Thema: [win 7] usb laufwerk festem buchstaben zuteilen
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
hi
seit einer weile wird mir mein usb laufwerk immer als h: angezeigt, vorher war es f:
da natürlich einige verknüpfungen daran hängen, ist das immer recht ärgerlich. gibt es eine möglichkeit dem laufwerk einen festen buchstaben zuzuordnen?
mit rechtsklick auf computer/verwalten kann ich zwar den buchstaben ändern, es wird aber nicht gespeichert. wenn ich neu hochfahre ist der buchstabe wieder h:
ich habe bewusst keine neuen speichermedien installiert, insofern versteh ich nicht warum er sich überhaupt geändert hat...naja anyway --> help me pls
os: win 7 ultimate usb hdd: verbatim 1,5tb
Aus: [X] Wien [ ]Goslar | Registriert: Feb 2002
geht das nicht über Computer Verwaltung > Datenträgerverwaltung > Datenträger auswählen > rechte Mouse Taste > Menu "Laufwerksbuchstaben u.- Pfade ändern"
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
so hab ich es auch immer gemacht. aber das hält nur bis zum nächsten neustart
es muss doch die möglichkeit geben den pfad dauerhaft zu ändern. meine primäre hdd bleibt ja auch c: und die cd laufwerke ändern ihren namen auch nie
diph
Usernummer # 19223
hey, eventuell geht das mit "partition magic" meine externe hat aus jux und tollerei auch einfach mal den buchstaben von f auf h gewechselt. habe das dann mit partition magic geändert und seitdem bliebs auch bei f. hoffe bei dir klappts auch
Aus: Nuernberg | Registriert: Jun 2008
cytekx
Usernummer # 16993
kann es einfach sein, dass du aus versehen bei der pfadeinstellung nur "temporär" geändert hast und aus versehen vielleicht den klick auf "ok" oder einen bestätigungsbutton übersehen hast?
das ist schon sehr seltsam, dass ein laufwerk plötzlich einen anderen buchstaben hat, wenn man kein neues laufwerk/ usb-stick/ sd-kartenslot oder so eingebaut bzw. aktiviert hat. auch dass das nach dem neustart weg sein soll ist seltsam. normal vergibt windows die buchstaben der reihe nach, es müsste also auch irgend ein dingens dann mit "f" betitelt sein, damit "h" überhaupt vergeben wird. in der datenträgerverwaltung müsste dann also auch etwas mit "f" betitelt sein.
LexyLex
Usernummer # 2081
Jup....da hilft PartitionsMagic. Das ist mir auch schon passiert. Meistens wenn man unbewusst irgendwie ein neues Laufwerk einbindet.
So genau bin ich da auch noch nicht hintergestiegen. Aber ich hab z.b. das Problem, das meine IDE Platte sich bei WinXP immer als C:/ vorschiebt. Bei allen anderen Betriebssystemen aber als letzte HDD vorkommt. Ich blick da auch nicht durch. Blöd nur bei Musik-Tools, die installieren nämlich standartmäßig immer auf C:\ obwohl da "nur" 0,0 MB frei sind *g*
Kann dir gerne mal PartitionsMagic ausleihen. Musst mir nur ne PM schicken.
cytekx
Usernummer # 16993
ich las mal, dass PM nicht mehr mit Vista funktioniert, fragt mich aber nicht wieso und ich weiss auch nicht, ob das zu 100% stimmt. nicht dass es ihm die platte aufstellt - vorher also am besten ein image ziehen.
cytekx
Usernummer # 16993
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: LexyLex: Aber ich hab z.b. das Problem, das meine IDE Platte sich bei WinXP immer als C:/ vorschiebt. Bei allen anderen Betriebssystemen aber als letzte HDD vorkommt. Ich blick da auch nicht durch. Blöd nur bei Musik-Tools, die installieren nämlich standartmäßig immer auf C:\ obwohl da "nur" 0,0 MB frei sind *g*
windows BS sehen die installations-platte auf der das system ist immer als c: an - problematisch wirds oft, wenn man mal zwei BS von MS auf zwei platten hatte und bei beiden platten die partition evtl. aktiv geschalten ist. normal kann windows nur von einer aktiv geschalteten partion booten, ist auf einer platte noch ein boot-loader vorne drauf und die eigentliche platte nicht aktiv geschalten, so wird die nächste im bios eingestellte platte angefahren. das ist alles ziemlich komplex und kann soweit gehen, dass sich zwei betriebsysteme von MS plötzlich auf zwei verschiedenen platten daten teilen - hatte ich auch schon. da war das eigentliche windows dann plötzlich auf D: was an und für sich garnicht funktionieren kann, in diesem supergau aber offensichtlich funktioniert hat! leider war durch die mixerei das ganze ding zum sterben verurteilt, weil man nicht mehr wusste, wo was hingeschrieben wird. um das zu vermeiden sollte man am besten immer eine platte beim installieren ganz abstecken, denn wo nix ist kann auch nix draufgeschrieben werden!
