» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [Hilfe] Die Internetgeschwindigkeit wird halbiert
Autor Thema: [Hilfe] Die Internetgeschwindigkeit wird halbiert
DerKleinePilot
Professioneller Partygänger
Usernummer # 2066
 - verfasst      Profil von DerKleinePilot   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Servus,
ich hab zur Zeit folgendes Problem.
Wenn ich am zocken bin geht auf einmal mein Ping in die höhe. Einmal die Verbindung zum Internet trennen hilft da immer. Aber meist ist es so das dann kurze Zeit später die Geschwindigkeit wieder langsamer wird.
Ich habe schon den DSL Speedtest gemacht und festgestellt das nicht nur im Spiel die Geschwindigkeit gedrosselt ist, sondern auch wenn ich nicht zocke. Ich hab Win7 aufem Rechner und gehe mit nem ADSL Modem von Netgear online. Bin schon am überlegen ob da was mit der Internetverbindung nicht stimmt. Denn mit meinem alten DSL Modem hatte ich das Problem gehabt, daß sich das Modem einfach "aufgehangen" hat (Internetverbindung war tot, aber alle Lampen im Modem waren am Leuchten, auch die für den Datentransfer, selbst wenn ich den Rechner runter gefahren hab)
Allerdings hatte ich mit dem alten Modem nicht das Problem gehabt das die Geschwindigkeit halbiert wurde.
Vielleicht weiß jemand hier rat, oder hatte das selbe Problem auch mal.
Aus: Aes Ulunia | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]    DerKleinePilot This user has MSN. The user's handle is derkleinepilot@msn.com
Revilo
Usernummer # 13199
 - verfasst      Profil von Revilo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich würde auf jeden Fall mal deinen Provider informieren. Ich hatte vor einiger Zeit das selbe Problem. Konnte leider durch Vodafone nicht behoben werden, daher schickten sie dann einen Techniker von der Telekom, der den Fehler auch recht schnell fand.
Es lag an einer Leitung der Telekom, bei der das SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) nicht stimmte. Innerhalb von 2 Stunden war die ganze Sache erledigt.
Aus: Wartburg-City | Registriert: Sep 2004  |  IP: [logged]
oskar
phonout
Usernummer # 7383
ich empfehle dir mal über die win7 comando console mal einen dauerping auf eine vermeintlich gut angebundene gegenstelle (google z.B) laufen zu lassen. Wenn dort pakete verloren gehen ggf. Rechner (falls via wlan angebunden) via kabel anschliessen und nochmal testen. Gibt es keine verluste koennte das noch z.B. an der MTU size liegen. Dazu findest du rasch was im netz. Naja aber wenn deine bandbreite tatsächlich gedrosselt ist und nicht dem bestellten entsprich auf jeden fall mal den provider fragen.
oskar
phonout
Usernummer # 7383
psyCodEd
Usernummer # 4608
ich hatte da mal was ähnliches. dämpfung war wohl damals falsch eingestellt - providerseitig. technikhotline und datenabgleich hats dann geregelt. vll haste ja glück und es ist etwas in der gleichen richtung?!
DerKleinePilot
Usernummer # 2066
werd dann mal bei denen anrufen...
mal gucken was raus kommt.
beim surfen merkt man es ja nicht so wenn die verbindung lahmt, aber beim zocken ist schon nervig wenn man wegen zu hohem ping vom server fliegt.
