» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » externe festplatte partitionieren?!
Autor Thema: externe festplatte partitionieren?!
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
hallo liebes techisch versiertes tf publikum [Wink]
folgendes problem bzw folgende idee schwebt mir vor:
ich habe eine externe festplatte mit 1,5tb. die möchte ich einerseits als musik storage und pc backup verwenden, aber eben auch für die time machine funktion meines macbooks nutzen.
wenn ich jetzt time machine starte, sagt er mir, dass er die platte formatieren muss. da ich mir nicht sicher bin und eigentlich nicht davon ausgehe dass ich sie dann mit xp noch nutzen kann, dachte ich mir - ich partitionier die einfach. also eine hälfte für pc backup und musik storage und die andere partition als platte für time machine.
hat jemand erfahrung damit oder kennt jemand bekannte probleme damit?! wär für tips echt dankbar.
facts:
pc: win xp sp3
mac: macbook 10.5.x
ext hdd: verbatim 1,5tb usb 2.0 bla bla
besten dank im voraus.
cheers
daFunk
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
beutzen mac und xp nicht unterschiedliche Dateisysteme?
XP hat FAT und NTFS.
Was hat Mac?
Wenn das unterschiedlich sein sollte, geht es glaub ich nicht.
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
in nem anderen forum hab ich gelesen, dass der mac standartmäßig HFS+ nutzt, aber auch fat 32 lesen kann.
aber genau deswegen ja auch die idee mit dem partitionieren. dann könnte ich eine partition im fat32 lassen und mit pc und mac auf meine musik zugreifen + pc backups aufspielen und auf der zweiten partition lasse ich den mac das formatieren was er haben will.
dachte halt nur, bevor ich das mache frage ich lieber jemanden der sich mit sowas auskennt [smilesmile]
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
ähm ja. [Smile]
also FAT und NTFS können mit verschiedenen Partitionen auf einer Festplatte existieren.
Zum Mac Dateisystem kann ich nichts sagen.
diph
Usernummer # 19223
 - verfasst      Profil von diph     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also mac os x (evtl auch ältere versionen) kann auch NTFS lesen. andersrum gehts nicht, also dass windows das mac dateisystem HFS+ lesen kann.
Aus: Nuernberg | Registriert: Jun 2008  |  IP: [logged]
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
ok, das wär ja nicht so dass problem.
aber gibt es einwände, vorprogrammierte bekannte probleme wenn ich das so versuchen würde?!
kokabroka
Usernummer # 2839
NTFS-Schreiben unter Mac OS-X geht schon mit entprechenden Zusatztreibern (gibt es auch kostenlos), jedoch ist die Performance sehr dürftig.
FAT32 eignet sich viel besser für den Parallel-Betrieb mit Windows und Mac OS-X. Theoretisch sollten Partitionsgrößen bis zu 2TB drin sein (noch nie ausprobiert). Man muss jedoch beachten, dass die Dateien unter FAT32 nur max. 4GB groß sein dürfen.
Die Festplatte solltest Du allerdings nicht über Windows (oder Win-Kommandozeile) formatieren, da hier die Partitionsgröße künstlich auf max. 32GB beschränkt ist. Eine übergroße FAT32-Partition dürfte jedoch mit Mac OS-X oder Knoppix funktionieren.
Marko1976
Usernummer # 18523
 - verfasst      Profil von Marko1976     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Du kannst auf der Platte mehrere Primärpartitionen anlegen, eine ntfs... eine hfs, + was auch immer...
Das entsprechene System erkennt dann die Partitionen die relevant sind... also Windows wird
die ntfs partition mounten und auf dem Mac wird die HFS Partition gemounted.
Das Partitionieren kannst du zB. mit Partition Magic machen... unterstützt sämtliche Formate.
An Fat32 würde ich an deiner Stelle gar nicht erst denken, da es bei dir um 1,5 TB geht und Fat32 bei Weitem zu alt ist um solche Größen zu handle'n.
Aus: Leipzig | Registriert: Sep 2007  |  IP: [logged]
ähm, wie wäre es einfach mit ´ner zweiten platte, um sich den ganzen streß (und evtl. risiko) zu sparen? kost doch nix mehr.
Mac OS X kan mittels FUSE auch schreibend auf NTFS-Dateisysteme zugreifen. Die Performance ist für das, was man als Privatanwender normalerweise so macht, eigentlich ausreichend.
