Thema: [plattenspieler] schwebender vinyl-killer - rhea jeong: 'void' LP player
http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/6749/rhea-jeong-void-lp-palyer.html
'void' LP player by rhea jeong
Korean designer rhea jeong has sent in images of her 'void' LP player. the record player uses a carrier and dock outfitted with a magnetic and auto-calibrating control system which carries the LP into thin air as it is playing music. a self-running record player shaped in the form of a red sphere, contains a needle, amplifier and speaker, spins around the record, bringing the music to life. the sphere that plays the vinyl was technically influenced by the 'vinyl killer', currently the world's smallest LP player that has a built-in motor, amplifier and speaker.
simple colors and shapes express a kind of astronomical movement between the object and space. the levitation is managed electronically. once turning the player on, you can manage the elevation levels through the touch sensors on the front side of the base unit.
jason_ynx
Usernummer # 2636
Sensationell!! Warum gibt's den noch nicht??
Aus: Mannheim | Registriert: May 2001
so ein schwachsinn... selbst wenn das konzept funktionierte, wäre es nur dem design, nicht aber der funktion dienlich. ein hingucker wär's aber in jedem fall.
Striker
Usernummer # 3664
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: jason_ynx: Sensationell!! Warum gibt's den noch nicht??
weil du dem ding mit irgendwas halbwegs elektronischem wie ner armbanduhr (oder ner standard anlage) nicht näher kommen willst.
(aber lustig isses auf jeden)
cari
hm, haben letztens im TV (!) einen spielzeug-LKW vorgestellt, der auch eine nadel und verstärker eingebaut hat. den setzt man einfach auf die platte und der fährt die rille selbständig ab, immer im kreis, rundherum:-)
nur ist nach 10x abspielen die platte schrott gewesen, meinte der moderator:-)
hab eben nach einem link geguckt, aber leider nichts gefunden. [edit] ahaha, lol, vlt mal richtig informieren bevor man postet... der LKW, den ich meine, ist natürlich besagter vinyl-killer -> http://www.youtube.com/watch?v=dwkp7ZEDvp4
hm, zurück zum thema: ich habs noch nicht geplant, wieso die platte schwebt... schwebt die überhaupt?
cari
ah ok magnet untendrunter gelegt. funktioniert leider so nicht, aber lustige idee.
diese platte wird beim abspielen immer zur seite wegrutschen, weil der schwerpunkt sich verschiebt und sie nicht auf der vertikalen achse fixiert ist, wo das magnetfeld die grösste abstossung hat.
seitlich fixieren durch magnete geht ebenfalls nicht, weil ein magnet keine 4 pole haben kann und das dock schon unten bzw. oben seine pole hat, sie müssten dazu aber außen bzw. innen sein. eine mechanische fixierung durch eine umliegende röhre wiederum würde dem ganzen system die schönheit nehmen.
aber lustige idee:D
