» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Ständig Fehler bei USB Geräten
Autor Thema: Ständig Fehler bei USB Geräten
hallo [gurke]
ich hab laufend probleme mit USB geräten.
hinten 4, vorne 2 anschlüsse USB 2.
hinten habe ich zb. eine externe HDD mit stromversorgung über USB. diese ist hin und wieder einfach weg. wenn ich sie aus- und wieder einstecke ist sie wieder da.
heute morgen zb. wurde der w-lan stick (vorne, für fritz box)) nicht erkannt. ich hab da noch so einen kartenleser mit 2 zusätzlichen USB ports dran.
dort hab ich dann den stick angeschlossen und dort klappt es.
wenn ich allerdings an den port, an dem der w-lan stick streikte einen normalen USB stick anschließe, funktioniert dieser.
des öfteren, wenn ich ein neues gerät anschließe, versagt die internetverbindung, obwohl laut anzeige alles ok ist.
ich hab ja den verdacht, dass dieser kartenleser irgendwie verwirrung stiftet, kann das aber nicht genauer eingrenzen, da die fehler mal hier und mal da auftreten...
windows 7
rechner HP xw8400
danke schonmal!
cytekx
Usernummer # 16993
das problem kenne ich - ich wurde daraus auch nie wirklich schlau, bei mir hat es aber teils funktioniert statt vorne hinten anszustecken. ich glaub das hat irgendwas mit dem strom der USB geräte zu tun. so kann es sein, dass wenn man alles absteckt, plötzlich mehr strom in der USB stromversorgung da ist und es an bestimmtem port immer funktioniert... oder auch nicht... oder dass manche geräte strom beim durchschleifen durch ports brauchen/abzweigen und andere nicht. ich bin davon überzeugt, dass es ein stromproblem ist.
was auch sein kann dass du bei den energiesparoptionen irgendwie eingestellt hast, dass nach einer bestimmten zeit USB geräten der strom gezwickt wird... glaub das geht. da könntest mal reingucken ob du da was findest. bei netzwerkkarten geht das nämlich auch... und soviel ich weiss kann man die USB geräte auch auf "nie deaktivieren" bzw. nie stromsparen stellen.
ich hab das problem zur zeit auch, allerings unter windows 8 mit einer älteren TV karte. da muss ich grundsätzlich wenn ich die TV software starte einmal den TV stick aus und wieder einstecken, dass windoof den erkennt, furchtbar nervig, aber das kann daran liegen, dass der TV stick einfach alt ist und nicht 100% win8 kompatibel. hab da auch noch keine lösung für gefunden.
Ursprünglich geschrieben von: cytekx:
klingt plausibel, besonders in verbindung mit dem kartenleser/hub.
ich dachte es gäbe da software- bzw. treibermäßig evtl. eine lösung zum steuern der stromverteilung, da die probleme ja nicht konstant auftauchen.
LexyLex
Usernummer # 2081
Die lösung liegt tatsächlich in den Energieoptionen.
Dort kannst du einstellen das USB dauerhaft Strom bekommen soll.
Link von HP zu den Problemen
HP and Compaq Desktop PCs - Troubleshooting USB Connections (Windows 7)
danke für den link.
ich hab nun vorerst mal in den erweiterten energieoptionen von windows 7 (ist ein wenig versteckt) das "selektive USB energiesparen" deaktiviert.
bisher hatte ich keine probleme mehr, ich hoffe das bleibt auch so.
hendrik-d
AEstronaut
Usernummer # 8293
gude,
aus aktuellem Anlass (windows neu aufgesetzt) poste ich hier mal ein link, in dem alle möglichen Sachen drin stehn, die man in Windows ändern sollte um das beste aus seinem Sys für eine DAW rauszuholen.
Hat bei mir einen enormen Powerzuwachs ergeben.
So habe ich vor der Änderung in Ableton mit der Diva im divine Modus bei manchen Presets eine Auslastung von 40-85% gehabt. Nach den Einstellungen ist das ganze auf konstante 9% runtergegangen.
Die angesprochene USB Energiesparoption wird hier auch genannt.
Der File ist allerdings Brickware [Smile] (man soll nen Lego oder Duplo Stein an den Ersteller schicken wenns für einen nützlich ist, für den Nachwuchs [Smile] )
http://timos-welt.de/win7/Windows_7_PC_als_DAW_optimieren.pdf
Ne bessere Anleitung ist mir nicht bekannt. [top]
