» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Gehäuselüfter am PC / Lüftersteuerung
Autor Thema: Gehäuselüfter am PC / Lüftersteuerung
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Guten Abend miteinander,
eigentlich ist die Frage in irgendeinem PC Forum besser aufgehoben, aber vielleicht kennt sich hier jemand auch damit aus:
Bei nem Bekannten im PC ist der angeschlossene Gehäuselüfter mal richtig laut.
Leider ist eine Lüftersteuerung dafür übers UEFI nur bei Anschluss des Lüfters nur an "SysFan1" möglich.
Hierbei handelt es sich um einen 4 Pin Stecker.
Der Gehäuselüfter hat aber nur einen 3 poligen Anschluss und kann somit nur an SysFan2 angeschlossen werden.
Dieser lässt sich aber wiederrum nicht steuern.
Ich wollte also mal eben einen passenden Lüfter mit 4 Pin Stecker kaufen.
Aber irgendwie finde ich sowas nirgendwo.
Alles 3 Polig, oder 4 Polig mit Molex Stecker.
Wie bekomme ich das denn jetzt aufeinander? [Wink]
Benötige einen (leisen) 80mm Lüfter.
Verwendete Mainboard ist das hier:
MSI B75MA-P45
http://de.msi.com/product/mb/B75MA-P45.html
cytekx
Usernummer # 16993
ich hatte ein ähnliches problem -
es gibt teils lüfter, die man steuern kann, z. b. den hier:
http://www.amazon.de/FX-120LB-Enthusiast-Series-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-120mm/dp/B005DZKRRI
der hat nen kleinen schalter dran und da kann man eine von 3 stufen einstellen, die er dann fest fährt. wobei nur die erste wirklich leise ist. man kann also sagen, dass die meisten lüfter wenn man mehr als was weiss ich... 1000 bis 1500 umdrehungen drehen lässt, einfach laut sind, bzw. werden. niedrige umdrehung = silent !
im nachhinein würd ich mir beim nächsten ausfall einfach einen langsam drehenden lüfter kaufen und gut ists. die lüftung reicht eigentlich immer aus, auch auf langsamster stufe, ausser man ist vielleicht ein hardcore gamer der die ganze kiste ständig auf vollast heiss fährt. standard reicht ein langsam drehender lüfter ohne steuerung... den schliesst man einfach auf Molex Stecker oder 3 pin und beim anschalten des PC dreht er halt bis zum abschalten. die ohne steuerung kosten ja fast nix... man kann kaum was verkehrt machen, wenn dann werden die lager laut... aber es gibt auch lüfter mit längerer garantie und besseren lagern.
soviel ich weiss hat der 4 pol stecker zwei steuerleitungen. glaub nen gehäuselüfter mit steuerung braucht ehrlich gesagt kein mensch [Wink]
würd dir empfehlen nen langsam drehenden Molex oder 3 pin reinzubauen und gut ists. oder du nimmst so einen den du zur not manuell über schalter einstellen kannst, wie obig genannten... der hat aber 12 cm durchmesser.
meist halten die lüfter so 5-10 jahre... je nach laufstunden vom PC pro tag
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
Was du suchst ist ein PWM Lüfter.
Und davon gibt es genug.
http://www.alternate.de/html/search.html?query=pwm+l%C3%BCfter&x=-724&y=-150
hendrik-d
AEstronaut
Usernummer # 8293
ich hab zu Hause ähnliches.. ich hab seit neuesten n ernermaxx wakü aufm prozi sitzen. die läuft der zeit immer mit ca. 1800 is natürlich extrem zu viel.. muss mir das auch nochmal genauer anschauen. ist wohl entscheidend wie man das ganze miteinander verbindet.. der prozi hat ne konstante temperatur von ca. 28° der könnte ruhig etwas leiser laufen. aber eilen tuts nicht.. falls sich da bei mir was ändert kann ich mal schreiben was wir gemacht haben.
Nur soviel, wenn der Gehäuselüfter laut ist ist er
a) schmutzig bzw. hängt voll mit Staub
b) die Lager sind verschlissen
c) er ist über den Jordan
zu a) sauber machen via Staubsauber - Lüfterrad festhalten sonst gibt's turbo Drehungen und man zerstört damit den Lüfter
zu b) & c) neuen kaufen
Die Lüfterstecker sind so konzipiert das sie direkt auf das Motherboard steckbar sind, selbst wenn nur 3 pins von 4 vorhandenen belegt sind.
Die Steckergröße ist meistens immer die Gleiche.
Sollten andere Einbindungen gewollt sein, liegt fast jedem guten Lüfter ein Adapterset bei.
Gut zu sehen hier:
http://www.alternate.de/Noctua/Noctua+NF-R8-1800,_Gehaeuseluefter/html/product/78564/?
Sollte der Lüfter auf dem Board gesteckt sein kannst du ihn mittels Software von Windows aus steuern. Ansonsten gibt es für den anderen Weg über den direkten Netzteil Anschluss via Bypass zusätzliche manuelle Einbau Racks wie sowas zum Beispiel http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=14442imgID=0
Ich hab's dir mal hochgeladen wie das meiner Meinung nach zu stecken ist anhand eines Lüfters 80x80 von Alternate:
Anschlüsse für den Lüfter auf deinem MB rot eingekreist
http://i.imgur.com/atPDaD6.jpg
Verbindung Lüfter mittles Adapter zum Stecken auf die Anschlüsse am MB:
http://i.imgur.com/5POyeFf.jpg
MatthiasL
Usernummer # 10659
 - verfasst      Profil von MatthiasL     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
choci ist manchmal echt witzig. das dein lüfter bei zu vielen umdrehungen kaputt geht, ist dann unter umständen noch dein kleinstes problem. viel mehr sorgen würde ich mir um mein mainboard machen, welches man dann mal ganz leicht zerschiesst.
Aus: NRW | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
Ursprünglich geschrieben von: MatthiasL:
...was soll da zerschossen werden ?
Die Lüfteranschlüsse haben eine Variable Versorgungspannung bis 12V, und um den Molex Stecker oder Adapter falsch rum drauf zu drücken, muss man schon fast 2 linke Hände haben....
MatthiasL
Usernummer # 10659
Durch die Umdrehung des Lüfters können Spannungen induziert werden (Dynamo-Effekt), die dann die PC-Hauptplatine beschädigt.
User5001
KeksDealer
Usernummer # 5001
 - verfasst      Profil von User5001     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Die richtigen Experten findest du unter http://forum.silenthardware.de [zwinker]
Aus: Sauerland | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
So, Danke allen für die fachkundigen Hinweise und Ratschläge - bin wieder ein wenig schlauer geworden [Wink]
Ich habe mich jetzt von dem Gedanken der Lüftersteuerung verabschiedet und einen leisen langsamdrehenden gekauft.
Für den Einsatzzweck sollte das erstmal reichen.
Zumal ich heute erfahren habe das der Bekannte sich eh zum Ende des Jahres auch ein neues (grösseres) Gehäuse kaufen möchte, und dann mit Sicherheit auch grössere Lüfter passen...
SYcroz
Usernummer # 125
ha, mein thema, weil ich auch gerade ein pc umbau hatte. du kannst doch einen 3poligen anschluß auch am pwm-stecker des boards anstecken und dann im bios (uefi) angeben, ob er den lüfter per "pwm" oder "voltage" steuern soll...
ach vergeßt es... ist ja schon uralt das thema... habs zu spät gesehen... lol
