» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » PROBLEM MIT LIVE 8
Autor Thema: PROBLEM MIT LIVE 8
fego
Usernummer # 18912
 - verfasst      Profil von fego   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi ho leute.. lange nichtmehr hier gewesen.
so nun mein Problem: ich hab mir kostenlose instrumente runtergeladen, diese auch halbwegs zum laufen bekommen.
Jetzt kan ich aber keine Automationen setzen für die verschiedenen Parameter.
woran liegt das?
Aus: Tübingen | Registriert: Feb 2008  |  IP: [logged]
MOIN! WAS FÜR INSTRUMENTE SIND DENN DAS?
Plugins?
Wenn ja, welche ?
Wenn du ein Plugin öffnest, z.B. ein Instrument wie von Arturia oder was von NI wie etwa den Kore-Player, gibt es eine kleine Schaltfläche, die man unten im Plugin-Fensterchen von Live8 anklickt, danach öffnest du das Plugin und klickst einfach nur die Buttons oder Potis oder Parameter an, die du automatisiert haben willst und diese Parameter erscheinen dann neben dem LIVE-Plugin-Fenster unten zur Auswahl und damit auch im Menü für die Automatisierung.
Ahso, MUSST HIER NICHT IN GROSSBUCHSTABEN SCHREIEN, dir wird auch so geholfen... [Wink]
Wenn ich daheim bin, hüpf' ich in Ableton Live8 und versuche, dir den Button zu beschreiben. Oder du schaust einfach kurz im Handbuch nach [Wink]
Nachtrag: bei einigen Plugz gibt's wohl Probleme.
Es handelt sich bei dem von mir beschriebenen Button um den 'configure'-Knopf.
Den solltest du mit dem Handbuch finden, viele Knöppe gibt's ja nicht im kleinen LIVE8-Plugin-Fensterchen.
Hier der Thread mit Listen an Plugz, wo das - in Abhängigkeit der 8er Version - evtl. nicht perfekt klappt:
[hand] http://forum.ableton.com/viewtopic.php?f=2&t=112134&hilit=+plugin+automation+parameter
Nachnachtrag:
Why aren't my third-party plug-ins working correctly with Live 8's Configure Mode?
For most VST and AU plug-ins, Configure Mode works without problems. Some plug-ins, however, don't correctly notify Live about their parameters. Here are some potential problems and workarounds:
Certain plug-ins (such as Reaktor and Omnisphere) use their own system of parameter configuration. In these cases, automatable parameters must be set up in the plug-in first and then can be automated in Live.
Certain plug-ins do not send specific messages (called "BeginEdit" and "EndEdit") to Live. In these cases, try adding this line to your options.txt file:
-NoVstGesturesRequired
Please note that with this option enabled, plug-ins may need more time when switching presets.
(For more information about using the options.txt file, see this page.)
Certain plug-ins (such as BFD 2 and Guru) send no automation information to Live. In these cases, there is currently no way to automate the plug-in parameters in Live.
Note: in cases 2 and 3, the problems are caused by an incorrect implementation of the plug-in. Please contact the developer of any affected plug-in and encourage them to fully support plug-in standards.
[hand] http://www.ableton.com/pages/faq/vst_and_plugins
