Thema: [Installation XP] Problem bei Installation auf neuem Rechner
Suckz
Usernummer # 4884
Hi Leute,
ich dreh hier gleich durch. Hab nen neuen Rechner, nicht der erste, und ein Problem beim Installieren von Windows XP Prof. von CD! Es ist ja so, das er von CD normal bootet und man dann durch das Menü (blauer Hintergurnd geführt wird. Nach Kopieren der Setup-Dateien, etc. wird der Rechner neu gestartet und anschließend kommt normalerweise das XP-Menü mit den benutzerdefinierten Einstellungen, etc.!
Problem: bei mir startet er komplett neu und lädt als erstes wieder die Set-Up Dateien (blauer Bildschrirm). Ich komm also gar nicht weiter. Im Bios hab ich scvhon alle möglichen Konfigurationen der Boot-Devices ausprobiert, ohne Erfolg. Ich poste jetzt erstmal nicht, due ganzen Daten bezüglich Bios, etc. Vielleicht ist es ja ein ganz allgemeines Problem. Für schnelle Hilfe dankbar. Suckz
Edit: Hab gerade gehört, ich muss die CD rausnehmen, wenn er neu bootet um die Installation fort zu setzen. Kann mich nicht daran erinnern, das jemals gemacht zu haben. Wenn ich dies befolge, passiert..... ....nix! Er setzt es nicht fort! -->Er bootet sekündlich neu!<--
Aus: Frankfurt/Main | Registriert: Feb 2002
darks
Usernummer # 739
dann fehlt wohl der bootloader oder ist defekt. vorher ein anderes os auf der disk gehabt ?
usb stick angeschlossen gehabt ? mehrere festplatten im rechner ? dann evtl. erstmal mit abstecken versuchen.
ist im bios als (letztes) bootdevice die hdd angegeben ? bei mehreren platten mal versuchweise alle festplatten eintragen.
Suckz
Usernummer # 4884
--> Nein, ist ein taufrischer Rechner, war vorher nix auf den Platten (2x 500er)!
--> Wie gesagt 2 Platten. Reicht es nicht im Bios eine zu disablen?
--> Normalerweise schon, hab ein bißchen was ausprobiert. Muss ich nochmal gucken.
--> Werds versuchen.
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
man muss die cd nicht rausnehmen. denn normalerweise kommt ein Hinweis: "wenn sie von cd starten wollen drücken sie eine beliebige taste" Dieser hinweis kommt auch wenn im Bios eingestellt ist das er zuerst von cd aus booten soll.
zu deinem eigentlichen problem kann ich dir leider nicht helfen. noch nie sowas erlebt.
Aus: der wunderschönen Wetterau | Registriert: Mar 2001
Suckz
Usernummer # 4884
Das Abklemmen der 2. Platte hat auch nix gebracht.
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
vielleicht fehlt ja windows die sata-controller treiber. Die werden per F5 oder F6 beim ersten blauen Bild eingelesen.
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Ne, dann würde er ja schon die Platte beim Installations-Assistenten nicht finden, wobei er die Files ja schon auf die Platte kopiert hat.
Die Install-CD ist aber völlig in Ordnung und alle Files werden rüberkopiert? Hast du ne Knoppix-CD oder irgeneine bootfähige CD da um auf das File-System der Platte zu kommen. So könntest du checken, ob er auf der Bootplatte alles richtig kopiert hat.
Ansonsten wirklich nur die Bootplatte am System lassen.
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
probier mal das
cd rein, kiste hochfahren, vorhandene installation [R]eparieren und irgendwie kommt man dann in ne eingabeaufforderung.
da kann man mit "fixmbr" eventuell defekten bootloader wiederherstellen
oder mal nach fixmbr googlen
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
zusätzlich auch noch fixboot ausprobieren. Aber ich weiß nicht ob die Rep-Funktion bei ner unvollständigen Windows-Installation funktioniert. noch nie probiert.
Suckz
Usernummer # 4884
Hab nochmal ein wenig rumprobiert - ohne Erfolg.
Fixmbr und fixboot brachten keinen Erfolg. Grundsätzlich zeigt er eine Installation von windows (c:/windows) aber anscheinend erkennt er die Festplatte nicht. Er bootet nach wie vor immer vom DvD-Laufwerk.
Ich hab mal ein paar Pics vom Bios sowie ein kleines Video vom Ende der Installation bis zum Neustart und der erneuten Installtion gemacht (ca. 1.15min lang). Was mich stutzig macht ist, das beim Rebooten immer kurz der Name des DvD-Laufwerks grün unterlegt angezigt wird.
http://www.cts-werbetechnik.de/download/PC/
Nach wie vor für Hilfe dankbar.
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Das komische ist, dass wenn dein DVD-Laufwerk aufleuchtet es als HDD deklariert ist, wenn ich das richtig sehe. Sehr komisch
Aber wenn die Installation neustartet, dann erkennt er deine Platte wieder ja?
Suckz
Usernummer # 4884
Absolut, auch beide, wenn beide angestöpselt sind. Daß das Dvd-Laufwerk so grün leuchtet bzw. wie du sagst als HDD erkannt wird ist übrigens schon bei Lieferung so gewesen.
Suckz
Usernummer # 4884
Vielleicht mal ein anderes Laufwerk anstöpseln?
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Jup versuch mal ein anderes Laufwerk.
Suckz
Usernummer # 4884
Genau das Gleiche! Übrigens: wenn kein Laufwerk angestöpelt ist, meldet er: "Select a proper Boot Device." Warum zum Geier bootet er nicht von der Festplatte?
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Du hast doch gesagt, du hast 2 Festplatten. schon die 2.te getestet? Im Bios zeigt er sie dir an? Weil bei deinen Fotos zeigt er nix an.
Suckz
Usernummer # 4884
Wenn beide angestöpelt sind, zeigt er beide an, wenn jeweils nur eine angest. ist zeigt er nur die jeweilige an. Ja, auf beiden unabhängig voneinander versucht zu installieren bzw. zu booten.
Hendrik Decher
Usernummer # 16168
..am end vielleicht doch mal bei microsoft anrufen, wobei die wahrscheinlich auch keine große hilfe sein werden schätz ich.
Aus: Frankfurt | Registriert: Feb 2006
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Bei der Installation wird dir die Platte auch mit der richtigen Größe angezeigt und ne Formatierung klappt ohne Probleme? Also das wundert mich echt, können echt nur irgendwelche Bios-Einstellungen sein, die das verhindern.
Hat das Board noch IDE? Haste ne IDE rumfliegen? Vielleicht mit der mal probieren.
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
ich würde trotzdem mal die neusten Sata Treiber laden bei der isntallation. bei Windows weiß man nie und schaden kann es ja nicht.
PigFace
Usernummer # 4299
Versuch mal wie von zanx bereits vorgeschlagen die normalerweise beim Mainboard mitgelieferten Controller-Treiber bei der Installation mittels F6 einzubinden. Daß Windows beim Kopieren der Setup-Dateien die Platte(n) noch findet, besagt nichts, denn zu diesem Zeitpunkt wird noch ein anderer Controller-Treiber verwendet als später im grafischen Modus. Checke auch diesen KB-Artikel zum Thema.
Suckz
Usernummer # 4884
Ich hab versucht die Treiber mittels F6 zu laden, erfragt dann immer nach einer Diskette (?), ich hab die Treiber aber nur auf CD. Treiber auf Diskette ziehen? Sorry, Bios ist echt nicht mein Ding, bin ich ziemlich unerfahren. Den Artikel check ich mal.
Edit: Das Dvd-Laufwerk ist am IDE angeschlossen.
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
ja treiber können dort nur über diskette eingelesen werden. alternative gibt es programme die zu der winxp installationscd treiber hinzufügen.
Suckz
Usernummer # 4884
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: zanx: alternative gibt es programme die zu der winxp installationscd treiber hinzufügen.
Wie meinen?
Suckz
Usernummer # 4884
Okay, so wie ich das gelesen habe, installiere ich per F6 die neuen Controller-Treiber von den Startdisketten, die ich mir per von Microsoft gezogenem Programm selbst erstellt hab. Aber das sind dann doch Uralt-Treiber, oder?!
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
stopp du musst nur zu dem Hersteller gehen vom Mainboard. Dort die aktuellsten Satacontroller-treiber downloaden und auf die Diskette kopieren. Das hat nix mit Microsoft oder bootdisketten zu tun.
Suckz
Usernummer # 4884
Neuer Raid-Controller ist installiert.
Suckz
Usernummer # 4884
Feierabend! Das Dreckding geht wieder zurück. Ist überhaupt nicht meine Aufgabe mich mit Raid-Controllern, Bios, etc. rumzuschlagen... Wenn ich nen PC bestelle, dann muss der die Ausgangsposition haben um problemlos ein Betriebssystem installieren zu können - fertig. Pech gehabt, wieder nen Kunden verloren.
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Ich wette es liegt an der Einstellung im Bios 'Hard Disk write protect'. Gut möglich das deswegen der MBR nicht geschrieben werden konnte. Deswegen würde ich diese Einstellung auf Disabled setzen und es nochmal mit Fixmbr (siehe oben) versuchen.
Maximale Erfolge
Edit: Und als 1st Boot Device die HDD setzen und als 2nd Boot Device das DVD-Laufwerk
Suckz
Usernummer # 4884
Hard disk write protect war deaktiviert und FiXMbr konnte ja auch neu geschrieben werden - hat aber nix gebracht. Und wie gesagt, die Bootdevices hab ich in allen möglichen Konstellationen eingestellt - auch ohne Erfolg. Heute nachmittag kommt wegen ner anderen Geschichte eh ein Supporter, der soll mal nen Blick drauf werfen.
LexyLex
Usernummer # 2081
darf ich mal fragen wo du das teil gekauft hast? generell halte ich nicht viel davon Komplett PC´s zu kaufen. Falls du das teil zurückgeben tust, lass dich hier mal beraten und kauf die einzelteile.
Suckz
Usernummer # 4884
www.one.de früher mal www.lahoo.de. War von denen vorkonfiguriert, ich hab nur wenig an der Konfig verändert.
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Suckz2002: www.one.de früher mal www.lahoo.de. War von denen vorkonfiguriert, ich hab nur wenig an der Konfig verändert.
Betriebssystem neu aufspielen ist aber mehr als nur ein wenig an den konfigs ändern.
Suckz
Usernummer # 4884
Ich meinte die Konfiguration bzw. die Zusammenstellung der Hardware-Komponenten. Hab ja eine XP hier, weswegen ich den Rechner ohne Betriebssystem kaufte, was ich jetzt bereue. Ist ein Firmenrechner, da hätten die knapp 100€ Mehrkosten auch nix gemacht.
Mr. E
4 8 15 16 23 42
Usernummer # 2038
achso dann hab ich das falsch verstanden. sry
Suckz
Usernummer # 4884
Super! Jetzt kommt der Supporter auch einfach mal gar nicht! Es ist wie immer - wenn der Wurm mal drin ist...
Trotzdem danke an alle, die sich hier anner Lösungsfindung beteiligt haben!
cytekx
Usernummer # 16993
heya,
hast du schon mal probiert bei BOOT im bios das CD oder DVD laufwerk das an erster stelle steht zu deaktivieren oder an letzte stelle zu setzen?
die boot-up folge sagt, dass er immer zuerst das CD laufwerk nehmen soll und nicht die festplatte! ist dann eine CD beim booten im laufwerk, so sagt er du sollst sie gegen eine BOOT CD wechseln!
zudem hast du dein laufwerk soviel ich sah auf SATA2 und auf SATA1 hängt kein laufwerk. da sollte aber doch das startlaufwerk hängen, nicht?
