» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Rechnerproblem - Windows hakt bei Mp3 Wiedergabe
Autor Thema: Rechnerproblem - Windows hakt bei Mp3 Wiedergabe
Suckz
Usernummer # 4884
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Möchte auf meinem Rechner (AMD Athlon 2,5 GHZ, 1024 mb Arbeitsspeicher, 2. Festplatte, 2 Soundkarten, SP1) per BPM-Studio Mp3's mixen bzw. einfach nur wiedergeben. Habe 1 Soundkarte gesplittet und an jeweils einen Kanal des Mischpultes angeschlossen.
Wiedergabe klappt auch gut, allerdings bei gleichzeitigen Aktionen in Windows (z.B. Ordner öffnen, etc.) hakt die Wiedergabe des Mp3-Players.
Das macht ein Mixen natürlich unmöglich!
Hab auch schon versucht, den Player auf die 2. interne Festplatte zun installieren und von dort abzuspielen, jedoch mit dem gleichen Ergebnis!
Seitdem ich den 2. neuen Arbeitsspeicher drin habe, hab ich sowieso den Eindruck, das irgendwas nicht stimmt. Obwohl die CPU-Auslastung im Task-Manager normale Daten anzeigt.
Jemand nen Tipp, woran es liegen könnte??
nubie
Usernummer # 5992
eventuell verträgt sich der neue arbeitsspeicher eventuell mit deinem board nicht? Ich kenne jemanden, der hatte ähnliche symthome. Hatte etliches ausprobiert. Gelegen hats wohl am speicher. Manche boards vertragen sich nicht so mit beispielsweise irgendwelche noname speicher oder sogar mit infinion!
Stahltrompete
Usernummer # 13180
 - verfasst      Profil von Stahltrompete     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
vielleicht bringt diagnosesoftware auch eventuelle konflikte
ans tageslicht. vor allem ram ist ja seit je her anfällig für
konflikte oder fehler. (bedingt durch schlechte lagerung etc.)
welche diagsoftware mittlerweile am besten geeignet ist
weis ich nicht - aber google wird dir sicher weiterhelfen...
Aus: D | Registriert: Sep 2004  |  IP: [logged]
LexyLex
Usernummer # 2081
was hast du denn für Rams?
markenware oder no-name produkte?
solltest du NO-Name produkte gekauft haben, ist das Problem gelöst. beim speicher sollte man nie sparen.
Suckz
Usernummer # 4884
Hab jetzt mal die Diagnosesoftware "Aida32" ausgeführt. Da ich leider nicht so viel Ahnung von Windows-internen Geschichten habe, lade ich jetzt einfach mal einen Bericht das Diagnose-Programms hoch, mit der Hoffnung mir kann jemand helfen.
Klick
Aufschlussreich vielleicht das hier:
Arbeitsspeicher:
Gesamt 1023 MB
Belegt 275 MB
Frei 747 MB
Ausgenutzt 27 %
Ist das ne momentane Angabe oder eine generelle?
@LexyLex
Der dazugekaufte Speicher ist ne 512er von Infineon!
Kann mir jemand helfen?
GreenSpirit
Usernummer # 919
hast du die aktuellsten chipsatztreiber drauf?
ansonsten lass mal den speicher von memtest86 durchtesten ob er nicht doch evtl. nen fehler hat.
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
@suckz
die angabe ist schick, hilft aber nich weiter
ruf bei einem wieder auftretendem hängen einfach mal den tastmanager auf (strg+alt+ent) und gucke dir die prozessorlastverteilung an. wenns das bpm studio ist, dann ist da wohl ein programmfehler.. versuch dann mal ne neue version zu installieren oder die alte neu zu installieren...
ram kann natürlich auch sein, dazu einfach mal das c't programm ctramtest ausprobieren (irgendwo auf heise.de/ct/), ich vermute aber eher dass irgendwas den prozi dichtmacht
Suckz
Usernummer # 4884
Ursprünglich geschrieben von: GreenSpirit:
Hab ich gemacht, mit dem Ergebnis, das er tatsächlich Fehler gefunden hat beim Arbeitsspeicher. Leider kann man sich das Ergebnis nicht abspeichern oder ausdrucken.
Was nun??
Stahltrompete
Usernummer # 13180
ich vermute das bestimmte minimale fehlergrade bei
ram-modulen nicht auszuschliessen sind. nun musst du
schaun wie massiv die schäden de facto sind. in der regel
wirst du dann deinen händler benachrichtigen müssen
und auf garantie pochen. (wenns gebrauchte module sind
kannste es sicher sowieso vergessen...)
schwacher trost: neue ram-module kosten nicht mehr die
welt. (jedenfalls nicht viel im vergleich zum fernen "früher")
kauf dir in diesem fall ein markenprodukt als neuware
und du wirst wenig probleme haben. fabrikneu sind die
module in der regel gecheckt und sollten fehlerfrei sein
(vorausgesetzt der händler um die ecke lagert sie wie
guten wein)
ich hoffe meine waldundwiesenweisheiten haben dir
weitergeholfen... [Wink]
Suckz
Usernummer # 4884
@Stahltrompete
Der Speicher ist brandneu und von Infineon, das ist es ja gerade, was ich nicht verstehe.
[confused]
GreenSpirit
Usernummer # 919
Was nun??
umtauschen.
