Thema: ms word: kapitelüberschrift und seitenzahl in kopfzeile?
ich möchte, dass in einem textdokument (word 2000) in die kopfzeile jeweils automatisch die kapitelüberschrift linksbündig eingefügt wird und rechtsbündig die seitenzahl.
bin nach dieser anleitung vorgegangen, um die kapitelüberschrift einzufügen: click!
wie krieg ich es nun hin, dass in die gleiche zeile rechtsbündig die seitenzahl angezeigt wird? die rutscht bei mir entweder immer in die nächste zeile oder verschwindet...
James_Holden
Usernummer # 1937
mach in die kopfzeile ne zweizellige tabelle mit unsichtbaren rahmen. tabellen sind imho die beste methode um nervige, automatische wordformatierung zu bändigen.
Omenalex
Usernummer # 13540
Oben in der Leiste unter "Ansicht" auf "Kopf- und Fußzeile" gehen. Dann erscheint die sichtbare Kopf- + Fußzeile. Dort dann mit Cursor markieren wo was hin soll. Da kannst du alle gängigen Einstellungen einfügen (links eben dann z.B. Dateiname und rechts "Seite X von Y).
Wenns nicht klappt mit unsichtbarem Rahmen versuchen.
Aus: Omencity Ffm | Registriert: Nov 2004
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: James_Holden: mach in die kopfzeile ne zweizellige tabelle mit unsichtbaren rahmen. tabellen sind imho die beste methode um nervige, automatische wordformatierung zu bändigen.
yup, so geh ich normalerweise auch meist vor. in diesem falle führt das aber hierzu screenshot
neben die überschrift in der zelle setzt word einfach ein quadrat! das lässt sich auch nicht weglöschen...
James_Holden
Usernummer # 1937
und das quadrat verschwindet, wenn du die seitenzahl löschst? oder die tabelle?
hängt mit der tabelle zusammen. sobald ich die kapitelüberschrift in der kopfzeile außerhalb der zelle platziere, ist das quadrat weg.
kokabroka
Usernummer # 2839
Vielleicht ist es ein Font-Problem?
Hier in Word Mac 2008 funktioniert alles (auch in der Tabelle).
Aus: Exil-Kreuzberger in FFM | Registriert: Jun 2001
an den fonts dürfte es nicht liegen (arial).
gerade festgestellt: sobald ich einen zeilenumbruch nach der kapitelüberschrift mache, verschwindet das quadrat.
Mister Roy
Usernummer # 14278
ganz einfach. du schreibst deinen titel, setzt dann einen rechtbündigen tab-stop und springst, nachdem du den titel geschrieben hast zu diesem tab-stop, indem du strg + tab drückst. und dann einfach datum eingeben.
Aus: Essen | Registriert: Mar 2005
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Mister Roy: ganz einfach. du schreibst deinen titel, setzt dann einen rechtbündigen tab-stop und springst, nachdem du den titel geschrieben hast zu diesem tab-stop, indem du strg + tab drückst. und dann einfach datum eingeben.
würde nur bei manuell-geschriebenen überschriften in die kopfzeile funktionieren, bei automatischen überschriften mittels feldfunktion geht das leider nicht.
anyway, ich habs jetzt einfach so gelöst mit tabelle und zeilenumbruch damit das quadrat verschwindet, wobei die redundante zeile dann die schriftgröße 1 bekommen hat, damit sie nicht auffällt...
