber das es zwei stockwerken höher immer noch zu schlimm ist, damit habe ich nicht gerechnet.
was meinst du mit hochkant? auf 4 kleine stützten und dann so, dass er auf den boden strahlt?
greatz Mad
