» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Eigene DVD erstellen! Welches Programm?
Autor Thema: Eigene DVD erstellen! Welches Programm?
Mix Master Moody
Hi,
mit welchem Programm kann man seine eigene DVD erstellen,mit Menü usw.? Sollte nicht zu schwer sein und nicht zu teuer;)
Möchte eine aufgenohmene Videoaufnahme + extra Tonspur auf eine DVD mit Menü erstellen!
Thanks!
ochsenprofessor
Usernummer # 5328
Probiers doch mit der 30-Testversion von
http://www.ulead.de/vs/runme.htm
Mix Master Moody
Danke,werde ich mal ausprobieren!
KÖLLEGIRL
Usernummer # 7555
 - verfasst      Profil von KÖLLEGIRL     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
kann win on cd 6 dvd edition empfehlen, aber ich glaub das fällt raus wegen "nicht zu teuer"...
Aus: Berlin | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
dope
Usernummer # 13539
 - verfasst      Profil von dope   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das beste Programm zum DvD Authoring ist eigentlich DvD Lab.Jedoch weiß ich nicht wieviel es kostet. Aber mit DvD Lab läßt sich am meisten machen...
cya
Aus: deutschland | Registriert: Nov 2004  |  IP: [logged]
Mix Master Moody
Danke erstmal für die Antworten,ich denke ich werde mal bei DvdLap reinschauen,habe da viel gutes von gelesen und wurde auch für Preis/Leistung empfohlen;)
Suckz
Usernummer # 4884
Vergiß alles - das beste Proggi ist der DVD-Author von Tmpgenc!!
Den benutze ich schon seit es ihn gibt, ist rel. einfach zu bedienen, aber sehr effektiv.
http://www.pegasys-inc.com/en/product/tda.html
Mix Master Moody
Danke sehr,werde ich auch mal reinschauen;) Bist du so mit dem Programm zufrieden?
Suckz
Usernummer # 4884
@MMM
Auf jeden Fall!!
Tmpgenc ist ja das Konvertierungsprogramm schlechthin und der DvDAuthor ist von den gleichen Programmierern.
Die Möglichkeiten sind wirklich top.
Mann kann so ziemlich alle Formate auf eine DVD packen, wie z.B. mpg (VCD) mpeg2 (S-VCD), etc.! Natürlich kein Avi, ist klar.
Ich mache es z.B. so: ich rippe eine DVD und mixe die Vob.Dateien mit einem gezogenen Film im Mpg Format. Wenn man darauf achtet, das beide Formate die richtigen Definitionen haben (Pal/NTSC - Bitrate, etc.), dann klappt das wunderbar.
Was richtig toll ist, sind die Möglichkeiten der Menügestaltung. Mann kann wählen zwischen den programminternen Vorgaben, man kann aber auch selbstentworfene Menüs (z.B. in Photoshop oder CD selbsterstellte Bilder) einfügen. Das geht von den Menühintergründen bis zu den Buttons usw.
Ist wirklich toll und geht ganz einfach. Learning by Doing und das ganz schnell!!
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
Also ich bin auch sehr zufrieden mit DVDLab, aber ich habe auch nur die 30-Tage-Testversion.
Gibt's denn auch ein komplett kostenloses Tool dafür?
Mix Master Moody
Habe mir grade eine Demo Version besorgt und bin wirklich positiv überrascht! Ist es möglich zusätzliche Menühintergründe zu bekommen oder aus dem Internet welche einzufügen?
Ne andere Frage ist,ist es möglich eine Videoaufnahme auf DvD zu brennen mit einer extra Tonspur,also von der Aufnahme kein Ton und eine extra unterlegte Tonaufnahme einzubauen...?
Suckz
Usernummer # 4884
Ja es geht!
Du kannst unter "Source Setup" --> "Add File" dein Mpg einfügen, dann erscheint automatisch das Fenster "Clip Information" mit den ganzen Definitionen. Im unteren Drittel kannst du unter "Audio Settings" eine andere Tonspur auswählen!!
Mix Master Moody
Joah,ok die Einstellung habe ich auch gefunden;)
So,ich habe grade mal probiert ein Video mit Menü zu brennen,habe alles ganz normal eingefügt,ein Menü erstellt,gebrannt,und habe grade festgestellt,das nur TOn kamm,kein Bild:(
Wo liegt das Problem?
Suckz
Usernummer # 4884
Also so genau hab ich das auch noch nicht ausprobiert.
Da ist im gleichen Menüpunkt ganz unten die Option "Re-Encode audio...." Ich denke da muß dann ein Häkchen sein.
Ansonsten mal nach ner Anleitung suchen.
Mehr kann ich im Moment auch nicht sagen...
Tipp:
Bevor du die Enddaten brennst, kannst du sie (.Vobs) dir vorher im Media-Player anschauen. So ersparst du dir nen Rohling, falls die Daten nicht deinen Vorstellungen entsprechen!
Mix Master Moody
Danke,werde ich die Tage nochmal ausprobieren und dann noch mal berichten obs geklappt hat!
Mix Master Moody
Ich habe jetzt nochmal was vorbeireitet,also "beginning output" um die Dateien zu finiallisieren,wie kann ich mir die dann ankuckn um zu wissen ob Ton und Bild laufen?
Suckz
Usernummer # 4884
Du schaust in den Ordner in welchen du das Ganze hinein-finalisiert hast. Dort müßten sich die .IFO (Informationsdateien für die zu brennende DvD) und die .VOB Dateien (das sind die VideoDaten) befinden. Du schnappst dir die größte .VOB Datei und ziehst sie dir ganz einfach in deinen Media-Player!
Mix Master Moody
Ich habe es jetzt nochmal gebrannt hat auch alles geklappt von der Menü gestaltung her,wenn ich die Dvd einlege,startet sie sofort ohne das erst das Menü kommt,läuft aber mit Ton/Bild!
Bin dann ins Menü reingegangen habe probiert von dort aus zu starten,kommt aber nur Ton während das Menü zu sehen ist kein Bild!
Muss ich vorher Bild und Tonspuren ins Menü festlegen damit er auch von dort aus starten kann,oder macht der das von alleine,das dachte ich nämlich...
Suckz
Usernummer # 4884
Puh, du fragst mich Sachen. Ich hab mich mit der Problematik Ton- bzw. Videospuren zusammenfügen noch nicht genauer beschäftigt. Kann dir dazu auch nicht mehr sagen.
Schau mal hier:
http://www2.slashcam.de/katalog/Software__S_VCD_DVD-TMPGEnc_DVD_Author.html
und
http://www.fahrenheit-145.net/Fahrenheit-145/Multimedia/TmpgencDVDAuthor/DVDAuthor.htm
Mix Master Moody
Danke,die Fahrenheiterklärung ist wirklich sehr ausführlich,ich denke damit wird`s klappen;)
Trotzdem nochmals THX;)
KÖLLEGIRL
Usernummer # 7555
hmm, ich hab mal ne frage:
warum werden die mpeg files, die ich bei nero oder win on cd auf die seite der zu brennenden files ziehe, z.b. von 600mb zu ca. 3 gb groß?
ist das immer so oder kann der dvdplayer das sonst nicht lesen oder so?
edit wegen fehlender grammatik
[ 12.11.2004, 23:07: Beitrag editiert von: KÖLLEGIRL ]
LPG
Usernummer # 4276
http://www.videohelp.com
KÖLLEGIRL
Usernummer # 7555
@ lpg
danke, werd ich mal nachschauen...
KÖLLEGIRL
Usernummer # 7555
hum, hab da leider nix gefunden bzw. nicht die antwort auf mein problem...
hat einer vielleicht noch ne idee?
Ursprünglich geschrieben von: KÖLLEGIRL:
ist das immer so oder kann die der dvdplayer, das sonst nicht lesen oder so?
gleiches habe ich mich auch gefragt, nachdem ich meinen neuen DVD brenner eingebaut habe, nero installiert habe und ne DVD brennen wollte. auf der videohelp seite habe ich auch nix gefunden.
ich dachte eigentlich, ich kann einfach ne DVD brennen, mit 4-5 filmen drauf, die dann problemlos in meinem DVD player läuft.
Suckz
Usernummer # 4884
Nööö... am bsten ist es wenn ihr mit dem von mir empfohlenen DVD-Author, oder ähnlichen Proggis, DVD-Daten schreibt.
Woher soll denn der DVD-Player wissen, welche Daten er abspielt, wenn das vorher nicht genau def. wird.
Wenn ihr z.B. ne V-CD schreibt, wird das File intern ja auch genau definiert. Schaut mal in das Daten-Verzeichniss einer V-CD und ihr findet mehr als nur die reine MPG Datei. So oder ähnlich verhält es sich auch mit ner DVD.
Im übrigen ist der Link den LPG gepostet hat, absolut empfehlenswert und gut - so hab ich mir mein Wissen auch angeeignet. Clickt euch mal da durch und mit ein bißchen Zeit werdet ihr garantiert fündig.
Es gibt leider keine generelle Anleitung, da das von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Das Thema ist sehr umfangreich - schwierig es hier in ein paar Sätzen zu erklären...
Nochn Link:
