» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Hilfe, mein rechner piept... !!!
Autor Thema: Hilfe, mein rechner piept... !!!
Noise Spectrum
Usernummer # 7732
 - verfasst      Profil von Noise Spectrum     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
meiner rechner piept nur noch wenn ich ihn anschalte, und der monitor bleibt dunkel.
das problem hatte ich auch schon mal an meinem alten rechner, der dann irgendwie von jetzt auf gleich wieder funktionierte.
weiss jemand woran das liegen kann ???
Aus: Kölle | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
Such' dir mal das Handbuch für das Motherboard raus, meistens irgendwelche mini-Handbücher, die man beim Kauf des PCs sorglos in irgendeine Ecke geschmissen hat: das Piepen hat je nach Tonfolge und -länge eine Bedeutung, ggf. GOOGLE auch nach Hersteller / Modell des Motherboards und mit etwas Glück findest du was im Netz, um herauszufinden, was das 'Piepen' zu bedeuten hat.
im dritten posting folgenden threads gibts eine aufschlüsselung der piep-signale für verschiedene BIOSe:
[hand] www.pcforum24.de/ftopic139.html
Noise Spectrum
Usernummer # 7732
pas piepen ist langezogen und wiederholt sich cä. alle 2 sec.
es piept die ganze zeit, also kein code oder so ( ich weiss 4 mal piepen steht für xy und so )
im handbuch hab ich auch schon nach geguckt, da steht aber nichts drinn..
Na toll Noisi, das haste ja mal wieder toll gemacht! [Smile]
Was das Piepen zu bedeuten hat, hängt vom BIOS ab. Irgendwie mußte herausfinden, von welchem Hersteller das BIOS ist.
Hast du schon geprüft, ob Steckkarten und Speichermodule richtig sitzen?
Noise Spectrum
Usernummer # 7732
na super broda !!!!
das piepen ist immer das gleiche und nach dem 25ten mal zählen kann das ja wohl keine bedeutung mehr haben. und das selbe hatte ich auch schon mal an meinen alten rechner..
ich werd trotzdem mal schaun.
Noise Spectrum
Usernummer # 7732
so, problem gelöst....
nachdem ich zu Xten mal einfach nur mein rechner ein und ausgeschaltet habe, tut er es wieder.
warum auch immer, wird mir ein rätsel bleiben...
danke noch mal...
greetz, noisi
Fatkid
oderaufbrot
Usernummer # 7802
Ich hatte letztens das gleiche Problem - da hatte schlicht nur mein Arbeitsspeicher die Hufe hoch gemacht. Hab dann einfach einen neuen eingesetzt und alles war so wie vorher.
Kann man sicher nicht verallgemeinern, aber ist vielleicht eine Möglichkeit...
Nickel
Usernummer # 14279
 - verfasst      Profil von Nickel     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich habe ein Sony Computer...
Hatte auch ein piepen...
Bin dann zum Atelco...
(Welche preislich sehr günstig für Reparatur etc. sind)
Es piepte diweil ; der PC zu warm wurde... Da sich ziemlich viel Staub angesammelt hatte... und nicht genug "Atmen" konnte...
Habe 13,-€ bezahlt...
Aus: FFM | Registriert: Mar 2005  |  IP: [logged]
Mix Master Moody
Hatte ein Kumpel auch öfters gehabt,war wohl ein wärme Problem...nach ner Stunde abkühlen wars dann auch vorbei,läuft dann wohl zu heiß der Rechner...
Rainman
Usernummer # 8103
 - verfasst      Profil von Rainman   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
http://www.3dnowgalaxy.de/Tips/warntoene.htm
vielleicht hilft das beim nächsten mal [Smile]
Aus: Gera | Registriert: Dec 2002  |  IP: [logged]
nubie
Usernummer # 5992
Hatte ich letztens.. ein langes wiederholendes piepen, deutete bei meinem Board auf Defekte oder nicht richtig angeschlossene Grafikkarte hin.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist wohl der AGP slot in der die GraKa hängt, defekt! Mein Slot war defekt und ich musste mir ein neues board kaufen!
BIOS: ein awardbios!
Board: ASUS A7V266 [Wink]
Vielleicht hast Du ja die selben features =)
