» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Problem mit Audacity !
Autor Thema: Problem mit Audacity !
4Core
Usernummer # 17320
 - verfasst      Profil von 4Core     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo Liebe Forum Gemeinde..
Möchte gerne meine Sets von zu Haus als Mp3-Mix auf meinen Rechner bringen.Als Software benutze ich wie beschrieben Audacity..Gehe mit einem Klinkenstecker 3,5mm vom LineIn am Laptop in den RecOut des Mixers (Chinch).Soweit so gut...
Nu zu dem, wo ich einfach keine Antwort drauf finde..
Alles soweit angeschlossen, dann kann der Mix ja starten..Nur dumm wenn Kanal 1 (Phono) ein klares Klangbild abliefert, Kanal 2 (Phono)die Bässe kaum zu hören und die Höhen zu laut sind.So hört sich das ganze dann an wenn ich mir des aufm Laptop anhöre,total beschissen aber wo liegt der Fehler??
Der Mixer ist neu gekauft kann es also net sein..Als Nadelsysteme benutze ich eine Ortofon GT und eine Shanton 680 sind auch relativ neu..Die Lautstärke habe ich bei beiden Kanälen auf 0db geregelt alles im grünen Bereich..Eingangslautstärke beim LineIn wurde auch runter gedreht dafür das Ausgangssignal etwas höher gemacht um das Rauschen im Hintergrund abzustellen..
Wenn ich normal über die Boxen höre nehme ich kein Unterschied war, beide Kanäle klingen geich gut..
Wieleicht habe ich bei Audacity irgendwas falsch eingestellt aber dann müssten doch beide Kanäle gleich S.... klingen ??
Hoffe ich konnte das ganze ein wenig Plausibel erklären und jemand kann mir helfen..Ich weiß jedenfalls nimma weiter..
Vielen Dank schonma euer Kern
Aus: Stade | Registriert: Oct 2006  |  IP: [logged]
der_daniel
Usernummer # 12792
kabel im arsch? Ansonsten isses merkwürdig... Das geht ja in audacity beides auf einen kanal, ne? (muss ja, wenn du nur mit nem klingenstecker rein gehst...).
Also als erstes auf jeden fall n anderes kabel probieren
4Core
Usernummer # 17320
Ursprünglich geschrieben von: Daniel_Solar:
mhh Kabel is aber auch neu [Smile] und nu ?? Bei Audacity kann ich noch die Kanäle auswählen 1.Mono 2.Stereo 3.4.5 etc. hab ich stereo gewählt also Kanal 2 !!
Gibts net ne alternative das alles aufzunehmen?Wie im Fred [Wink] vor mir also COWON iAudio X5 ??? ärger mich schon zu lang damit rum..
der_daniel
Usernummer # 12792
Ursprünglich geschrieben von: 4Core:
Kostenfrei wüsste ich sonst keine... [Frown]
Mal n etwas umständlicher gedanke: Wenn auf deiner anlage alles ok klingt - was wäre denn, wenn du die einfach dazwischen hängst? [Smile]
4Core
Usernummer # 17320
Muss nicht Kostenfrei sein,ist ja bald Weihnachten [hehe]
Dachte da wie beschrieben an einen Mp3 Player mit Aufnahme Funktion oder ne Externe Soundkarte etc. Halt einfach und unkompliziert, wird ja eh nur für den Heimgebrauch benutzt!!
Sorry aber was meinst du mit " dazwischen hängen" ??
Sony Verstärker CD in ---> Mixer MasterOut ---> Mixer RecOut ---> Line in Laptop so hab ichs verkabelt..
der_daniel
Usernummer # 12792
Das macht keinen sinn [Wink]
wieso geht dein mixer masterOut an den mixer recOut?
oder meinst du:
"Mixer MasterOut" ---> "Sony Verstärker CD in" und
"Mixer RecOut ---> Line in Laptop"
Wenn ja (is für mich das einzig logische) meine ich:
Mixer recOut --> Verstärker in und VerstärkerOut --> Laptop
Is halt eigentlich n unnötiger schritt, aber wenn an deinem verstärker vernünftig ankommt, müsste es so ja auch an deinem rechner vernünftig ankommen!?
Ich dachte bei empfehlungen gehts um software... Von anderem kram hab ich keine ahnung - recorde nur am rechner. Ich behaupte mal, dass ne externe soundkarte in deinem fall auch nichts bringt. Der fehler liegt irgendwo anders.
Das ein kabel neu ist, schließt ja übrigens auch nicht aus, dass es trotzdem defekt ist [Wink]
Oder haste einfach ma probiert, nicht den rec out zu benutzen, sonder auch einfach mit dem master oder dem booth in den rechner zu gehen?
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Hatte das gleiche Problem letztens auch!
Lösung: System am TT abschrauben, Kontakte anfeuchten, wieder dran schrauben -> Fertig [Smile]
Quinto
Usernummer # 1412
davon würd ich dringend abraten!!! dauert nicht lange und die kontakte im tonarm sind verrostet.
kostenfreie alternative: no23 recorder damit lässt sichs gleich als mp3 aufnehmen.
4Core
Usernummer # 17320
Ups ja meinte ich ja [aechtz]
Mit Master oder Booth hab ichs noch net probiert,werde mich ma am Wochenende dran begeben...
Könnte es auch ein Problem geben wenn das Kabel ein Klinkenstecker 3,5mm und Chinch mit Rot,weiß,Gelb (video) is ??? Der Gelbe würde dann ja nicht benutzt werden...
4Core
Usernummer # 17320
HandsOnWax
Funky Bratwurst
Usernummer # 64
Hm, hab damit seid Jahren keine Probleme... und mein einer MKII ist mitlerweile fast schon 15 Jahre alt.
Quinto
Usernummer # 1412
hmm, ich kenn hier welche, die aufgrund des "rumleckens" ihre tonärmchen auswechsln mussten, da diese (genauso wie die systeme) an den kontakten verrostet waren. daher die warnung.
aber das wird jetzt zu offtopic:
@4core: versuch doch einfach mal ne andere software zum aufnehmen, um die rechnerseite schon mal ausschließen zu können...
kokabroka
Usernummer # 2839
Es lässt sich doch ganz einfach feststellen, wo der Fehler liegt.
a) Fehler liegt am Tonarm/System:
  • Der schlechte Sound müsste schon über den Kopfhörerausgang Deines Mixers hörbar sein
b) Fehler liegt am Mixer:
  • Turntable direkt an den Verstärker anschließen und checken, ob es gut klingt
c) Fehler liegt an den Kabeln:
  • Mixer mit Verstärker verbinden und checken (vorausgesetzt a) und b) negativ)
d) Fehler liegt an interner Soundkarte bzw. an irgendwelcher Software:
  • Ist ausgeschlossen. Immerhin hört sich ja der eine Turntable bzw. Mixer-Kanal gut an.
Derion89
Usernummer # 20555
 - verfasst      Profil von Derion89   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Was kann ich machen wenn ich keinen rec ausgang am mischer hab? geht das auch über booth? wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :-) lg
Aus: Lustenau | Registriert: May 2011  |  IP: [logged]
kil_o
Usernummer # 20343
du must das eingangsgerät/kanal in den optionen einstellen wodurch du deinen pc auch hörst dann kannst du auch recorden
Oder Y-Cinch-Kabel am Line-Ausgang des Mixers verwenden.
