Thema: Lästige Brummschleife (Rauschen) am Audio Ausgang
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
Hallo,
habe seit ich mein Zimmer umgestellt habe eine Brummschleife auf meinem AUdio Ausgang (Macbook pro, integrierte Soundkarte). Gehe vom Rechner über Klinke in meinen A&H Mixer, von da dann an aktive Monitore. Also eigentlich alles gut. Allerdings rauscht der Ausgang wahnsinnig, selbst wenn der Rechner gemutet ist. Hab schon gegoogelt und da meinten Leute galvanische Trennung, was ich aber nicht realisieren kann (2 Steckdosen für Netzteil, Mixer, Boxen, hab da schon verschiedene Kombinationen durchprobiert).
Jetzt meine Frage: Kennt noch jemand das Problem? Hilft eine DI Box oder ein Kondensator dazwischen (wo eigentlich) zu klemmen? Oder muss doch eine externe Soundkarte her (Aussage vom Apple Store). Dachte eigenltich die integrierte ist ganz gut. Hab ja Hab mit gleichem Setup aber Signal von meinem Desktop Rechner mit Billig Soundkarte kein Rauschen...
Danke schonmal...
Aus: berlin | Registriert: Apr 2004
Philipp_S
Usernummer # 16974
Ich hatte n' ähnliches prob und zwar wenn ich zusätzlich zum computer, weil ich neben Vinyl auch mp3's benutze, auch noch einen Laptop zum aufnehmen an den Rec ausgang vom Mixer angeschlossen hab hatte ich auch immer so komische Brummgeräusche. Hab dann gemerkt das es mit dem netzteil zusammenhängt, wenn ich da an den stecker wackel geht das brummen weg. Das genau das selbe geräusch wei wenn man das netzteil ans ohr hält, ka wei sich das überträgt. Das auch komischer Weise nur da wenn ich beides zusammen angeschlossen hab, wenn ich nur den Laptop dran hab ists auch nicht da.
Aus: Essen | Registriert: Aug 2006
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
das wackeln am stecker hat überraschenderweise nicht geholfen *g*
der_daniel
Usernummer # 12792
Benutzt du den netzteil-adapter mit oder ohen schukos? Der is ja zum umstecken... wenn du schon den ihne benutzt, wird dir auch galvanische trennung bzw ne di box oder so nix helfen. Das einzige was du versuchen könntest, wäre so'n ding, dass man normalerweise in autos verwendet. Musste ma sufu benutzen, über netzbrummmen wird hier ja ständig diskutiert (unnötigerweise - Stichwort: anpinnen).
Aber haste denn eigentlich n rauschen oder n brummen oder was jetzt?
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
äh, sry, aber was sind schukos?
und ich würde das eher als rauschen bezeichnen wenn du so fragst...
ich check das mit der sufu nochmal... danke soweit
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
ey daniel super... hat geklappt. hab den anschluss vom netzteil ausgetauscht, hab jetzt den kurzen drauf und es ist weg.
der_daniel
Usernummer # 12792
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Rainer Zufall: ey daniel super... hat geklappt. hab den anschluss vom netzteil ausgetauscht, hab jetzt den kurzen drauf und es ist weg.
Hehe, genau das meinte ich
Da man bei den macbooks ja die wahl hat, bietet sich für audioanwendungen immer der anschluss ohne schutzkontakte (schukos) an. Über die holt man sich nämlich in der regel die netzgeräusche rein...
Grüße!
A.N.I.C.E.
Usernummer # 16420
hm ich hab das problem auch, beim windows und beim mac notebook.es rauscht auch wenn ich es in eine weiter entfernte steckdose stecke.gibts noch nen tollen vorschlag?
Aus: Berlin | Registriert: Apr 2006
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
ne. aber ich habe rausgefunden, dass die lösung von daniel solar gar keine lösung für mich war. ich habe das rauschen immernoch. allerdings nur, wenn ich einen zweiten, externen monitor an mein notebook anschliesse. hab auch noch keine lösung gefunden, ausser monitor weglassen. ist echt nervig
Cybergasm
Usernummer # 3783
Ich hatte auch ein Audiobrummen durch meinen Umzug. Der Fehler lag an der Kabelfernsehen-Buchse. Ich habe das Kabel mal rausgezogen und schwupps war das Brummen weg. Hab mir dann nen Mantelstromfilter gekauft und gut ist es. Vielleicht hilft es ja...
Aus: Stuttgart | Registriert: Sep 2001
manchmal hilfts wenn man nen stecker andersrum reinsteckt.
martex
Usernummer # 10626
so eine linebox PLI03 PLI04 beseitigt eigentlich in den meisten fällen genau diese brummschleifen von laptops etc.
ich benutze selbst eine, klappt einwandfrei!
gruß...
Aus: taunus | Registriert: Sep 2003
ups falsche Baustelle *g*
Aber hier kann ich auch was zu sagen, diese Entstörer Teile gibt's billig bei Conrad in der Autoradio Abteilung inkl. Cinch in/out - Sind mit Abstand die besten !!!
jup, Entstörfilter hat bei mir auch geholfen :-)
Ich glaube, ich hab dazu auch mal ein thema eröffnet.
Aus: Erlangen | Registriert: Apr 2001
Mr. Morrison
Nitrat-Schnitzel
Usernummer # 11083
Problem gelöst. [ 03.10.2008, 12:36: Beitrag editiert von: Mr. Morrison ]
Aus: dem Abstellraum | Registriert: Nov 2003
Albys
Usernummer # 19021
für den notfall, onstage etc.: masse abklemmen ansonsten immer den gleichen stromkreis aka steckdose für alle komponenten benutzen.
Aus: Kiel | Registriert: Mar 2008
cytekx
Usernummer # 16993
hab mir die tage ne günstige USB TV karte besorgt und was stellte ich fest - brummen, in den lautsprechern vom monitor! das kommt von der stärkeren masse des geerdeten antennenkabels gegenüber der erdung des stromnetzes - antennenkabel sind meist dafür verantwortlich, wenns brummt z. b. auch an der stereoanlage, wenn jemand über kabel-antenne das radio signal bekommt.
ich hab wieder mal zur einfachsten methode gegriffen, die schutzleiter des netzsteckers vom monitor(die seitlich vertieften metallkontakte) doppelt mit elektro-isolierband überklebt, damit es sich nicht durchscheuert und dann an die steckdose damit - und schon ist ruhe! das ist die einfachste art, aber man sollte das normal nicht machen, weil bei geräten mit metallgehäuse im falle eines inneren defektes das gerät unter strom stehen kann, weil der strom eben nicht über den schutzleiter abfliessen kann und man beim berühren einen schlag bekommen kann. aber es haben ja auch nicht alle geräte schutzleiter, diese flachen stecker z. b. oft an haarfönen, die haben oft von haus aus garkeinen schutzleiter dran, sind aber dann meist auch komplett aus kunststoff! darf halt nix passieren - dann kann man das schon machen - dann hat man halt 100% brummstille!
LexyLex
Usernummer # 2081
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: cytekx: darf halt nix passieren - dann kann man das schon machen - dann hat man halt 100% brummstille!
z.b. wenn die Wohnung abfackelt und die Versicherung deswegen nicht zahlt
cytekx
Usernummer # 16993
genau - deshalb nur machen wenn z. b. boden gefliest, glastisch, sprinkleranlage anner decke... feuerlöscher im eck...
halbofftopic
mh, kann man das als effekt benutzen? so als noise filter zb?
Das ist ein Filter für niedrige störfrequenzen unterhalb der normalen musikfrequenzen - somit nein
der_daniel
Usernummer # 12792
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: CHoCi: Das ist ein Filter für niedrige störfrequenzen unterhalb der normalen musikfrequenzen - somit nein
Liegt netztbrummen nicht bei 50Hz? Das wäre ja dann schon hörbar, aber ich glaube der ist sehr sehr schmalbandig und deshalb kaum hörbar...
Lame
Nörd
Usernummer # 692
thread-nekro, hurra!
hab mir den entstörer gekauft und jetzt sowohl den RCA(chinch), als auch die 6.3er-klinken-verbindung durch. sowohl bei aktiver, als auch passiver erdung brummt das audiosignal bei aufnahme und gleichzeitigem netzanschluß fröhlich vor sich hin. hat da jemand noch 'ne idee?
setup: macbook pro mit dem kurzem steckeraufsatz, analoger line-in-eingang vom MBP auf den rec-input am mixer (gemini 626, ja ja, ich weiß, wie kann man nur...) und dazwischen halt in wechselnder ausführung der verkabelung den "entbrummer", der seiner bezeichnung nicht wirklich rechnung trägt.
für weitere vorschläge dankend...
das mit dem gleichen netzanschluß klingt noch recht vielversprechend, aber wirklich praktikabel ist es bei meinem haufen von steckdosenverteilung auch nicht.
Lass das MacBook zur Not auf Akku laufen...
Lame
Nörd
Usernummer # 692
dann ripp ich drei platten pro sitzung. zu wenig
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
meines wissens gibt es 5 ernstzunehmende lösungsansätze (mit aufsteigender qualität bzw eleganz der lösung):
01. masseunterbrechung mittels isoliertape 02. filterung der störfrequenz 03. komplett symmetrische audioverkabelung inkl groundshift 04. akkubetrieb 05. die gleiche steckdose
..sollten doch genug vorschläge zur bewältigung sein, verstehe nicht so ganz wie so etwas zu einem dauerproblem werden kann.
/edit sind doch 5
jassman
Usernummer # 16093
ähm, um mal was in den raum zu werfen, durch diverse laptopdjgeschichten stehen wir auch öfters mal vor dem problem einer schleife über die clubpa...
sind mittlerweile dazu übergegangen 2 passive normale D.I.-Boxen für gitarren und so zwischenzuschalten. also via klinke rein, via xlr in den hauptmischer...
ne clubsituation lässt sich nicht wirklich mit homerecording vergleichen, aber vielleiht hilfts ja weiter...
sowas wie die hier: http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
Aus: Freiburg - Black forest | Registriert: Feb 2006
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
meine tipps hierfür:
1. Wenn über ext. Audio-Interface (USB) hilft es den USB-Port zu wechseln 2. Mal ohne Netzteil probieren (ja auf Akku arbeiten) 3. Ein hochwertigeres Cinch-Klinke-Kabel besorgen, ruhig mal bis 30-50 Euro einkaufen. Wenn´s nix hilft einfach wieder zurück bringen, ist doch toll so ein Rückgaberecht.
Wenn das alles nicht hilft ... hab ich keine Ahnung
Sara
Usernummer # 20551
Aus: sara1234 | Registriert: May 2011
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
Ich habe ein Ähnliches Problem mit meinem Macbook Pro und dem Audio 8 Interface von NI wenn ich über XLR und Micro Vocals aufnehmen möchte. Es ist aber eher ein höheres "Zirbeln", ein Raschelgeräusch, in höherer Frequenzlage.
Zuerst dachte ich es ist nur über die Kopfhörer hörbar, jedoch hört man es auch auf den Aufnahmen. Ich habe mir den ART Tube als Phantomspeißung für mein SC400 besorgt (http://www.thomann.de/de/art_tube_mp.htm) und habe neben dem dyn. Micro auch ein Stage-Micro von Shure mit dem ich das alles durchgetestet habe - immer der gleiche Scheiß.
Was ich zur Aufnahme probiert habe:
- Cinema-Display abgesteckt - Stromversorgung vom Macbook abgesteckt (auf Akku laufen lassen) - Über einen Netzschalter alle Geräte zur Aufnahme ausgeschaltet (auf Akku laufen lassen) - inklusive Lichtschalter - mehrere USB-Kabel vom Audio-Interface durchprobiert - beide USB-Anschlüsse am Macbook durchprobiert - höherwertiges XLR-Kabel besorgt
Ich habe das Audio Interface in Verdacht, dass das nicht richtig abgeschirmt ist. Wollte aber nichts unversucht lassen, bevor ich mir ein NEUES Audio-Interface nur für die Vocals kaufe.
Selbst das PCMCIA Express Card USB-Interface hat in der Vergangenheit ebenfalls faxen gemacht und Störgeräusche, eignet sich also auch nicht als alternative zu den fest-installierten USB Anschlüssen.
Kann jemand Firewire empfehlen? Oder ist das Wurst?
Oder hat IRGENDJEMAND sonst noch eine Idee?
Wie kann man überhaupt rauschfrei Aufnehmen bei diesen ganzen Störfaktoren ... ist zum Mäusemelken!
