Thema: Rechnerabsturz mit Bluescreen - Bericht ?
elektroniker
Usernummer # 10745
Tach, folgendes Problem: in der letzten Zeit stürzt mein Laptop immer häufiger ab - ein Bluescreen mit irgendwelchen Meldungen kommt und dann fährt die Kiste wieder hoch. Ich weiss nicht woran es liegt, tippe jedoch auf die Soundkarte.
Gibt es irgend eine Möglichkeit sich anzuschauen was in im Bluescreen steht um das evtl. mal auszuwerten? Sind solche Abstürze irgendwo gespeichert?
Bitte um Hilfe.
Aus: jetzt in Trier | Registriert: Sep 2003
Ja
Bei XP unter Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige und dann halt wahlweise Awendung/Sicherheit/System
talshia
Usernummer # 6048
Ich tippe auf Speicher. Wird dein Notebook sehr warm? Du kannst folgendes machen:
Start -> Einstellungen ->Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige.
Dort werden meistens die Gründe eines Absturzes aufgelistet, sollte es sich um Software in Verbindung mit Hardware handeln.
Ich empfehle dir auch dieses Programm: Memtest 86
Checke mal, ob du Ram Probleme hast, die gehen bei Notebooks gerne mal kaputt. Du solltest den Test mehrere Stunden laufen lassen.
Wenn das nichts bringt, machst du einen Test mit Prime:
Prime95
-> Torture Test. Da kannste dann sehen wo dein System abraucht.
Hast du evtl. einen Virus? Virenscanner laufen lassen, AD-Aware, Highjackthis.
Hilfe: http://www.board.protecus.de
Grüsse t.
Funky303
Usernummer # 5163
hi,
du kannst ersmal folgendes machen: (bei win2k und xp sollte das prozedere gleich sein)
rechtsklick auf Arbeitsplatz, dann "Eigenschaften" dann Tab Erweitert, dann den Button unten bei Starten und Wiederherstellen "Einstellungen" und das unterste häkchen raus bei "Automatisch Neustart durchführen".
Dann startet dein System nach dem BLuescreen nicht mehr automatisch sondern bleibt bei dem BSOD stehen (Blue screen of death) ^^
ich hab hier mal ein link zu einem BSOD, die 2 zeile ist das wichtigste
http://www.rollanet.org/~benm/graphics/bsod.jpg
da steht erstmal was den absturz verursacht und am ende der 2. zeile der name der systemdatei.
wenn du wieder so nen unschönen absturz hast schreib dir die 1. und 2. zeile ab
in der ersten zeile folgt nach STOP: eine zahlennummer, mit der man bei microsoft in der knowledge base suchen kann und meistens brauchbare lösungen findet.
wenn du das hast einfach die ersten beiden zeilen hier reinschreiben und wir schauen dann mal weiter
Aus: Stuttgart nähe | Registriert: Feb 2002
elektroniker
Usernummer # 10745
cool danke für die infos !!
werd das mit der software ma testen.. also mehrere stunden laufen lassen hab ich das richtig verstanden?
virus ist ausgeschlossen.
warm wird die kiste schon, ist aber so eingestellt das immer viel gelüftet wird und das teil ist auch so positioniert, dass es viel platz für die zirkulation hat... ob die rams probleme machen.. ma schaun.
elektroniker
Usernummer # 10745
Also ich hab jetzt erstma in der Ereignisanzeige geschaut und da steht:
Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: Save Dump Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1001 Datum: 26.01.2006 Zeit: 12:31:40 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: PITCHBLACK Beschreibung: Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x1000000a (0x20e50060, 0x00000002, 0x00000000, 0x804f602e). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini012606-01.dmp.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Wie ich diese Minidump Datei auslesen kann weiss ich leider nicht..
talshia
Usernummer # 6048
Prime: um wirklich sicherzugehen mindestens 12 Stunden, gehn aber auch mal 3-4 Stunden. Einfach laufen lassen, wenn du mal weggehst.
Memtest: muss durchlaufen.
elektroniker
Usernummer # 10745
Ok, dann kann das noch´n Moment dauern bis ich näheres weiss.. aus meinem letzten Post kann man nichts genaueres sehen oder ?
