» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » hdmi & dvi
Autor Thema: hdmi & dvi
riverside_turnz
Usernummer # 4988
moinsen zusammen,
will mir ein neues notebook mit hdmi-ausgang kaufen und daran einen passenden tft-monitor mit hdmi-eingang anschliessen.
meine fragen: hdmi ist ja eine digitale schnittstelle, die bild- und tondaten überträgt. gilt das im computerbereich auch für die signale des rechners im "normalbetrieb"? oder hat man den hdmi-standard nur zb. beim abspielen von hd-videos?
gibt es qualitätsverluste, wenn das signal von einem hdmi-ausgang auf einen dvi-eingang adaptiert wird?
wäre über feedback/aufklärung sehr dankbar.
greetz,
mr. turnz
Da_Face
Usernummer # 1081
Die Daten werden immer Digital übertragen, von daher gibt es auch keinen verlust, egal ob man 200€ oder 10€ für ein Kabel ausgibt.
Ein Adapter von HDMI/DVI kann aber sehrwohl die Qualität beeinflussen, da der Parameter für Helligkeit bei beiden Standarts unterschiedlich interpretiert wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface#Kompatibilit.C3.A4t
am besten gleich hdmi/dvi (ist heute fast standard an den laptops) verbindung von Laptop zu Monitor. Beides sollte kein Problem darstellen, und bringt keine verluste mit sich...
diph
Usernummer # 19223
 - verfasst      Profil von diph     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
um noch die letzte frage zu beantworten: das signal vom laptop ist immer hdmi, sprich auch im desktopbetrieb läuft dann der lcd in der hd auflösung. qualität bleibt also auch hoch.
Aus: Nuernberg | Registriert: Jun 2008  |  IP: [logged]
riverside_turnz
Usernummer # 4988
cool! vielen vielen dank für das feedback!
alexosiris
Usernummer # 9442
Nicht alle Hersteller übertragen Ton und Bild über die HDMI Schnittstelle. Daher vor der Entscheidungsprüfung beim jeweiligen Hersteller/Modell abklären.
