» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [Suche] Kleinen kompakten Mixer
Autor Thema: [Suche] Kleinen kompakten Mixer
Wie im Thread Titel schon genannt suche ich einen kleinen kompakten, günstigen und mobilen Mixer mit vielleicht 3 Kanälen den man auch mal in eine mittel große Umhängetasche packen kann.
Sollte Fader haben, keine Drehknöppe, eine anständige Vorhörfunktion, LEDs oder VU's (egal), Mitten, Höhe, Bass, Gain Regler, Doppel Kanäle Line In/Phono 3x, Main Out wenn möglich auch 2 fach usw.
Micro Anschluss, Effekt Schnickschnack oder sonstigen Firlefanz brauch ich nicht.
Was könnt ihr mir da empfehlen ?
[bandit]
standy-low
Usernummer # 20302
 - verfasst      Profil von standy-low     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hey,
wenn ma schon dabei sin. :-) Mein Tip wär gewesen, hab grad nachgeschaut... ´n vestax vmc 002 xlu, !leider! viel zu teuer bei amazon. Oder E-bay ausland [Razz]
Analog 2 kanäle eigentlich cooler sound.-. aaaber halt nicht erhältlich
MfG
abe is halt cooler mixer habnen vmc 004 also vier kanäle, cooles ding nur crossfader defekt und das schlimmste! keine plattenteller Oder CD Player :-)
ähm problem beim 4 kanal is dass de halt nur 1 kanal oder master vorhören kannst. Is aber beim 002 egal.
Greeeeetz
Aus: München | Registriert: Sep 2010  |  IP: [logged]
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
3 Kanalmixer wird echt schwierig, da in den letzten Jahren eher wenig bis gar nicht mehr gebaut.
Als einzige brauchbare Lösung fällt mir nur der Ecler NUO 3.0 ein:
http://www.thomann.de/de/ecler_nuo_30.htm
Zu beachten ist, das Ecler letztes Jahr insolvent ist - falls es mal Ersatzteile gehen sollte.
Falls 2 Kanäle reichen, schau mal nach dem Denon X600.
Eierlegende Wollmilchsau und ziemlich kompakt.
http://denondj.com/products/view/dn-x600#.Vo6uPhXhCUk
Houzierer
Rocking Raccoon
Usernummer # 1841
Wenn es denn auch zwei Kanäle sein dürften, dann den DJM 250 von Pioneer. Da die Produktion bereits nach zwei Jahren eingestellt wurde, kannst du den mittlerweile für 200 Euro bekommen.
Bei drei Kanälen wird's echt schwierig, wenn es nur ein Zweitgerät sein soll. Dann eher wieder Richtung Billigmarken.
Danke für die Tipps - sehen alle bis jetzt ganz gut aus - das Teil soll für "on the road sein" also schnell mal das Täschchen packen die 2 Turntable koffer und fertig. Notfalls auch 2 Kanäle, wobei ein dritter wäre schon schick, könnte man auch mal noch was anderes dranhängen ausserhalb der Truntables. Wenn ihr noch was wisst dann nur zu...
nait
Usernummer # 11301
 - verfasst      Profil von nait     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Gut und günstig den man empfehlen kann?
Halt mal bei Ebay nach den ESO Mixern Ausschau, die gibt es als 2/3... Kanal Mixer, die sind in Ordnung, klein und handlich. Die italienische Firma gibt es nicht mehr, aber bei Ebay kann man ab und an nochmal einen neuen oder gebrauchten zum günstigen Preis ergattern.
Ansonsten kann ich, wie bereits angesprochen, auch die Ecler (HAK oder NUO) Mixer empfehlen. Bei mir stehen für Breaks-Mixe noch eine Rodec Scratch Box (eingestellt) und ein Rane TTM56s rum, beide liegen/lagen um die 1000 Euro, aber dafür super Sound, Haptik und Langlebigkeit, wie man es von beiden Herstellern gewohnt ist.
Aus: nähe Köln | Registriert: Dec 2003  |  IP: [logged]
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Die Eso Mixer sind letztes Jahr in größerer Stückzahl neu bei Ebay.US verkauft worden.
Sah wie irgendein Lagerfund aus.
Alle so um die 60$ + Versand und Zoll.
Ansonsten eher selten hier gebraucht zu finden.
Mir fällt noch ein 3 Kanäler von Vestax ein:
PMC 275
Sollte auch recht robust sein, aber halt schon ein wenig älter.
Ansonsten in Sachen 2 Kanäler mit Sicherheit Xone22 oder 23 empfehlenswert. Passabel vom Klang und auch auf jeden Fall kompakt.
standy-low
Usernummer # 20302
Der Xone 23 is aufjedenfallne wahl hab ich mir auch schon näher angeschaut. Hat 2 linefader und noch zusätzlich 2 gain-potis für 2 zusätzliche Kanäle. Filtersystem wo dun effektgerätschleifen kannst. Also Effekte durchs Analoge filter system. *hoffe dasses auch analog is* cooler mixer 300 ohne soundkarte.
