Thema: Platten-Nadel Problem
Ich hab hier ein kleines Problem, das irgendwie immer größer zu werden wird. Hab vor ca. 1 1/2 mal tief in die Tasche gegriffen uns mit die Stanton Groovemaster V3 in dem Glaskoffer inkl. Ersatznadeln geleistet. Der Klang ist sensationell gegenüber meinen Night Club's, leider hüpft mir bei einigen bestimmten Platten die Nadel aus der Rille. Das Nadelgewicht am Tonarm ist schon auf Anschlag. Habe irgendwie das Gefühl die Nadel könnte vom Gewicht her noch mehr vertragen. Jemand ne Idee was man da machen kann ?
klicks
Usernummer # 16123
Habe es schon öfter gesehen, dass HipHop-DJ's ihre Systeme zusätzlich mit einem Geldstück gewichten. Ist aber nur bei extremscratching zu empfehlen, weil die Platten stark dadrunter leiden. Hast Du Antiskating sowie Tonarmhöhe richtig eingestellt?
Aus: Bochum | Registriert: Feb 2006
...ich denke schon - ich habe den Tonarm in der Höhe jetzt etwas mehr Richtung "Keilform" gedreht - soll bedeuten hinten etwas höher und nicht mehr eine Ebene sowie bei den Nightclubs. Ich hoffe das bringt etwas...
Ansonsten schon komisch das die Nadel dauernd aus der Rille hüpft. Ganz extrem ist es wenn ich denn Anfang der Platte suche also die Bassdrum und dann mit der Hand dahin "justieren" will um genau die BD zu erwischen, hüpft die Nadel nach 1 bis 2x hin und her "rutschen" via Hand auch aus der Rille...
klicks
Usernummer # 16123
vielleicht hast Du einfach eine falsche Pressung erwischt. Das habe ich mit der "Jungle Bunnies - Ready Or Jungle / Yes Mon!" genau so. Es scheint so, als ob der Bass zu übersteuert wäre und die Nadel springt rüber. Zur Tonarmhöhe: Ich meine die korrekte Einstellung ist, wenn der Tonarm parallel zum Plattenteller verläuft. Was Du auch evtl. prüfen könntest, ist ob der Plattenspieler an sich in Waage steht. Mit einer Libelle oder aber auch einer Wasserwaage sollte das leicht zu prüfen sein. Und wenn das alles nicht hilft, würde ich das System umtauschen, denn es ist eigentlich für seine Spurtreue bekannt.
...da fällt mir doch glatt ein (wg. nicht grade stehen) die Turnies sitzen auf Luftkissen in nem Case, und stehen nicht immer 100% grade da drauf, weil oben noch ein deckel drauf kommt. Ich glaub das könnte das Problem sein...
