Thema: singende Computerstimme: wie erzeugen?
mit nem vocoder... hoert sich nicht nach digivoice an.
/edit:
hier noch ein paar beispiele:
http://www.vocoder-plugins.com/
allerdings kenn ich persönlich keinen einzigen davon, mache allerdings auch nich viel mit vocals.
voll nich, bzw vll auch... so durchgeschleift.
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: PasqualeM: voll nich, bzw vll auch... so durchgeschleift.
ja, ist eine mischform bei console. u.a. empfehle ich ja gerne diese uralte windows-freeware 'shittalker', der wunderbar synthetische stimmen erzeugt. oder eben die text-to-speech-enginges, die schon genannt wurden. alternativ kann man irgendwo für 50 euro auch'n amiga500 kaufen und damit die sounds erzeugen, da er einen eigenen, heute echt trashig-genialen sprach-chip besitzt und _die_ ergebnisse dann durch einen vocoder schleifen und voila, hat man den sound.
bei crystal castles vermute ich das plugin 'vocaloid' dahinter, das dank der ziemlich schrägen artikulationseingabe-möglichkeiten just so klingen kann, gerade, wenn man die japanische sprachvariante wählt. ist aber sünd-haft teuer, frisst einige ressourcen und ist nicht ganz einfach zu bedienen. alternativ könnte man mit viel feingefühl mit den text-to-speech-engines arbeiten, dann antares autotune drüberlaufen und einen leichten vocoder beimischen, könnte zum gleichen ergebnis führen. aber billich wär' das nicht...
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
hmm... bin mir ziemlich sicher, dass damals beim sb16 ein tts prog dabei war welches die zusätzliches angabe von tonhöhe der silben erlaubte und just eben so klang. ...ganz ohne vocoder.
ich würde es mal mit einem der progs und melodyne versuchen.
schmidtuns
Usernummer # 17318
Crystal Castles benutzen auch oft die SIDstation (aber das nur so mal gesagt...hat nichts mit der Stimme zu tun!) ... In Ihren Track´s ;-)
Hier gibt es Infos und soundfiles: http://www.sidstation.com/
Aus: Fern vom Rhein nach am Main | Registriert: Oct 2006
