Thema: Traktor 3 ruckelt
mobson
Usernummer # 19098
Ich habe ein Problem mit meinem Traktor 3 auf dem MBP. Obwohl noch genügend CPU zur Vefügung steht ruckelt das ganze beim Abspielen enorm. Mixing zusammen mit anderen Quellen ist aufgrund der ständig auftretenden Verzögerung praktisch unmöglich. Kann das daran liegen, dass ich zum Testen noch die onboard-Soundkarte nutze? Weil sonst würde mir nichts einfallen. Möchte jetzt aber auch ungern ein anständiges Audio Interface kaufen, wenn das nachher immer noch auftritt.
Aus: Frankfurt | Registriert: Apr 2008
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
verzögerung? oder ruckeln?
mobson
Usernummer # 19098
ich würde es schon als ruckeln bezeichnen ständig kurze aussetzer während des spielens
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
dann setz in den audioeinstlleungen die latenz etwas rauf.
mobson
Usernummer # 19098
Habe es gerade auf das maximale von 92.5 ms gesetzt, bringt aber leider keine Änderung.
task manager aufrufen, alle unnötigen prozesse beenden.
auf jeden fall in der systemsteuerung unter "system - erweiter - systemleistung - einstellungen - visuelle effekte" den punkt "optimale leistung" auswählen. außerdem ebenfalls da unter dem reiter "erweitert - prozessorzeitplanung" auf "hintergrunddienste" stellen. damit erhält die audiowiedergabe priorität. wenn das immer noch nicht hilft, ram erweitern.
mobson
Usernummer # 19098
Also RAM habe ich teilweise noch über 1 GB frei. Die Prozessorlast steigt seltenst auf 50%. Es ist auch ein MBP der letzten Serie. 2.2 Ghz Dual Core. 2 GB RAM. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es dort an der Performance mangelt.
okay, hatte irgendwie das "mbp" überlesen. dann wird es daran wohl nicht liegen.
Philipp_S
Usernummer # 16974
Das mit dem Ruckeln hab ich auch aber nur ziemlich selten, nervt ziemlich wenn man das gerade mit ner Platte mixen will und dann springt das auf einmal. Hab aber keine Ahnung wodran das leigen kann. Verzögereung hab ich am PC, den ich mir jetzt von meinen eltern geborgt hab so gut wie garnicht, aber auf meinem Laptop ziemlich stark. Mit der verzögerung das kann an der Soundkarte/Treiber liegen, vlt noch mal gucken ob du auch die neuste Treiberversion instaliert hast, sonst weiß ich auch nicht.
Aus: Essen | Registriert: Aug 2006
Chefkoch
Usernummer # 1336
hast du auf 10.5.3 geupdated?
Aus: Mainz | Registriert: Nov 2000
dipol
Usernummer # 6415
ich hatte das problem füher auf dem pc-laptop, wenn ich die integrierte soundkarte verwendet habe. mit externer soundkarte ist das problem nie aufgetreten.
Aus: dem Pütt | Registriert: Jun 2002
@ mobson: hast du die möglichkeit ´ne externe soundkarte zu testen (bekannter etc.)? ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es mit einer asio-karte noch ruckelt.
ich hab trraktor 3 auf einem alten pc notebook mit 1,7 ghz single-core und insgesamt 1 gb ram laufen, ohne das es das kleinste bißchen ruckelt. einzig die grafik ruckt manchmal kurz, aber ohne das es einfluss auf die audiowiedergabe hätte.
mobson
Usernummer # 19098
Ich habe hier noch eine Extigy, für die gibt es zwar keinen offiziellen Treiber, aber ein Versuch ist es wert. :> Ich halte euch auf dem Laufenden.
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
öhm... es geht doch immer noch um ein MacBook mit OSX, oder?
mobson
Usernummer # 19098
ja, leider, deswegen werde ich um eine neue soundkarte nicht drum rum kommen.
Mit der Extigy ging es übrigens, aber habe vom Treiber nur die Demo und 60 Euro sind mir dafür dann doch zu viel. :>
für traktor empfehle ich ja immer wieder gerne die maya 44 usb. hat alles was man braucht (zumindest solange man keine professionellen produktionen fahren will) und kostet nur ´nen hunni
mobson
Usernummer # 19098
Also ich habe mir jetzt eine Audio 8 zugelegt. Die typischen Mini-Ruckler sind weg, das lag offensichtlich an der ewigen Latency der Onboard-Karte, aber ich habe weiterhin zwischen drin richtige Hänger. So dass es einem wie eine Ewigkeit vorkommt, bis der Sound wieder einsetzt. 1 Sekunde dürfte das hin- und wieder schon sein und das alle paar Minuten. Absolut nicht einzusetzen im Club oder für einen Mix. Die Prozessorlast steigt dabei zwar kurze Zeit geht aber nie über 70 oder 80%. Im normalen Betrieb liegt die bei etwa 30%. Irgendwas ist da leider faul.
