» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Welches Videoformat ist abspielbar auf PC und Mac?
Autor Thema: Welches Videoformat ist abspielbar auf PC und Mac?
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
 - verfasst      Profil von Dj-Unvisible     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo,
ich hoffe dies ist das richtite Unterforum.
Zu meinem Problem. Ich arbeite mit Powerpoint und möchte ein Video einbinden bzw. verknüpfen.
Ich arbeite mit einem Mac, aber die meisten Kunden haben einen Pc. Wenn ich das Video in .mov codiere, wird dies wohl bei den meisten pc-usern (ohne zusätzliches Programm oder Codierer) nicht abspielbar sein. Wenn ich das Format aber wiederum in WMV abspeicher, wird dies ohne Probleme bei Pc-Usern abspielbar sein, aber wiederum auf dem mac nicht.
Könnt ihr mir helfen? Welches Format sollte ich das Video kodieren, so dass es problemlos auf beiden Systemen (PC+Mac) läuft, ohne, dass ich zusätzlich codes oder Programme benötige und sicher gehen kann, dass es läuft.
Hab evtl. an mpeg2 gedacht.
Hab eigentlich gedacht, dass .avi files immer unkodiert sind und deshalb aufjedenfall laufen. aber bei mir auf dem mac bekomm ich zwar ton aber kein bild und andersrum.
Ich hoff ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im voraus und viele Grüsse Marc
Aus: Sindelfingen (nähe Stuttgart) | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
Chefkoch
Usernummer # 1336
.avi ist nur ein containerformat das je nach bentuztem codec entsprechende codecs zum abspielen benötigt.
kokabroka
Usernummer # 2839
MPEG-2 ist eigentlich eine gute Lösung. Mit neueren Codex würde ich aufpassen, da auf vielen Firmenrechnern nur Mediaplayer 9 ohne irgendwelche Codecs installiert ist.
quicktime läuft ab windows 2000 auch auf pc...
James_Holden
Usernummer # 1937
Mal wieder eine der typischen non-Antworten, aber:
ich würde mir grundsätzlich überlegen überhaupt Video in eine ppt einzubinden. Das führt eigentlich immer zu Pannen, wenn es nicht von dem Rechner gestartet wird, auf dem die Präsentation auch gemacht wurde. Und wenn es sowohl Hardwaretechnisch als auch OStechnisch "derselbe" ist.
Lieber separat schicken. und dann mpeg2
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
hmm... war es nicht so, dass ein nacktes windoof keine ahnung von mpeg2 hat?
ich befürchte fast, dass es im moment auf das unsäögliche flashgedähnsel hinausläuft, da entprechende software wohl mitlerweile auf jedem rechner installiert sein dürfte.
[ 01.08.2008, 19:50: Beitrag editiert von: psychosonic ]
kokabroka
Usernummer # 2839
Nee, MPEG-2 dürfte schon Voraussetzung sein.
@James_Holden: Das klappt schon plattformübergreifend, wenn Du folgende Regeln beachtest:
  • Videofiles und Präsentation im selben Ordner speichern (nicht in getrennten Ordnern oder Unterordnern.)
  • Die Präsentation vorher lokal auf dem Rechner speichern und dann die Videos einbinden. Liegt die PPT-Datei auf einem Netzwerklaufwerk, geht die Verlinkung der Videos oft verloren, wenn die Dateien auf Datenträgern weitergegeben werden.
  • Für eine optimale Plattformkompatibilität für die Videodateien keine Dateinamen mit über 8 Zeichen oder Umlauten verwenden.
  • Ist die Einbettung der Videodateien erfolgt, können alle lokal gespeicherten Dateien wieder auf einen Serverordner kopiert oder auf CD gebrannt werden. Die Verknüpfung der Videos sollte funktionieren.
kokabroka
Usernummer # 2839
@SpeedyJ: Quicktime lässt sich aber nicht nativ in PPT einbetten. Funktioniert nur per Verlinkung oder Objekteinbettung, wenn man die richtigen Steuerelemente installiert hat.
Nicht ganz so schön aber wenn eine schnelle Lösung her muss: einfach zwei Videos verknüpfen, einmal für Mac und eins für den PC. [Wink]
Sebastian W
Usernummer # 2124
Um noch ein bißchen in dieses Antworten-Chaos einzufügen: [Wink]
psychosonic hat Recht, jedes Windows an sich "kennt" MPEG2 nicht, da für den Codec Lizenzgebühren anfallen. Da die meisten mit dem DVD-Laufwerk auch irgendein Abspielprogramm installiert haben, wo ein Codec mitlizenziert wurde, fällt das nicht auf.
Aber Firmenrechner werden, zumindest in der Überzahl, keinen MPEG2-Codec installiert haben.
James_Holden
Usernummer # 1937
Ursprünglich geschrieben von: kokabroka:
Sicher. Möglich ist es.
Ich sag nur wie es in der Praxis abläuft.
In der Praxis kriegt man in 2/3 der Fälle keine medienlose ppt Präsi auf einem anderen Rechner fehlerfrei zum Laufen. In der Praxis werden 5-10 Minuten damit verplempert, den Beamer richtig zum Laufen zu kriegen. In der Praxis wird panisch in letzter Sekunde eine Präsentation in pdf umgewandelt.
Flash wäre eine Lösung:
http://www.ispringsolutions.com/products/ispring_free.html
DJ B-Side
Usernummer # 5926
warum nicht einfacht MPEG-1 (VCD) ???
das sollte doch nun wirklich überall laufen und wird im gegensatz zu mpeg-2 auch nativ von windows abgespielt.
Cyrus-R+
Usernummer # 1447
 - verfasst      Profil von Cyrus-R+     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Nur hat MPEG-1 immer eine recht bescheidene Bild-Qualität (unscharf etc). Oder gibt es einen Tipp, wie man das in guter Quali konvertiert?
Aus: E in D | Registriert: Dec 2000  |  IP: [logged]
DJ B-Side
Usernummer # 5926
ja die qualität ist nicht die beste, aber trotzdem sollte es mehr als ausreichen oder was soll das denn für ein video sein?
