» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Anfangen zu produzieren
Autor Thema: Anfangen zu produzieren
bein_stuhl
Usernummer # 18540
 - verfasst      Profil von bein_stuhl     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hola,
ich hab mir die Roland Aira Tr-8 und Tr-3 gekauft, super geil die Machinen, macht richtig spaß.
Möchte natürlich über MIDI auf den Rechner übertragen. Ist für mich noch alles Neuland. Bin jetzt auf der Suche nach einer entsprechenden Soundkarte mit MIDI und einer DAW die das ganze zusammen hält. Mein Budget dafür ist aber momentan nicht sehr hoch. Suche also für den Anfang eine möglichst günstige, aber gute DAW und Soundkarte.
Über DAWs hab ich schon einiges gelesen, scheint ja auch gute kostenlose zu geben, nur haben die meisten keine MIDI unterstützung.
Was könnt ihr mir da empfehlen? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Und habt ihr noch zusätzliche Ratschläge für den Anfang?
Aus: punkt | Registriert: Sep 2007  |  IP: [logged]
moinsen!
wie in anderen threads angesprochen, _scheinst_ du mit 'ner windows-kiste zu arbeiten? oder doch apple osx? das ist entscheidend für die auswahl der hardware, auch bei der software gibt es einige - wenige - lösungen, die nicht für alle betriebssysteme geeignet sind.
zum workflow:
du willst die beiden externen geräte in den rechner schleifen und die audio-signale aufnehmen? und aus dem rechner die beiden geräte per midi ansteuern?
usb haben die beiden geräte etwa nicht, um sie so beispielsweise ohne midi direkt aus 'ner daw anzusteuern?
nächste frage: du schreibst, du willst 'midi auf den rechner' übertragen, also die umgekehrte reihenfolge, d.h. die midi-spuren aus den geräten an den rechner, sie dort als midi-spuren aufzeichnen, ändern und dann wieder an die geräte zurückschicken?
kannst du konkretisieren, wie groß dein budget für hard- und software ist?
hast du bereits erfahrungen mit DAWs wie reaper, ableton live, cubase, logic oder reason gemacht? wenn ja, was gefiel dir, was gefiel dir weniger?
willst du außerhalb von midi auch mit audio-spuren, effekten und synth-plugins (d.h. VSTi) am rechner arbeiten? wenn ja: wie aktuell ist dein rechner, hat er ausreichend ram, 'ne flotte platte, ein aktuelles betriebssystem? und: ist das ein klassischer desktop-pc oder tower-pc, in den man 'ne karte einstecken kann oder ist das ein laptop / notebook, so dass das audio- und midi-interface auf jeden fall extern sein muss?
das wären für's erste mal meine rückfragen, ob mir ein besseres bild machen zu können. und nach deinen antworten gibt's bestimmt dann auch von anderen feedback oder wir suchen dir auch ältere threads mit ähnlichen fragen raus [Wink]
liebe grüße,
s.sheppert
Usernummer # 16699
 - verfasst      Profil von s.sheppert   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
doch, die dinger haben usb!
Aus: HH | Registriert: Jun 2006  |  IP: [logged]
bein_stuhl
Usernummer # 18540
Danke, für die Antwort.
Die beiden haben einen USB Eingang, wusste nur nicht, dass ich auch so MIDI und Audio Spuren transportieren kann.
Mit DAWs habe ich bisher noch gar keine Erfahrung, würde desahlb gerne erstmal welche testen, bevor ich da Geld ausgebe.
Ja, möchte auch gerne weiter mit VSTi arbeiten.
Ich habe einen Windows- Desktoprechner mit Windows 7, 64 Bit. Ein AMD Athlon Dual Core mit 2,5 Ghz und 4 GB-Ram (spare aber auf einen MAC hin). Festplatte ist eine ältere Western Digital mit 200 GB und 7200 rpm, ich glaub da sollte auch mal eine neue her. Und eine Onboard Soundkarte, da besteht auf jedenfall Aufrüstungsbedarf. Wollte für die Soundkarte so um die 200€ ausgeben.
die Rolands müssten 'ne CD mit treibern dabei haben, wenn sie USB haben, um sie mit der DAW anzusprechen.
nach installation musst du sie nur via USB an den rechner anschließen und kannst sie dann mit einer DAW steuern und aufzeichnen.
(erst anschließen, dann die DAW starten, sonst weiß die DAW evtl. nicht, dass die synthis da sind.)
gerade wenn der sound teilweise von den externen synthis erzeugt wird, brauchst du erst mal keine neuere hardware.
als sequencer kann man z.b. Reaper unbegrenzt vollständig nutzen (nach 2 monaten sollte man nur 60 $ zahlen): www.reaper.fm
eine schnellstart-anleitung dazu kann ich dir schicken.
Ja, perfekt, stand - ich seh's gerade - auch schön in der de-bug beschrieben:
"Über den USB-Anschluß lässt sich die TR-8 als 24 Bit/ 96 kHz Audio Interface am Rechner nutzen (mit Einzelausgängen für jedes Instrument), kann aber auch MIDI schicken und empfangen."
Heisst also, mit den beiden Geräten ist u.U. ein weiteres Audio- und Midi-Interface vielleicht gar nicht mehr notwendig und es genügt 'ne DAW?
Probier vielleicht mal den Reaper aus, den hyp empfiehlt.
Ich persönlich bin seit langen Jahren bei Ableton Live festgefahren und bin vor allem deswegen zufrieden, weil die 8er Version auf meinem inzwischen 8 Jahre (!) alten Mac extrem stabil und schnell läuft, wobei ich kaum noch externe Synths nutze, also nahezu alles direkt in der DAW mache.
bein_stuhl
Usernummer # 18540
Das wäre super.
LIch werde mir mal Reaper runterladen und mir genauer anschauen.
Hast du denn zwischenzeitlich mal geschaut, ob der Audio-Eingang in den Rechner direkt über beide Geräte klappen würde, alles soweit auch schon verkabelt und ausprobiert?
hendrik-d
AEstronaut
Usernummer # 8293
oder mal in live intro reinschauen..
damit hast du zwar nicht alle funktion aber wenns dir um die 2 geräte geht & dir das eigentlich auch reicht & es manchmal auch gar nicht verkehrt ist wenn man erstmal reduziert anfängt..
kostet 20€ mehr als reaper.
du kannst die version später upgraden. schau dir einfach mal ein paar videos über live an z.b. die playlist hier.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE1D3B22F79C3A67E
bein_stuhl
Usernummer # 18540
Hola,
ersteinmal Danke schön für eure Hilfe [Smile]
Hab mir Reaper runtergeladen und arbeite mich dort ein, gefällt mir sehr gut, danke Hyp Nom [Wink]
Hab auch meine VSTs eingebunden die ich haben wollte
TAL-U-No-62 (Juno 60), Minimoog V und TAL-BassLine (Roland SH-101), klappt prima.
Die Rolands kann man über USB anschließen, nur leider konnte ich das noch nicht ausprobieren, da es bei meinen Modellen scheinbar ein kleines Problem gibt, sodass ich sie nochmal zurück schicken musste und darauf warte, das ich sie wieder bekomme.
Ich schreibe aber an dieser Stelle nochmal, sobald ich es ausprobiert habe [Smile]
