» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Entfernen von Kerzenwachs vom Vinyl
Autor Thema: Entfernen von Kerzenwachs vom Vinyl
catweasel
Usernummer # 3978
hi,
habe heute aufm markt der flöhe eine platte gekauft. jedoch ist dort kerzenwachs drübergelaufen.
hat jemand ne idee wie ich den restlos wegbekomme?
minimalniemand
Usernummer # 3401
wenn die schicht wachs dick genug ist, leg die platte doch mal in den Kühlschrank und versuch das wachs danach vorsichtig abzupopeln ...
catweasel
Usernummer # 3978
naja - dick ist sie eher nicht. eher das gegenteil....
der wachs hängt nur in der rille drin...
Braindrain
Usernummer # 629
schmelzpunkt wachs: ca. 65 C
schmelzpunkt vinyl: ca. 105 C
theoretisch gedacht:
wenn du es schaffst, die platte z.B. durch 2 ebene bloecke und beschweren am verziehen zu hindern und einigermassen genau ueber 65 C erreichen kannst, sollte das wachs dann mit saugfaehigem material vorsichtig aufzunehmen sein.
aber besser nochmal andere meinungen einholen.
Denki Groove
Usernummer # 510
also bei kleidung hilft Löschpapier und nen Bügeleisen - ich weiss aber nicht in wie fern das auch für vinyl gilt...
Chefkoch
Usernummer # 1336
vielleicht mal nen lappen auf die heizung o. ä. stellen, warm werden lassen und mit dem warmen lappen über das wachs fahren. vielleicht löst es sich dann und kann abtropfen?
Schnapsdrossel
Usernummer # 6968
hui, mit temperaturen wäre ich bei pvc vorsichtig, kann sehr schnell 'entgleiten' -> temperatur sollte exakt gemessen werden.
wieso nicht mit einer dünnen nähnadel von mutti vorsichtig von der seite anhebeln? (diese gegebenenfalls etwas erhitzen) die molekularen bindungkräfte der zwei komponenten wachs und pvc sind mehr als bescheiden [Wink] viel glück!
/sdo
Braindrain
Usernummer # 629
gibt es evtl. noch fluessigkeiten, die wachs "unterkriechen" koennen, gegen die vinyl aber resistent ist ?
Schnapsdrossel
Usernummer # 6968
pvc ist im gegensatz zu vielen anderen kunststoffen äußerst resistent...mit flüssigem PTFE (Teflon) -> kriechoel könnte man es versuchen - allerdings sollte man die eventuell auftretenden rückstände nicht ausser acht lassen.
würde die methode mit der (heissen) nadel vorziehen!
-nadel erhitzen
-in seitlichem winkel einstechen um beschädigungen vorzubeugen
-kühlzeit von einigen sekunden einhalten
-wachs vorsichtig lösen
Öl ist keine gute Idee, damit hättest du gleich die nächste, noch schwerer zu entfernende Substanz auf der Platte.
Generell ist PVC fast unlöslich. Allerdings bestehen Platten neben PVC auch aus Weichmachern (besonders bei alten Platten) und Füllstoffen - und beide können gegenüber Lösungsmitteln viel empfindlicher sein.
Nicht verdunstende und daher nie mehr vollständig entfernbare Substanzen wie Öle halte ich wegen ihrer Langzeitwirkung für fast noch gefährlicher als sehr aggressive (etwa Nitroverdünner).
Wenn man es chemisch versuchen will, wäre eher an Terpentinersatz, Waschbenzin oder Feuerzeugbenzin zu denken - die lösen Wachs, sind flüchtig und nicht allzu aggressiv.
Schnapsdrossel
Usernummer # 6968
meines erachtens verwechselst du das mit dem thermoplast PVC-P (weich). die scheiben werden aber aus PVC-U (beinhaltet keine bis geringe menge weichmacher als additiv) hergestellt.
gebe sevo recht, öle und lösungsmitteln sollte man generell vermeiden!
DasBloob
Usernummer # 14244
 - verfasst      Profil von DasBloob     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
was bei klamotten funzt, funktioniert auch bei platten, hatte selbiges problem auch mal und habe es wie folgt behoben:
-löschpapier auf platte legen
-andrücke
-mit föhn aufs papier föhnen, hier bitte äußerst vorsichtig vorgehn.
-papier weiter drandrücken du siehst sobald du genug temperatur draufhast da das wachs dann durch das papier drückt
wasser tät ich an deiner stelle vollkommen weglassen, da evtl. gelöste wachsteilchen so dünn über die platte ziehen das du se überhaupt net mehr wegbekommst.
drück dir die daumen
Aus: weltenbummler | Registriert: Mar 2005  |  IP: [logged]
catweasel
Usernummer # 3978
alter - ganau deine beschreibung habe ich mir auch schon überlegt. also dann werd ich mal loslegen [Wink]
catweasel
Usernummer # 3978
so, hier nun die lösung:
als allererstes: abpiddeln was abzupiddeln ist.
ich habe das vinyl danach mit dem fön vorsichtig heiß gemacht und dann mim zewa zunächst das wachs abtupfen wollen. das ging aber nicht. dann habe ich einfach das zewa quer hin und her gewischt bis die wachsflecken nicht mehr zu sehen waren (ich dachte mir in dem moment: scheiss was drauf).
die platte klang dann natürlich erstmal gut knisterig.
als ich die platte hiernach mit meiner plattenwaschmaschine gewaschen habe, war ich richtig erstaunt: von den wachsflecken ist nichts mehr zu hören.
