» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » ist es mit reason möglich delay einzeln zu legen?
Autor Thema: ist es mit reason möglich delay einzeln zu legen?
fego
Usernummer # 18912
 - verfasst      Profil von fego   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hey hey
ich hab ne neue track idee aber da tritt ein kleines problem auf...
Also ich will mit dem gleichen synthie einen einzelnen ton delay zuordnen ohne den synthesizer neu zu öffnen und diesen dann jeweils einzeln einzustellen... Vesteht ihr was ich meine? Wenn ja ist das möglich?
Danke im Voraus
Felipe
Aus: Tübingen | Registriert: Feb 2008  |  IP: [logged]
Chefkoch
Usernummer # 1336
per automation sollte das doch kein problem sein das delay nur kurzfrist zu aktivieren.
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
kommt darauf an welchen key du routest. oder halt wie richtig gesagt über automation nur für diesen key kurz öffnen und schließen.
sonst noch jemand ne idee?
kannst ja auch diese einzelnote aus einem sampler abfeuern, delay inklusive. lohnt sich evtl besonders wenn du vorhast verschiedene noten mit jeweils eigenen einstellungen mit möglichst wenig devices in der hand zu haben. ist zwar sicher ein wenig umständlicher als automation, aber letzten endes übersichtlicher und unkritischer.
fego
Usernummer # 18912
Ursprünglich geschrieben von: Chefkoch:
dann sinmd aber die darafu folgenden noten ja auch betroffen...
Archer2000
Usernummer # 2345
Wenn die einzelne Note signifikant von den anderen entfernt ist könntest du beispielsweise mit dem Thor
MIDI Key -> Note den Delay steuern (Dry/Wet oder On/Bypass). Ansonsten würde ich den Synth (bzw die Module vor dem Delay) kopieren und im Combinator auf eine KeyRange einstellen, die genau der Note entspricht.
fego
Usernummer # 18912
Ursprünglich geschrieben von: Archer2000:
Da ich mir reason autodidaktisch beigebracht hab und nie ein buch oder ein tutorial gelsen habe is mir das zu hoch... [verpappt]
Archer2000
Usernummer # 2345
autodidaktisch ist der beste weg. für reason braucht man keine bücher, finde die software ist sehr intuitiv und zu 99% selbsterklärend
ich hab dir kurz zwei beispiele erstellt:
[hand] http://www.falsemirror.de/uploads/key_restricted_delay.cmb
der erste subtractor spielt die noten < C4 ab, ohne delay
der zweite spielt C4 ab, mit nem delay
der dritte spielt die noten > C4 ab, ohne delay
[hand] http://www.falsemirror.de/uploads/key_dependent_delay.cmb
hier wird der thor verwendet, um den wert der aktuellen midi note auszulesen und an den combinator zurückgekoppelt, der wert wird dann genommen, um den dry/wet des delays zu regeln
edit: tippfehler in der url gefixt
[ 23.01.2009, 03:09: Beitrag editiert von: Archer2000 ]
fego
Usernummer # 18912
[hand] http://www.falsemirror.de/uploads/key_dependet_delay.cmb
der 2te link is dead link aber danke... schau mir das daheim dann an=)
fego
Usernummer # 18912
Wow danke das bringt mich sehr viel weiter=)
Ne frage am rande gibts irgendwone seite die dir die ganzen instrumente und zeugs bei reason erklärt?
Chefkoch
Usernummer # 1336
das handbuch?!
s.sheppert
Usernummer # 16699
 - verfasst      Profil von s.sheppert   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo, hast du es mal mit nem audiosplitter probiert??? dann teilst du das signal einfach einmal mit und einmal ohne delay, und fertig ists... kannst mir ja bescheid geben obs geklappt hat oder nicht, oder ob du noch mehr tipps brauchst oder ob du was ganz anderes meintest.
wenn nötig kanst mir auch deine rns schicken und ich bau dir das ganze teil rein wenn du nicht wissen solltest wie ich es meine...
Aus: HH | Registriert: Jun 2006  |  IP: [logged]
Archer2000
Usernummer # 2345
Ursprünglich geschrieben von: s.sheppert:
Dadurch hat er aber noch keine Unterscheidung nach der MIDI Note, dafür brauchts schon nen KeySplit oder den Thor.
Evtl könnte man sich über den Thor auch ein MIDI Gate zusammenbasteln, das nur die gewünschte Note durchlässt. Allerdings wüsste ich spontan nicht wie, da der MIDI Key value ja kontinuierliche Werte liefert, die nicht einzeln getestet werden können. Finde es sehr schade, dass es in Reason keine Logikbausteine für sowas gibt. Aber nun gut, dafür hat man ja MaxMSP [Smile]
