Thema: 45's / 12" - worin liegt der unterschied?
kandismann
Usernummer # 13031
hallo an alle vinyljunkies, ich hab mal ne ganz banale frage: was ist mit sog. "45's" gemeint? ist das ne einfache single/ep/(LP?), hat das was mit 45 rpm zu tun oder vielleicht irgendwas mit der größe oder dem gewicht zu tun? ich konnte bisher nur rausfinden, dass es sich um ein klassisches format der 1950er/60er/70er jahre handelt, das hilft mir aber nicht groß weiter. woher kommt diese bezeichnung und was hat es damit auf sich?
Aus: tüburg-freibingen | Registriert: Aug 2004
Chefkoch
Usernummer # 1336
im normalfall sind das 7" platten mit einem großen loch in der mitte, sodass zu zusätzlich noch den puck (heisst der so?) brauchst, der beim technics z.b. dabei ist. 45s heissen die meines wissens nach, weil die platten bei 45upm abgespielt werden müssen.
Aus: Mainz | Registriert: Nov 2000
talshia
Usernummer # 6048
45 - müsste sich auf 45 RPM besziehen. Es gibt ja 33 und 45. Bei einer Vinyl bekommst du die beste Klangqualität bei der Pressung mit 45 rpm pro Seite.
gruss.
kandismann
Usernummer # 13031
hehe, ich hatte auch schon den verdacht, dass es sich um ein komplett anderes format handelt, mir war allerdings nur 7" ein begriff. auf jeden fall vielen dank für die erklärungen!!!
[edit]: das mit 45 rpm und klangqualität ist mir auch völlig neu - wieder mal was dazu gelernt
Ein komplett anderes Format ist es nicht - eigentlich eher eine unvollständige Angabe, und nur im Kontext verständlich. 33/45 sind Abspielgeschwindigkeiten, 7"/10"/12" sind Durchmesser.
Historisch:
7" 45U/min - Single 7" 33U/min - EP 12" 33U/min - LP (alias "Album") 12" 45U/min - Maxi Single
Wobei letztere in der Disco-Zeit unter zig Namen liefen, da Maxi Single ursprünglich geschütztes Warenzeichen eines Presswerks war, und andere Hersteller eigene Namen erfinden mußten. Trotzdem hat sich schnell "Maxi" dafür festgesetzt.
Anfangs war auch 12" ein sehr verbreiteter Name dafür - da waren Singles noch die meistverkauften Platten, und eine Differenzierung der 45U/min-Platten nach Durchmesser verständlich.
Ab Mitte der 80er, als Singles selten wurden und eine Differenzierung des 12"-Formats nach Geschwindigkeit sinnvoller wurde, wurde auch 45er in vielen Genres ein üblicher Begriff für Maxis - in anderen Genres, in denen 12" nicht existieren oder immer auf 33U/min laufen, etwa Oldie-Pop, Soul und Ragga, wird man damit aber für Verwirrung sorgen, dort bezeichnet man nur 7"-Singles als 45er.
Der Begriff EP hat sich etwa gleichzeitig dann auch auf kurze 12"-Platten beider Geschwindigkeiten mit drei bis sechs Tracks ausgedehnt.
10" sind aus historischen Gründen abgesehen von "Ten Inch" namenlos, da das vor Vinyl das Standardformat "Schallplatte" war und seitdem fast bedeutungslos ist.
kandismann
Usernummer # 13031
danke für den überblick, sevo! gruß kandismann
alistro
Usernummer # 10444
es gibt ja noch die 78rpm
war mal für die schellack platten, gibt es heute garnicht mehr, ausser aufm flohmarkt oder bei egay.
es gab von technics mal nen schönen in echtholz eingelassenen plattenteller der spielte noch die 78´er.
Aus: Darmstadt | Registriert: Aug 2003
Jodsalz-Musik
Usernummer # 13006
wobei neuere Plattenteller auch schon wieder die 78rpm funktion mit dran haben.
keine ahnung ob das jetzt neue Kunden anwerben sollte oder ob das einfach nur für die Beatjunkies ist, denen die 45rpm +10% Pitch zulangsam sind und sie dann lieber 78rpm -10% hören
Aus: Köln Mülheim | Registriert: Aug 2004
alistro
Usernummer # 10444
@Jodsalz-Musik 78 + 10 % neo-gabba + fliehkraft so hoch, das dir die nadel aus der billig-rotterdam pressung fliegt. . let´s fly . let´s fly .
alistro
Usernummer # 10444
mhhh... jaja, ich weiss wo der edit button ist, danke !
gescom
Usernummer # 2169
die 16rpm nicht zu vergessen. kenne noch die muehlen, wo man per knopfdruck zwischen den 4 geschwindigkeiten zappen konnte. 16, 33, 45 und 78
wobei es bei den groessen noch 5" und 16" gibt + wagon christ's 11"
