Thema: Lautstärke anpassen
ankh
Usernummer # 19568
Kennt sich jemand aus mit Anpassen der Lautstärke eines langen audiofiles? Ist ein Set, mehrere Stunden lang, am Anfang leider etwas zu leise, da Mischpult noch nicht wirklich hochgedreht. Würde gerne das komplette Set auf einen Pegel bringen, wird wohl in parts per hand geschehen müssen, da normalisieren nur den höchsten Pegel ans Maximum bringt. Weiss jemand ein Proggi oder Plugin? danke
Aus: nahmefall | Registriert: Dec 2008
Archer2000
Usernummer # 2345
code:
buffer[i++] *= gain;
Das mit dem dem "da normalisieren nur den höchsten Pegel ans Maximum bringt" verstehe ich nicht.. du willst also alle pegel == alle samples maximieren?
z.B.:
code:
buffer[i++] = 1.0f;
Ansonsten kann sowas doch jedes Audiobearbeitungstool, guck dir z.B. mal Audacity an (kostenlos).
ankh
Usernummer # 19568
exakt, wille alle samples erhöhen. Auf einen gleichen pegel bringen, so dass Lautstärke im Set nicht zu sehr schwankt. Normalisieren setzt ja nur den Spitzenwert auf den maximalen Pegel, da wird die Lautstärke nur konstant angehoben, nichts neu berechnet.
MP3Gain hab ich getestet, aber war nicht so zufrieden damit.
schmeisst der archer hier so mit variablen um sich... tztz.
kannst auch nen ganz normalen limiter nehmen. oder compressor.
wobei dann der lautere part (zumindest wenn du es in einem durchmachst) halt zur wurst werden kann.
ankh
Usernummer # 19568
das hier ist die waveoverview. Man sieht am anfang, so die erste Stunde, ist es sehr leise. Das will ich ein bisschen auf einen level bringen. Ich probier das mit nem Limiter mal aus. danke
Archer2000
Usernummer # 2345
sorry, für die verwirrung..code:
buffer[i++] = 1.0f;
war ein kleiner scherz, aber damit hättest du alle samples schön auf gleicher lautstärke und nen schönen gleichstrom
hmm das ganze file komprimieren? ist denke ich keine gute idee, damit werden ja nur die pegelspitzen der lauteren parts dynamisch abgesenkt, in dem fall wahrscheinlich zu kompressormatsch außerdem finde ich mastersignale zu komprimieren nie gut..
ich sehe was das problem ist, offensichtlich geht es dir darum, die lautstärke so anzugleichen, dass quasi ein fliessender übergang zwischen dem dann lauter gegainten leisen part und dem schon ohnehin lauteren entsteht ich würde versuchen einfach das file in zwei teile aufzuspalten, den leisen teil gainen und dann versuchen das manuell zusammenzumischen
vielleicht hat aber auch jemand ne bessere idee (solange die nicht komprimieren lautet )
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: PasqualeM: kannst auch nen ganz normalen limiter nehmen. oder compressor.
ts ts
immer dieser dynamikstampfende Pasquale
kokabroka
Usernummer # 2839
Ich würde die Pegelunterschiede im ersten Schritt über Lautstärke-Hüllkurven (die klassische Automationsspur im Sequenzer Deiner Wahl) angleichen. Zuletzt würde ich noch einen soften Limiter (evtl. mit sehr langer Release-Zeit) einsetzen, der das Material etwas homogener macht (aber nicht übertreiben).
Viele Pegelunterschiede in langen Sets kommen auch durch unterschiedliche Frequenzverteilungen zustande (vor allem durch übermäßigen Bass). Man könnte also auch mit den Equalizer mehr aus dem Set herausholen.
Aus: Exil-Kreuzberger in FFM | Registriert: Jun 2001
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: kokabroka: Ich würde die Pegelunterschiede im ersten Schritt über Lautstärke-Hüllkurven (die klassische Automationsspur im Sequenzer Deiner Wahl) angleichen. Zuletzt würde ich noch einen soften Limiter (evtl. mit sehr langer Release-Zeit) einsetzen, der das Material etwas homogener macht (aber nicht übertreiben).
100%ige zustimmung!
KryStuff
Usernummer # 230
ich würde ebenfalls die lautstärke über die hüllkurven angleichen, wenn dein programm das nicht unterstütz wurde ich zumindest den anfang in bestimmt parts aufteilen eine lautstärke habe und die alle normalisierung und dann über die summe nochmal ein soften (!) limiter
wenn du das so nur mit einem limiter machst, ist der anfang okay und der rest matsch, weil die unterschiede zu groß sind.
ankh
Usernummer # 19568
ok, vielen Dank. Das mit dem Limiter ist schonmal gut, aber wie ihr schon sagt, die Lautstärkenunterschiede sind zu gross, da wirds am Ende matsch. Mal sehn ob ich in meinem Programm die Hüllkurven bearbeiten kann, noch nie gemacht... gibts Empfehlungen eines Programms? Eventl Wavelab?
