» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Kein Output Traktor - Ableton Probleme - Hilfe
Autor Thema: Kein Output Traktor - Ableton Probleme - Hilfe
Madlen Laar
Usernummer # 22122
 - verfasst      Profil von Madlen Laar     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo liebes TF. Ich bin relativ neu und noch etwas grün hinter den Ohren, was das DJing betrifft. Ich hab nachdem ich etwa 1 Jahr lang mit CDJ1000mk3 und ein DJM 700 aufgelegt. Jetzt aber mein Setup grundlegend geändert. Nur kommt es jetzt zu technischen Problemen, bzw. einiges ist für mich nicht logisch.
Zum einen möchte ich mir ein launchpad x so wie Richie Hawtin mit einem Stepsequencer additiv Sachen reinsteuern- nur wenn ich auf das Pad drücke, kommt das Clap nur einmal, bei Richie is das dann fortlaufend- bei ableton lite sehe ich nicht was ich wie einstellen muss. Zum anderen hab ich mir eine Soundkarte dazu gekauft mit entsprechenden Ausgängen - trotz zuweisen beim Routing Output kommt kein Ton. Ich hoffe nur kann jemand helfen. Ich hab schon die Msnuals durchgelesen, aber nicht wirklich was für mich gefunden [Frown]
Aus: Dreigleichen | Registriert: Dec 2020  |  IP: [logged]
s.sheppert
Usernummer # 16699
 - verfasst      Profil von s.sheppert   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Moin! Ohne jetzt das genaue Setup zu kennen, kann ich mir nur eigentlich nur vorstellen, dass mit recording und looping gearbeitet wird. Er drückt das pad halt nur einmal, weil es im anschluss direkt als clip oder loop läuft.
Aus: HH | Registriert: Jun 2006  |  IP: [logged]
s.sheppert
Usernummer # 16699
Youtube hilft dir gerne weiter...
seed to stage
Rachel Collier
Madlen Laar
Usernummer # 22122
ich nehme an das ist der slice mode und das ist wohl nur mit max for life möglich !???? es erschließt sich mir auch nicht. YouTube hilft mir nur bedingt, da ich nicht weiß wonach ich suchen muss. 🤷🏼‍♂️ Ich möchte es doch nur als additive im Set nutzen über den send/ return beim mixer - das mit der Soundkarte geht jetzt btw.
Aber dieser Customer Mode beim launchpad ist auch komisch - und in dem Handbuch finde ich nichts oder ich suche falsch.
Ohne Shots gehen - aber gedrückt passiert nix -
Hallöchen!
Also, ich hab' zwar mein Novation Launch Pad vor einigen Jahren schon verschenkt, aber vermute vage, was du machen willst:
- Du willst ein Pad drücken und dann wird ein Pattern eines OneShots gespielt, also quasi eine Sequenz, wie'n 16tel HiHat?
- Ich kenne die Funktion eher von der NI Maschine, die dafür dedizierte Möglichkeiten hat, aber
- Generell sind solche Funktionen eher für die Aufnahme neuer Clips / Patterns / Sequenzen gedacht und weniger im LiveJam, d.h.
- Im LiveJam werden i.d.R. dann Loops oder eben fertige Clips abgespielt, die man aber
- Wie hier beschrieben aufnehmen kann, siehe im Ableton Handbuch Bereich 28.4.1 für "Push", sollte aber ähnlich mit dem Launchpad funktionieren:
[hand] https://www.ableton.com/de/manual/using-push/
Eine englische Schritt-für-Schritt-Anleitung mit vielen Screenshots, die man die ersten, eignen Drumclips mit Hilfe eines Drumracks mit 'nem Launchpad erstellt, findet man hier, ist n.m.E. sehr gut dokumentiert und sehr ausführlich:
[hand] https://daveroot.neocities.org/launchpad/
Und hier ein kurzes Video, wie ein OneShot als Pattern gespielt wird, wie eben 16tel HiHats, in Ableton Live generell konfiguriert wird:
[hand] https://www.youtube.com/watch?v=Baq8ujE7_Ck
Und das wäre dann eben die Funktion: Ein Pad drücken und es wird das Pattern gespielt.
Viel Erfolg [Wink]
Chris
Madlen Laar
Usernummer # 22122
ah super - da lese ich mich mal rein.
