» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Ableton SDK
Autor Thema: Ableton SDK
Krass, Ableton wird ein auf Javascript basierendes SDK anbieten, mit dem man u.a. auch Webservices ansprechen kann:
[hand] https://www.youtube.com/watch?v=kzJFVI5CfzM
Extensions are optional add-on tools that run alongside Live and can be accessed with a right-click from anywhere in your Set. They can read and edit the structure of your Set – including tracks, clips, parameters, automation and more.
Using the Extensions SDK, you can create tools that analyze, visualize, and reorganize your Live projects, automate the most repetitive parts of your process, spark or scramble ideas, and connect Live to entirely new services and systems. Some Extensions will help you move faster. Others might slow you down in just the right way.
[hand] https://www.ableton.com/en/blog/introducing-extensions-sdk/
[hand] https://www.ableton.com/en/live/extensions
Es gibt hierfür auch einen eigenen Discord-Server, um Extensions mit anderen zu teilen.
Wenn ich sehe, wie man u.a. mit Claude bzw. Vibe-Coding auch als Nicht-Entwickler neuerdings verblüffend einfach 'selbst' Code schreiben kann, kann das vermutlich ungeahnte Möglichkeiten öffnen. Wird spannend. Sehr spannend!
Peter von cdm.link erklärt hier schon mal das Setup und die Voraussetzungen, was man mit dem SDK derzeit machen kann und wo die Grenzen liegen:
[hand] https://cdm.link/ableton-extensions-beta/
Das klingt wirklich sehr spannend, ob man z.B. den Timestretcher 'paulstretch' implementiert, aus Bildern Midi-Dateien generieren will, einen Track quasi per Klick neu arrangieren möchte, Clips im Stapel benennen bzw. umbenennen will oder man Samples slicen möchte - das sind einige der ersten Anwendungsfälle.
Ableton fasst das so zusammen:
"Extensions can be programmed to affect tracks, clips, MIDI notes, devices, tempo and more. You can build Extensions to:
Transform MIDI
Analyze song and track structure
Automate repetitive tasks
Create unusual generative patterns
Connect to external services
Even play games in Live!
