» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Probleme beim Digitalisieren von Vinyl
Autor Thema: Probleme beim Digitalisieren von Vinyl
Abfahrer
Usernummer # 4935
 - verfasst      Profil von Abfahrer     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo,
seit einigen Monaten fällt mir beim Rippen von Vinyls (zur Sicherung, MP3-Player etc.) negativ auf, daß es Probleme gibt. [Frown]
Es handelt sich um (ich nenne sie mal) kleine Aussetzer, Hüpfer, die definitv nicht von der Platte stammen. Bin vor Ort bei der Aufnahme und lese meistens was.
Klingt halt so, als wenn die Nadel kurz gesprungen wäre. Ist aber nicht der Fall.
Hier mal so ein Soundbeispiel, um mein Problem zu verdeutlichen: --> [hand] Sample
Ich hoffe man erkennt den Fehler.
Woher kann das kommen bzw. was mir natürlich wichtiger ist, wie kann ich das abstellen? Danke im voraus.
Aus: Rhein-Neckar | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
clay
Usernummer # 6312
stimmt die bit/khz rate deiner soundkarte mit dem recording file/software überein?
fisherman
Usernummer # 9119
 - verfasst      Profil von fisherman     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
sowas hatte ich auch schon mal, übeltäter war dann eine festplatte die zwischendurch immer mal kleine aussetzer hatte. an den stellen kam dann für eine halbe sekunde keine daten an, was dann zu den sprüngen führte.
hab die festplatte ausgetauscht und dadurch war der fehler dann auch weg.
probier erstmal ein anderes temp verzeichnis zu wählen, falls du andere festplatten im rechner hast. und zusätzlich den cache speicher des rip programms zu erhöhen.
gibt auch probleme mit sb live karten die unter bestimmten voraussetzungen solche aussetzer verursachen (u.a. auch crc fehler beim kopieren von dateien zu anderen partitionen). da gibts ein alternatives driver paket welches den bug komplett behebt, name ist mir leider entfallen da ich jetzt eine m-audio habe.
Aus: Krefeld | Registriert: Apr 2003  |  IP: [logged]
alistro
Usernummer # 10444
 - verfasst      Profil von alistro     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
das selbe problem hatte ich ebenso, bei mir lag es daran das die hd im pio mode und nicht wie vorgesehen auf udma lief. nach dem umstellen war alles banane.
schon mal nachgeschaut?
Aus: Darmstadt | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]
Suckz
Usernummer # 4884
Das gleiche Problem hatte/habe ich auch!
Hatte auch nen entsprechenden Thread dazu:
http://technoforum.dyndns.org/public_html/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=6;t=007206
ok, der Thread nahm einen anderen Verlauf - das Problem was ich hatte, war exakt das Gleiche!
Ich hab die entsprechenden Programme auf eine 2. Festplatte installiert und nen Ram reingehauen, dann hats einigermaßen gefunzt. Allerdings ist das auch nur eine Notlösung!
@allistro
Wo stellt man das um?
Pelè
Usernummer # 10967
 - verfasst      Profil von Pelè   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
frage an alle "digitalisier Experten"
Wie spielt Ihr Eure Sachen denn ein das an Qualität kaum was verloren geht?
Meine selbst eingespielten Tracks von Vinyl klingen alle recht dünn, drucklos und "zermatscht" im Vergleich zu einigen 320er Files von einigen Inet Anbietern wie Kompakt bzw im Vergleich zur Original Vinyl.
Aktuell gehe ich vom Plattenspieler über Mixer (Stanton) direkt weiter in den Soundkarten Eingang und nehme mit Wavelab auf.
System ist aktuell Ortofon Pro S (schwarz) - hoffe es liegt nicht daran ;-)
Aus: Freude am Tanzen.. | Registriert: Oct 2003  |  IP: [logged]
bjoern_small
Usernummer # 4995
@allistro
Ich heiss zwar nicht alistro, aber kanns dir trotzdem sagen: [smilesmile]
Systemsteuerung -> System -> Hardwäre -> Geräte Manager -> IDE-Kanäle aufklappen -> einen auswählen -> rechte Maus, Eigenschaften -> Advanced Settings -> Transfer Mode -> ändern in "DMA, if available".
Das machste für beide IDE Kanäle! Das ist echt n wichtiger Tune, macht sich bei mir ordentlich bemerkbar!
Und die Frage vom Pele würd mich auch mal interessieren, Vinyls klingen echt nicht so toll, wenn man die aufnimmt. Und immer nochmal mit EQ und Kompressor zu bearbeiten wär etwas zu aufwendig, wie ich finde.
Suckz
Usernummer # 4884
@Bjoern
Thx, Master! [Wink]
Ich glaube der Umweg über das Mischpult könnte ein Problem sein!
Zudem gibt es doch etliche "Säuberungs-Software speziell für diese Herangehensweise. Aber fragt mich nicht welche...
Pelè
Usernummer # 10967
Cleaning software kommt für mich nicht in frage, ich will die Qualität des Files identisch mit meinem Vinyl - da nehme ich auch gerne ein paar Kratzer / Geräusche mit auf.
Mit solchen "Entrauschern" hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, da gehen oftmals höhen verloren und - erst recht mit eigener Nachbearbeitung wie EQ, Kompressor usw.
Dieses Terratec Phono Preamp USB (KLICK) sieht ganz interessant aus, allerdings braucht man dafür wohl wieder extra eigene Moving-Magnet-Tonabnehmer - was immer das auch sein soll?! [confused]
Mit meinen Ortofon funktionierts wohl nicht..
fisherman
Usernummer # 9119
@Pele und bjoern_small
vielleicht hilft bei euch der phono preAMP, von terratec zB.
ich benutz den auch und hab satten sound, vorteil auch das man eigentlich kein mischpult brauch um den plattenspieler anzuschließen.
Terratec phono preAMP
und richtig mit cleaning und denoiser tools sollte man lieber sparsam umgehen, denn die verfälschen mehr als sie verbessern. wenn dann nur kritische stellen am anfang/ende von stücken, da wo vermehrt knistern vorhanden ist..
Pelè
Usernummer # 10967
brauch ich nun für dieses Terratec Teil spezielle Nadeln / Systeme oder tun es da auch die normalen Ortofon Tonabnehmer wie die Pro S?
fisherman
Usernummer # 9119
nein, auf die nadeln kommts dabei nicht an, durch den preAMP kommen die signale auf jeden fall so an wie so vom plattenspieler abgegeben werden. eine ortofon pro s ist schon ausreichend.
aber auf abgenutzte nadeln würde ich achten, denn je länger die benutzt werden verändert sich schon das abspielverhalten (zB. unterschiede in den stereo kanälen, eine seite lauter/leiser was sich auch in den wav kurven sichtbar macht).
Pelè
Usernummer # 10967
edit: erledigt
