» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Soundkarte Laptop brummt
Autor Thema: Soundkarte Laptop brummt
Habe mir vor ein paar Wochen n' Laptop zugelegt, speziell für Musik hatte ich vor ihn zu nutzen. Leider brummt oder besser fiept die Soundkarte wie sau wenn ich Musik darüber abspiele. Laptop ist ein Toshiba Satellite A100 02B. Hat jemand ne Ahnung wie man das in Griff bekommt? Ist es möglich eine andere Sounkarte einzubauen ?
Bitte um Hilfe
cytekx
Usernummer # 16993
fiept und brummt nur wenn an anlage angeschlossen? oder generell auch aus dem NB speaker?
externe soundkarte z. b. usb m-audio ist immer eine gute sache.
stype
marathon man
Usernummer # 324
google dürfte mit dem suchbegriff "brummschleife" das problem lösen.
trenne den laptop vorsichtshalber vom netz und lasse ihn im batteriebetrieb laufen. ist das brummen dann weg, ist das problem lokalisiert.
cytekx
Usernummer # 16993
falls es an der brummschleife liegt, so kannst du auch, wenn er unbedingt am netz hängen muss, die schutzkontakte des netzsteckers mit isolierband abkleben, dann ist das brummen auch weg! das ist zwar nicht die optimallösung, aber es hilft! [Wink]
oder du steckst ein verlängerungskabel vorher an und trennst da den schutzleiter durch... also ich meine... du trennst den voher durch und steckst dann an! [Wink]
Jo, jetzt wo ihr es erwähnt, das netzteil...
Die probs hatte ein kumpel auch gehabt..
werde mich mal kundig machen wie das zu verbessern geht und mir sone exteren sounkarte zulegen. danke für dir antworten
camion
sleep on decks
Usernummer # 4574
 - verfasst      Profil von camion   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
mhh
oder vom stromstecker des netzteils die erdung abkleben .. hat bei uns gestern wunderbar funktioniert
Aus: trinken | Registriert: Dec 2001  |  IP: [logged]
mesko
Usernummer # 15054
 - verfasst      Profil von mesko   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also ich habe auch ein laptop und der brummt und piept auch wenn das interne mikrofon incl boost eingeschaltet ist. Sollte es nicht der stromkreis sein versuchs doch mal über die windows audioeigenschaften und deaktivier das mikro + boost.
Aus: london | Registriert: Aug 2005  |  IP: [logged]
Ne, Mikrofon boost ist aus bzw. Mikro ist garnicht aktiviert.
Wie meist du das mit "Erde abkleben"
dazu müsste ich ja den Stecker auseinander popeln ?!?!
Hab (wahrscheinlich) die Lösung:
http://cgi.ebay.de/Soundconnector-von-HOLMCO-brummfrei-aufnehmen-NEU_W0QQitemZ150115579412QQihZ005QQcategoryZ175QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
cytekx
Usernummer # 16993
choci -
das mit dem erdung trennen ist das selbe das ich meinte... entweder du pappst einfach ein isolierband über den stecker, so dass die kleinen metallkontakte oben und unten in der steckdose keinen kontakt mehr bekommen, oder du nimmst ein verlängerungskabel, machst es auf, kappst die "schutzleiter" und steckst dein notebook eben da an, dann ist ja auch keine verbindung mehr da. das hat den selben effekt.
du kannst auch beim stecker vom verlängerungskabel über die schutzleiter kerben isolierband kleben, dann einstecken und das so lassen und dann den NB halt immer an DIESEM verlängerungskabel anstecken!
ich hab einen fernseher bei mir mit abgeklebten schutzleitern laufen - man soll das zwar aus sicherheitsgründen nicht machen, aber der brummt bei mir auch, wenn ich das antennenkabel eingesteckt hab! bei geräten die ein gehäuse aus metall haben ist die gefahr eines "schlags" gegeben, wenn innen irgendwas kaputt geht und innen "masse" mit dem gehäuse macht! dann fährt der strom wenn man hinfasst über den menschen in den boden! das ist nicht ungefährlich!
dieser massentrenner, den du da gepostet hast müsst auch funktonieren, das ist wohl das selbe wie das hier:
http://cgi.ebay.de/Entstoerer-Ubertrager-Massetrenner-gegen-Masseschleifen_W0QQitemZ320108837297QQihZ011QQcategoryZ27449QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
oft kann es sein, dass das NB an der anlage nur brummt, weil man an der anlage auch einen receiver angeschlossen hat, dessen antennenkabel eine "erdung macht"
oft wenn man das antennenkabel aus dem receiver zieht ist das brummen auch weg!
selbes ist oft bei TV-karten im computer der fall, wenn man das antennenkabel einsteckt, und über die anlage den ton laut hören will dann brummts!
die masseschleifen entstehen über den schutzleiter des netztsteckers oder über antennenkabel!
jassman
Usernummer # 16093
hatte mein sattelite derletzt bei kundenservice, genau wegen dieser verf........ brummschleife, die konnten aber auch nicht viel mehr machen als mir den inoffizielen tip mit dem klebeband zu geben (alternative netzteile sind anscheinend zumindest für die satteliteNB´s nicht möglich), wobei das natürlich auf eigenes risiko is und man drauf achten sollte, dass keine stromschwankungen zu erwarten sind...was das klebeband an sich angeht, drauf achten, dass es nicht zuviel "klebstoff"(mir fällt jetzt keine beserre umschreibung ein) drauf hat, sonst besteht die gefahr der überhitzung-->brand...aber dieser entstörerlink is interessant, da bräuchte ich aber 2, wenn ich mein torq laufen lassen will, oder!???? bzw. 3 wenn ich mit 3 stereoouts in mischer will...
a.XL
Usernummer # 10634
das problem habe ich auch seit jahren. jemand hat hier mal gepostet, dass es prinzipiell mit ALLEN notebook-netzteilen auftritt, die norm-gerecht gebaut sind. eine externe soundkarte nützt übrigens gar nichts.
jassman
Usernummer # 16093
so wie ich das bei dem gespräch verstanden hab, hängt das damit zusammen, ob ein netzteil 2- oder 3 polig is...bei den 2 poligen isses anscheinend kein problem...
ABER: ne weitere ursache könnte auch ein interner defekt sein...
cytekx
Usernummer # 16993
externe soundkarte bringt eben schon was! [Wink]
ich hab selbst eine soundblaster extigy am notebook und nix brummt, kann aber auch an der soundkarte liegen bzw. deren netzteil oder am USB kabel ! das schliesse ich nicht aus! [Wink]
es hängt wohl auch damit zusammen ob durch das USB eine masse zwischen computer und anlage hergestellt wird oder nicht! bei USB mit stromversorgung vom computer ist die masse da, bei eigenem netzteil vermutlich nicht! alles klar? *g* [Wink]
jassman-
ja ich denke so ist es - 3 polig ist mit schutzleiter. manche elektrogeräte haben garkeine schutzleiter z. b. oft föne...
