» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Rendern von Audio in Ableton [gelöst]
Autor Thema: Rendern von Audio in Ableton [gelöst]
beatboot
Usernummer # 14125
 - verfasst      Profil von beatboot     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi!
der rendert bei mir immer in echtzeit. extrem nervig. jemand ne ahnung wie man das abstellt?
grüße!
[ 03.12.2011, 13:20: Beitrag editiert von: beatboot ]
Aus: hiddenhausen | Registriert: Feb 2005  |  IP: [logged]
hendrik-d
AEstronaut
Usernummer # 8293
du kannst in Ableton folgende funktionen zum renderrn benutzen..
nehmen wir an du hast eine Audiodatei in ableton & hast die automatisert z.b. am anfang laut am ende leise.. Wenn du Strg+j drückst wird das Signal direkt mit automatisierten Parametern umgewandeln..
also dein neuer loop ist am anfang leise & am ende laut. die automation ist dann wieder überall gleich also standart bei 100%.
Wenn du eine komplette Spur rendern willst, machst du das gleiche wie wenn du einen Track renderst.. oben auf Datei.. dann Audio/ Video exportieren.. und dann bei gerenderte Spur das auswählen, was du haben möchtest. dann kannste die wav datei einfach in nen audio track ziehen wenn du magst.
Wenn du mehrere Spuren gleichzeitig rendern möchtest bietet sich meistens echtzeit allerdings an.
wenn du nen midi clip incl. geräten als audiosample haben willst, kannst du auch wie oben die spur rendern, da kannst du dann als loop rendern einstellen & wieder die spur auswählen.
du musst allerdings vorher deinen loop in der arrangement view geladen haben & dann am besten den zeitabschnitt, in dem dein aufzunehhmendes midi läuft angewählt haben.
nen midi clip in der session view aufnehmen, geht glaube nicht.
wenn dir das nicht hilft werde mal präziser was genau du aufnimmst.. vielleicht gibts dann noch andere ansätze.
Ich glaube von nem externen gerät was aufnehmen geht auch nur in Echtzeit [Wink]
achso wenn du deine spur nur aufnehmen willst & rechenpower zu sparen am besten mit rechtsklick in der arrangement view auf spur einfrieren gehn.
beatboot
Usernummer # 14125
danke schonmal!
in den meisten fällen habe ich eine audiospur mit sampleschnipseln drauf. zusätzlich liegen verschiedene effekte auf der spur. ich möchte dann einfach nen zeitabschnitt des outputs dieser spur rendern. das macht ableton bei mir halt immer in echtzeit und da stört weil man dann so lange warten muss bis der entsprechende zeitabschnitt durchgelaufen ist.
anscheinend geht das aber nicht anders...
Ursprünglich geschrieben von: beatboot:
danke schonmal!
Irgendwie verstehe ich das nicht: wenn du 'ne Spur mit 5 Minuten Spieldauer renderst, dann sollte - natürlich in Abhängigkeit der cpu und des RAM deines Rechners - das u.U. weniger als 5 Minuten dauern: wenn ich nur eine Spur rendere, dann dauert das in Abhängigkeit des Rechners, der Plugins / der Effekte deutlich kürzer als die Spielzeit, wenn ich hingegen einen komplexen 5-Minuten-Track vollständig im Mixdown berechne und hier viele Plugins zum Einsatz kommen, dann dauert das bei mir dann eben auch mal 15 oder 20 Minuten. Das ist entsprechend mehr als in 'Echtzeit' und eigentlich auch ganz normal, wenn man nicht den flottesten Rechner hat.
Aber wenn du nur eine Spur mit nicht unbedingt ultra-komplexen Effekten als Mixdown renderst, sollte das u.U. doch vielleicht schneller gehen: Frage: wie kommst du denn darauf, dass er in 'Echtzeit' rendert?
Ich kenne in Ableton Live so 'ne Funktion gar nicht, kannte das früher nur in Logic und Cubase.
Und: nutzt du die 'FREEZE'-Funktion zum Rendern oder gehst du auf eine Spur, schaltest sie solo und renderst dann die Datei per 'Datei > Exportieren' ?
So ganz blick' ich bei der Fragestellung nicht durch und mit hendrik's Antort komm' ich grad auch nicht so ganz zurecht, muss ich ehrlich gestehen [Wink]
beatboot
Usernummer # 14125
ok ich versuchs nochmal [Smile]
ich rendere in dem ich die spur solo schalte, den abschnitt den ich rendern möchte markiere und dann auf audio exportieren gehe.
beim rendervorgang zeigt mir ableton dann die "renderstatusleiste" an und dass in echtzeit gerendert wird. beim rendern läuft auch der zeitabschnitt den ich rendere mit. das heißt ich höre in echtzeit was ich gerade rendere.
kann das vlt. daran liegen, dass ich externe geräte (nen synth und filterbank) angeschlossen hab, die ich an anderer stelle des tracks verwende?
Welche Version von Live hast du?
Mac osX oder PC?
Wie hast du die externen Geräte angeschlossen?
USB? Midi? Oder Midi-Out aus Live und Audio-In in den Rechner / die Soundkarte?
Denn: In Ableton 8.2.1 unter osX finde ich selbst weder in den Einstellungen noch in den Optionen beim Export eine Möglichkeit, einzustellen, ob ich beim Export den Sound 'mithören' will und ob er dann entsprechend auch in 'Echtzeit' gerendert wird.
Die einzige, aber etwas abwegige Idee wäre, dass du einen Synth per USB/Midi angeschlossen hast und er als 'Master' (hinsichtlich u.a. Songtempo) dient und sich das beim Rendern auswirkt. Könnte man einfach verifizieren, in dem du testweise die externen Geräte abstöpselst und dann erneut renderst.
Ah, da ich im Forum von a'live was am Rande aufgeschnappt hatte: nutzt du max4live?
beatboot
Usernummer # 14125
ok problem gelöst.
es lag an den externen geräten. da ich immer wenn ich nur eine spur rendern wollte den master ausgang gerendert habe und die jeweilige spur auf solo geschaltet habe rendert ableton ja trotzdem alle spuren. da ich auf anderen spuren dann externe instrumente hatte führte das dazu, dass der ganze vorgang in echtzeit abläuft.
wenn ich statt dem master direkt die spur auswähle die ich rendern möchte (auf der kein externes instrument liegt) rendert er wieder "normal schnell" also nicht in echtzeit...
thx
Großartig, dann war meine abwegige Vermutung ja doch eigentlich und prinzipiell ein Volltreffer. Schön, dass so ein nerviges Problem nun behoben werden konnte, freut mich!
