» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [Hilfe] Ableton kann nicht abspeichern - zu wenig arbeitsspeicher
Autor Thema: [Hilfe] Ableton kann nicht abspeichern - zu wenig arbeitsspeicher
beatboot
Usernummer # 14125
 - verfasst      Profil von beatboot     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi!
ich habe einen track mit 50 spuren, vielen effekten etc..
ich habe aber anscheinend soviel speicher verbraucht, dass immer wenn ich mein set speichern will ableton mir sagt "Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung. Bitte speichern sie jetzt ihr live-set und beenden die das programm."
-> Problem aber wie gesagt, ich kann nicht speichern wegen zu wenig speicher!
ich bin natürlich auch schon hingegangen und habe alle überflüssigen effekte rausgelöscht.
ich habe auch schon spuren mit vielen effekten zum test rausgelöscht. aber das problem bleibt egal wie viel ich raus lösche.
spuren einfrieren oder spuren in audio umwandeln geht ebenfalls nicht. Es erscheint wieder die gleiche Fehlermeldung.
Ich nutze im übrigen:
AMD Quad-Core (4 * 2,4 ghz)
3 gb ram
win xp 32
ableton live 8
audio kontrol 1 (soundkarte)
Was ist da los??
Aus: hiddenhausen | Registriert: Feb 2005  |  IP: [logged]
Na das ist doch ein typischer Fall für den Ableton-Support.
Die können dir mit Sicherheit kompetent weiterhelfen.
Jo, ich würd' auch empfehlen, mal im Ableton-Forum zu suchen oder in der Doku nachlesen, da evtl. über Ostern vielleicht niemand im Ableton Support erreichbar sein könnte [Wink]
Wenn ich versuchen will, selbst den Fehler zu entdecken, würde ich folgendes probieren:
alle Plugins und alle Spuren löschen, so dass ich prinzipiell nur noch ein leeres Set ohne Tracks, ohne Instrumente, ohne Effekte habe und das mal zu speichern versuchen als neue Datei ('speichern unter...') und wenn dann _immer_ nochd ie Fehlermeldung kommt, dann ein neues Set erstellen und das leere Setup ebenfalls zu speichern versuchen: wenn auch hier die Fehlermeldung kommt, ist was ganz im Argen, denn ein prinzipiell leeres Setup müsstest du eigentlich immer speichern können. Probier' das vielleicht mal aus?
Inkubator
Biohazard
Usernummer # 3755
hast erst grad neulich auf 8.2.2 aktualisiert? damit haben viele ihre mühe. siehe http://forum.ableton.com/viewtopic.php?f=1&t=161380&start=105
beatboot
Usernummer # 14125
nach dem ich alles in audio umgewandelt hab gehts nun... trotzdem danke!
