» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Plattenloch zu groß für Turnie ?
Autor Thema: Plattenloch zu groß für Turnie ?
kofix23
Usernummer # 3214
Mag sein das das seltsam klingt, aber habe folgendes Problem:
Einige Platten die ich besitze haben ein etwas großeres Loch in der Mitte als die anderen. Also beim Mixen ist es fast unmöglich diese zu pitchen da man nie im leben soooo viel Gefühl im Finger haben kann... Die eiern schon beim angucken aus'm Takt...
Wie könnt ich die Platten wieder spielbar machen ? Gibt es ne Art '' Lochverdickung'' oder sowas ?
wheezer
hosen
Usernummer # 455
sowas soll vorkommen.
tesa film oder ähnliche materialien, die auf der einen seite kleben, auf der anderen nicht, helfen da meist.
ich hab mir so din a4 aufkleber-etiketten bögen besorgt und regelmässig in streifen geschnitten, die lagern bei meinen törns, dass ich im falle des falles schnell reagieren kann *g*
Hmhnnn, es gab mal einen ausführlichen Beitrag zu dem Thema, wenn ich nun aber auf unsere 'suche'-Funktion verweise, könnte ich nicht konkret sagen, mit welchem Stichwort man den alten Beitrag finden würde. Paradoxerweise und offensichtlich wäre für's review&technik-Forum vielleicht der Such-Terminus 'loch' am besten geeignet. 2kofix: du siehst, so abwegig ist das Problem gar nicht, wurde hier also auch schon mal angesprochen, weil es scheinbar immer wieder vorkommt, dass andere User das gleiche Problem haben.... soooo seltsam klingt das also nicht. *g*
Chefkoch
Usernummer # 1336
es gibt doch diese kleber für ringordner, die runden mit dem loch in der mitte, eigentlich geschaffen um die löcher von blättern zu verstärken. die auf beide seiten des label geklebt könnten auch helfen.
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
also ich hab orginal so große aufkleber die genau aufs label einer platte passen
Mike Barell
Usernummer # 4174
Im Fernsehen hab ich mal gesehen, dass ein Scratch-Maniac das Loch mit Sekundenkleber verkleinert hat. Sieht sicher besser aus als mit Klebern, dafür braucht man aber auch ein ruhiges, geschicktes Händchen.
und wenn´s ganz schnell gehen muß oder einem die platte nich gehört, legt man einfach ein stück taschentuch (evtl. nur 1 oder 2 lagen) auf den pin und drückt die platte drüber.
frollein karlsson
Usernummer # 7348
 - verfasst      Profil von frollein karlsson     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
gute ergebnisse in halt und optic erzielst du mit fugen-silicon. nimm am besten die transparente variante, dann fällt die bastelei so gut wie gar nicht auf. ums loch schmieren, slipmat mit papier abdecken, platte über den stift stecken und aushärten lassen. am besten über nacht und den folgenden tag, danach vorsichtig lösen und alles überstehende mit einem skalpell oder teppichmesser wegschneiden.
die papier lösung funktioniert in der regel auch, voraussetzung ist nur die nötige zeit und ein stück papier, was man ja nicht immer beides hat. ausserdem sitzt die platte dann oft sehr fest um den stift und lässt sich damit schwerer bewegen.
es bastelt
das frollein.
Aus: smaland | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
@daswadan: Ganz genau, Tempos sind die besten
DJ Kief
Usernummer # 4016
 - verfasst      Profil von DJ Kief   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich empfehl dir da kreppband, weisste, das zum abkleben beim streichen oder so...das kannste übers loch kleben, und drückst die platte dann auf den teller drauf...dann hält das 1A!
Aus: Saarbrücken | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
kofix23
Usernummer # 3214
und ich dachte das Problem hätt nur ich...
das mit den Ringordner Verstärker wäre ne Idee, Tese sowieso...
BASTELSTUNDE !
[ 23-10-2002: Beitrag editiert von: kofix23 ]
ness_b
bitchwork.net!
Usernummer # 5870
hm, das mit ringordner wird kaum halten... wheezers tip war der, der bei mir auch anwendung findet. einfach von minidisc, videotape, audicassette die klebedinger durchs loch kleben - feddich. gibt ja nix peinlicheres als das beim gediegenen scratchen die rillen springen...
Chefkoch
Usernummer # 1336
shure 44-7 und "springen" ist nichtmehr in deinem wortschatz *g*
TRider
Usernummer # 1924
Ursprünglich geschrieben von Chefkoch:
dafür bleibt aber ein schwammiges, unpräzises, wackeliges Gefühl
THC
Usernummer # 3508
YES, die rocken
Ravermeister
Usernummer # 2833
Loch zu groß?
Also das hatte ich noch nie.
Bei mir kommts eher öfter vor das ich Platten hab mit nem Loch das viel zu klein ist, sprich das man mit aller Gewalt auf den Pin drückt muss und dann beim hochnehmen nach dem Mix feststellen muss, das man die Platte in der Hand hat und der Turnie auch noch dranhängt.
loch zu eng -> vaseline (harhar) nein im ernst, einfach ´nen 6-eckigen(!) bleistift nehmen, durchstecken und ein paar mal drehen.
freakfunk2
Usernummer # 7307
 - verfasst      Profil von freakfunk2     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von daswadan:
yep das funzt, mach ich auch immer, wenn´s net passt.
ich hab alles; zu grosse und zu kleine löcher (*g*)
Aus: wechselspieler | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
kofix23
Usernummer # 3214
das mit dem hängenbleiben... das kenn ich auch ; bei der Razzia02 EP !
aber eben wie gesagt, mit nem Bleistift durch und ferdisch...
das mit den Video Aufklebern... Mal schauen..
triPle x
Usernummer # 4671
 - verfasst      Profil von triPle x     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
war zu faul den thread zu lesen, also kann´s sein dass es schon einer gesagt hat.
nimm einen streifen klebeband, steck ihn durch´s loch und kleb ihn an beiden seiten fest. mach das solange bis das loch passt...
hab ich von nem scratch piklz video
Aus: A | Registriert: Jan 2002  |  IP: [logged]
Dru
Usernummer # 4644
Ursprünglich geschrieben von kofix23:
Nimmst Du z.B. n Minidisc Label wie ich und klebst es drüber. Durchstossen, fertig, und ist nicht nur bombenfest, sondern auch beschriftbar )
/Dru
Archer2000
Usernummer # 2345
die zu kleinen löcher werden doch automatisch größer, wenn man die platten oft genug abspielt...
zu große löcher hat ich noch nich (oder ich habs noch nich gemerkt *gggg*)
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
Das Problem hab ich bei bestimmten Platten auch. Wär ja alles nicht so schlimm, aber wenn beim mixen das nachdrehen oder abbremsen gleich zum durchdrehen oder kompletten anhalten führt, dann muß da was getan werden. meist eiern die dann auch noch ein wenig & n guter Mix kommt nicht zustande.
@frollein:
bezgl. Verfugungs-Gel:
Bazt Du da deinen 1210er voll? Ist das nicht zu schade?
kofix23
Usernummer # 3214
mit nem Tesa Streifen drüber, und dann das Loch exakt ausstechen... Das klappt super!
