» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Evolution U-Control UC33 in Fruity Loops 6?
Autor Thema: Evolution U-Control UC33 in Fruity Loops 6?
a-lex
Usernummer # 16541
 - verfasst      Profil von a-lex     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe mir einen uc33 contoller zugelegt und verzweifle nun fast weil ich es nicht schaffe in einzubinden.das handbuch hilft mir hier leider auch nur wenig weiter.
hat jemand rat?
Aus: freiburg | Registriert: May 2006  |  IP: [logged]
Sancho
Toasty-Sanchismo
Usernummer # 1769
Hast du ihn über USB oder midi angeschlossen?
Dann schau mal unter "options -> midi settings" und mach ein häckchen bei "input -> enable", also so das das Kästchen läuchtet.
Der Contoller muss an sein bevor du Fruity startest, meinen UC-16 kann ich problemlos benutzen.
Wenn du jetzt an den knöpfchen drehst sollte in Fruity oben die midi lampe aufläuchten, dann funktionierts und du brauchst nur noch die Regler zuweisen.
Probier das mal ansonsten schauen wir weiter.
a-lex
Usernummer # 16541
okay,danke-das funktioniert!
aber schon das nächste problem:
ich möchte ja jetzt meine controller bewegungen auch aufzeichen.nutze ich hier die recording taste ertönt ein kurzes klopfen und ich kann maximal 2 sekunden recorden.anschliessend sehe ich aber überhaupt keinen automation clip oder ähnliches.höre aber stellenweise die bewegung z.b. cut-off.
p0rn0star
Usernummer # 9693
Hast du noch nie was mit Automation gemacht?
Wenn du z.B. ein Drum Pattern hast über einen Takt, dann loopst du das ja in der Playlist.
Dann machst du da drunter ein neues, leeres Pattern und setzt das auf eins. Dieses leere Pattern wählst du aus, bevor du auf Record klickst. Dann zeichnet er so lange auf, bis der Track zu Ende ist. Das Pattern wird dementsprechend automatisch länger in der Playlist.
Geht natürlich auch mit Automation-Clips, aber ich machs immer so.
rec.order
Usernummer # 2893
aber vorsicht. reglerbewegungen werden auch quantisiert. in diese falle renn ich auch jedes mal wieder.
also am besten die quantisierung am besten auf step oder none oder sowas stellen.
es sei denn treppenartige verläufe sind erwünscht.
a-lex
Usernummer # 16541
bisher habe ich auch alles über die automation-clips gemacht.funktioniert das prinzip mit dem leeren pattern das automatisch länger wird auch mit dem controller?
das mit der quantisierung ist ja auch interressant-hatte die immer auf line stehen.
p0rn0star
Usernummer # 9693
Ja, das is Fruity ziemlich egal, womit du an den Reglern fummelst.
a-lex
Usernummer # 16541
okay,danke für die hilfe!
