» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Einbinden eines Synthezisers in Logic
Autor Thema: Einbinden eines Synthezisers in Logic
Jako
Usernummer # 7264
 - verfasst      Profil von Jako     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo erstmal.
Ich habe mir einen Syntheziser(Novation)gekauft,
mein Problem dabei ist,das ich das externe Gerät nicht in Logic eingebunden bekomme.Ich bitte um Hilfe,das mir einer von euch beschreiben kann wie ich das externe Gerät in Logic einbinden kann.
Vor ab schon mal ein Dankeschön.
Aus: Duisburg | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
MailmanBB
Usernummer # 1859
Welche Logic Version? Welche I/O Hardware? Welche Plattform?
Willst du MIDI Daten austauschen? Oder Audio aufnehmen?
Oder sogar beides?
Müsste eigentlich auch im Getting startet drin stehen.
Stell deine Frage bitte präziser und gib Infos zu deiner Hardware sonnst wird das schwirig mit dem Antworten.
Eine sehr gutes Forum für Logic ist http://www.logicuser.de
Mailman
Jako
Usernummer # 7264
Ursprünglich geschrieben von: MailmanBB:
Oder sogar beides?
Mailman
Also ich benutze Logic 5.5 und als midi interface ein midimate.Ich wollte den synthi als midi keyboard nutzen und die sounds der novation
auch bouncen können. Hab auch schon ein layer mit multi-instrument erzeugt, und dann im Arrangierfenster das externe Gerät ausgewählt, doch es passiert nichts.
Jako
Usernummer # 7264
So,hab die Kiste endlich zum laufen gekriegt.Kann jetzt per Midi den Synthi von Logic aus steuern.Jetzt die Frage, wie kann ich das Multiinstrument im Audiomischer mit einem Kanal verbinden, so das ich den Sound über diesen Kanal auch noch mit Logic plug-ins bearbeiten kann.
So ganz kann ich die ganze Fragestellung nicht nachvollziehen: midi-OUT des Hardware-Synths in midi-IN der Midi- oder Soundkarte und umgekehrt, entsprechend vorhergehend die richtigen Einstellungen für die Soundkarte in Logic vornehmen und ebenso audio-OUT des Hardware-Synths in den audio-IN der Soundkarte, ggf. Kanal in Logic scharfschalten, Sequenzer starten und die Audio-Aufzeichnung beginnen, im besten Fall mit einem halben Takt Vorlauf, um etwaige Sync-Problemchen bzw. Latenzen auszugleichen.
Wenn die Novation 'n digitalen Ausgang besitzt und die Soundkarte einen ebensolchen Eingang, anstöpseln und ggf. in Logic lediglich den Audioeingang diesem digitalen Port zuweisen und fertig. *grübel*
Ob Logic in der Lage ist, den audio-Eingang mit den internen audio- und Synth-Spuren beim finalen Abmischen (bounce / mixdown) einzufügen, weiss ich hingegen nicht, ist aber wohl nach der richtigen Verkabelung nicht das große Problem, da man ggf. zuvor einfach halt den Synth in Echtzeit laufen lässt und das auf ne audio-Spur in Logic aufnimmt...
Jako
Usernummer # 7264
Also da hast du recht ich kann den synth in echzeit laufen lassen , bouncen und dann als audio spur in den internen audio mischer von logic integrieren, doch wenn ich den loop im verlaufe eines Tracks mal um spielen möchte , müsste ich ja nochmals bouncen. Es muss doch irgendwie möglich sein beispielsweise über einen zusätlich erstellten aux kanal oder ähnlichem im internen logic mischer das externe Gerät einzubinden und dann beim mixdown /bouncen des Tracks die internen synthi spuren wie externen synthi spuren aufeinmal aufzunehmen.
