» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Plattenspieler für den einsteiger
Autor Thema: Plattenspieler für den einsteiger
fego
Usernummer # 18912
 - verfasst      Profil von fego   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi leute wollt mal wissen welche Plattenspieler und eventuell welcher mixer denn so für daheim gut is... für gelegentlich mixe aufnehmen etc...
Habe da nämlich null ahnung und gar keine erfahrung will einfach mal erstmal son bissel für mich und freunde auflegen und bin auch nicht aus Ne Riesenkohle auszugeben...
Worauf sollte ich beim Kauf achten...
Wie sind die Komplettsets...?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Aus: Tübingen | Registriert: Feb 2008  |  IP: [logged]
Philipp_S
Usernummer # 16974
 - verfasst      Profil von Philipp_S     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hatte am anfang so nachbauplattenspieler von Reloop, die gehen eigentlich für zum anfangen, nur find der Pitch ist da nicht so 100% genau. Wenn du das länger machst wirst dir eh früher oder später Technics holen weil ist einfach am besten, aber um erstmal zu probieren gehsts. Solltest aber trozdem die paar € mehr investieren und dir einen direktanfetriebenen holen und nicht mit Riemenantrieb.
Aus: Essen | Registriert: Aug 2006  |  IP: [logged]
Drei-Hoden-Bob
freak im schritt
Usernummer # 2842
 - verfasst      Profil von Drei-Hoden-Bob   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich würde gleich technics holen...alles andere ist rausgeschmissenes geld...
Aus: Hessens charmantestem Sündenpfuhl | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
Für Einsteiger kann man eingentlich nur Technics empfehlen - wegen des Wiederverkaufswertes. Wenn du merkst, dass es dir keinen Spaß macht, kannst du die Teile quasi zum Neupreis weiterverticken. Wenn du dir Reloops kaufst hast du vielleicht nur die Hälfte ausgegeben, das Geld ist dann aber quasi komplett weg, wenn du keinen dummen findest der sie dir abkauft.
Und wenn du das Geld für Technics nicht aufbringen kannst, wirst du auch Probleme haben genug Platten zu kaufen um auch mal "gelegentlich Mixe aufzunehmen" [Smile]
fego
Usernummer # 18912
Ursprünglich geschrieben von: philipp:
naja es is ein riesenunterschied im Monat 3 oder 4 hundert euro für platten auszugeben oder eben halt mal kurz 1.000 ocken pro plattenspieler rauszuhauen...
Ich hatte da an so ein advance set von reloop gedacht gibts beim elevator für 800 €! das es mir spass macht bin ich mir eigentlich sicher da ich mal son bisschen rumprobiert hab bei freunden und bekannten... Aber des warn alles Technics... hängt der Spassfaktor so sehr von den tellern ab?
Chefkoch
Usernummer # 1336
aber für zwei technics zahlt man doch auch nicht viel mehr als 800 wenn sie neu sind?
qnm
Usernummer # 18870
 - verfasst      Profil von qnm     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
kauf dir gebrauchte technics. die kriegste auf ebay schon für um die 300€.
ich hab für meine beiden knapp 630€ bezahlt, inkl. system.
und wie phillip schon sagt, falls du die dinger mal wieder los werden willst, wette ich in 10 jahren kriegst du noch fast genausoviel dafür wie heute.
was is bei dem reloop set denn alles mit drin?
Aus: - | Registriert: Feb 2008  |  IP: [logged]
Ursprünglich geschrieben von: fego:
Ein Technics kostet nie im Leben 1000 € pro Plattenspieler. Für das Geld kriegst du Zwei + ein Mischpult.
fego
Usernummer # 18912
Ursprünglich geschrieben von: qnm:
2x Reloop RP-6000 MK5 b
* quarzgesteuerter DJ-Plattenspieler mit UPPER TORQUE-Direktantrieb
* Finish in schwarzem Lack
* direkte Verbindung von Plattenspieler und Motor für größtmögliche Stabilität
* einstellbare Start/Stop-Geschwindigkeiten (0,2 - 6 Sek.)
* Metallgehäuse
* extra schwere Ausführung
* höhenverstellbarer, S-förmiger Tonarm mit Anti-Skating
* Pitchbereich +/- 10%, +/-20% & +/- 50%
* leicht austauschbare, frei drehbare Nadelbeleuchtung mit weißer Super-Bright-LED
* Quartz Lock
* Sicherheits-Netzschalter
* Schalter für Vorwärts- und Rückwärtslauf
* zusätzlicher Start/Stop-Taster für vertikale Aufstellung
* Gummieinlage zur Reduzierung von Schwingungen und Nebengeräuschen
* Netz- und Cinch-Kabel abnehmbar
* versenkte Anschlussmulde für einfachen Case-Einbau
* schockabsorbierende Füße
1x Reloop RMX-20 BlackFire Edition
* 2+1-Kanal-Mixer
* überragender Klang durch Premium Sound Architecture (PSA)
* Long Life TCT Crossfader (45 mm) mit einstellbarer Curve, umkehrbar
* Long Life Linefader (60 mm) mit einstellbarer Curve, umkehrbar
* Kill Einheit für beide Crossfader-Kanäle mit Flash-Funktion
* 3-Band-Equalizer für beide Kanäle und Mikrofon 1
* extra LED für vorgehörtes Signal
* Masterausgang mit Balancefunktion
* symmetrische (6,3 mm Klinke) wie asymmetrische (Cinch) Ausgänge
1xReloop RH-3500 PRO MK2
* Frequenzbereich: 3 Hz - 25 KHz
* Kennschalldruckpegel: 107 dB
* Steckverbindung: 3,5/6,3 mm Klinke
* Kabel: 3 m (glattes Kabel) / 4 m (Spiralkabel)
* Gewicht: 410 g
* Inkl. Aufbewahrungstasche, 2 Kabel, 2 Ohrpolster-Sätze
TRider
Usernummer # 1924
Entweder das Geld für die Technics haben oder darauf hin sparen und warten oder es ganz sein lassen. Alles andere ist sinnlos.
Bleibt man dabei, so sind in ein paar Monaten die Technics eh fällig und hat man kein Bock mehr, so ist das Geld, wie oben bereits erwähnt, futsch.
Bei kaum sonst einem Thema gilt der Spruch so sehr wie hier: Wer billig kauft, kauft zweimal!
Das von dir gepostete Set kostet insgesamt 800 € - ganz schön viel Geld um nachher nicht damit zufrieden zu sein. Im Vergleich zu Technics sparst du so 200, max. 300 Euro. Mischpult und Kopfhörer ist ein anderes Thema, da würde ich am Anfang auch erstmal was billiges kaufen.
Freundelektronischermusik
Usernummer # 605
So siehts aus. Beim Mixer und bei den Headphones kannste sparen, aber keinesfalls bei den Plattenspielern.
Technics kann man auch problemlos gebraucht kaufen. Meine hab ich schon 10 Jahre und die laufen immer noch wie ne eins.
fego
Usernummer # 18912
Jungs ihr habt mich überredet jetzt heisst es ordentlich sparen und an der Börse spielen^^
mnml.sh
Usernummer # 15629
 - verfasst      Profil von mnml.sh     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
gerade gesehn:
ebay 1
Aus: Pandora | Registriert: Nov 2005  |  IP: [logged]
fego
Usernummer # 18912
Ursprünglich geschrieben von: mnml.sh:
gerade gesehn:
ebay 1
Vielen dank aber bei meinem Mindestlohn kann es monate dauern bis ich das nötige Kleingeld in den taschen hab aber vielen dank=)
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
Bei www.musik-schmidt.de gibt es eine 0 % Finanzierung, wenn man es innerhalb 6 Monate abbezahlt. Das wären 167€ im Monat, bei 2 Technics MK2.
LexyLex
Usernummer # 2081
gerade gesehn:
ebay 1
aber 800 EUR fürn Reloop set oder wie?
2 MK´s kriegste bei ebay doch schon für 600 EUR, dann noch ein Mixer für 150 EUR und du bist bei 750.
Ansonsten musste halt nen Finanzierungskauf machen.
Usernummer # 605
Die meisten Equipment-Versandhäuser bieten auch Ratenzahlung an.
Edit: Zanx hat´s schon gesagt. [Wink]
Suckz
Usernummer # 4884
Aber die Dinger net wieder verkaufen, obwohl sie noch net abbezahlt sind!!
Meiner Meinung nach ist es als Einsteiger schwieriger auf Technics zu lernen, weil sie eben wesentlich genauer arbeiten als Nachbauten und man ein gutes Fingerspitzengefühl braucht. Also nicht gleich gefrustet sein, sondern arbeiten, arbeiten, arbeiten, dann wirste auch deine Freude dran haben!
Chefkoch
Usernummer # 1336
grad umgekehrt: wenn du auf nachbauten richtig pitchst und die dinger eiern dir auseinander ist es um so frustrierender wenn du denkst du hast schon wieder nicht richtig gepitcht.
Usernummer # 605
Ursprünglich geschrieben von: Chefkoch:
Sehe ich genauso. Gerade am Anfang ist man schnell frustriert und wenn man sich dann nicht mal auf den guten Motor verlassen kann, verlässt einen auch schnell der Mut.
Suckz
Usernummer # 4884
Auf was habt ihr Beiden "gelernt"?
Chefkoch
Usernummer # 1336
direktangetrieben nachbauten.
LexyLex
Usernummer # 2081
ich hab auch auf nem Reloop und nen Riemenangetriebenen gelernt. Hat zwar wesentlich länger gedauert, dafür war der umstieg auf Technics dann total easy und ich war erstaunt wie einfach das mit MK´s war. Im nachhineien empfehle ich trotzdem Technics [Wink]
Suckz
Usernummer # 4884
Ich hab auf Monacor angefangen und wenn man sich da an das extreme Nachschraubene erstmal gewöhnt hat, ist der Umstieg auf die pitchgenauen 1210er schwer gewesen.
Usernummer # 605
OK, aber andersherum ist die Umstellung sicherlich auch krass.
Ich habe auf Technics gelernt und halte das bis heute (ist schon über 10 Jahre her) immer noch für den besseren Weg.
alexosiris
Usernummer # 9442
only technics, ernsthaft. Alles andere ist Mist. Wenn mal irgendwann keinen Bock mehr hast, dann kannst die Dinger nahezu verlustfrei wieder verkaufen.
forbet
Usernummer # 10569
 - verfasst      Profil von forbet   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also irgendwie peil ich deine finanzierungspläne nicht. kauf zwei 1200/1210 und zwar am besten neu und einen billigen mixer um 150 euro. und am kophörer kannst du auch sparen, da tuts für zimmerlautstärke erstmal ein 30 euro teil. mit dem kram hast du spaß und zumindest für die plattenspieler minimalen wertverlust.
Aus: --- | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]    --- This user has MSN. The user's handle is ---
fego
Usernummer # 18912
Find die neu irgendwie nur sackrischteuer
KLICK
Chefkoch
Usernummer # 1336
da haste aber auch das beste set rausgesucht...
future-sound-of-bochum
Usernummer # 4489
wieviel geld hast du denn?
Suckz
Usernummer # 4884
KLICK
Also erstmal brauchste für n Anfang net gleich solche Nadeln, da tun es die Concorde Pro oder Pro S auch.
Und was das Mischpult angeht, nimm ein Behringer für bis zu 100€, das reicht erstmal.
Wichtig sind die Technics.
LexyLex
Usernummer # 2081
KLICK
wieso kaufst du die teile nicht einzeln zusammen?
ich empfehle:
2x MK2 = 900 EUR
1x Behringer DJX 700 = 150 EUR
2x Concorde Pro S = 144
1x NoName Kopfhörer von Papa
macht: 1194 EUR.
wenn du die Technics gebraucht bei Ebay kaufst kannste nochmal 300 - 400 EUR Sparen.
Weiterhin kannste auch beim Mixer noch 50 EUR Sparen. Dann haste aber schneller probleme mit kratzenden Fadern und Poties.
Usernummer # 4489
2 gebrauchte technics incl systemen + guten gebrauchten mixer sind 700euronen.
LexyLex
Usernummer # 2081
naja, ein gebrauchter Mixer ist nicht grad zu empfehlen. Gebrauchte Technics allerdings schon.
