| Autor | Thema: erledigt! [problem] bildaufbau/download lahm wie hulle |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         System: Athlon 1800+, 1 GB RAM, Asus 8Kha+, DSL384, ATI Radeon 9700 (128 MB)
 Software: WinXP Pro, AntiVir, ZoneLabs
 ich habe seit einigen wochen ein kurioses problem.
 trotz dsl ist der aufbau von webseiten mittlerweile dermaßen langsam (isdn-geschwindigkeit), dass etliche seiten erst gar nicht mehr geöffnet werden. schlimm wird’s auch, wenn ein download am laufen ist – dann dauert das öffnen von seiten noch länger, und das unabhängig von der geschwindigkeit des d/ls. eine kuriosität: decks-records, hier öffnet sich beim ersten öffnen nur der mittlere frame, die oberen zwei und der untere werden nicht gefunden. erst wenn ich die news geöffnet habe und dann aktualisiere wird alles geladen. auch das technoforum dauert bei mir endlos lang, wartezeiten von zwei minuten sind keine ausnahme. downloads von manchen servern laufen von der geschwindigkeit exponentiell gegen null, z. b. bei den sachen von dataman oder oskar, aber auch bei der aktualisierung meines virenscanners. dabei ist die cpu- und netzwerkauslastung gleich null.
 nun gut, ich habe zunächst den RAM mit memtest86 geprüft, alles ok. ich hatte auch schon die netzwerkkarte im verdacht, hab ich getauscht, keine änderung. andere browser machen auch keinen unterschied, sind genauso lahm. anrufe bei der hotline meines providers haben ebenfalls keine lösung ergeben.
 ich habe noch einen zweiten rechner hier, den ich aber ausschließlich für meinen nebenjob nutze. wenn ich diesen anstöpsel läuft verstörenderweise alles normal. auch bei den servern, die auf meinem hauptrechner nicht funzen. also ist sowohl ntbba als auch mein provider nicht ursache des problems.
 mir kommts vor, als ob irgendwo ein flaschenhals in meinem relativ frischen system ist und der kork noch halb drinsteckt. direkt nach neueinrichtung des systems lief alles flott und mit der zeit wurde das langsamer und langsamer. und jetzt ists eben unerträglich.
 hat da vielleicht irgendjemand eine ahnung?
 könnte die graka nen schuss weg haben? wie könnte ich die funktionsfähigkeit dieser prüfen?
 oder muss ich nur irgendwo ein häkchen setzen?
 bin über jeden tipp höchst dankbar... ich bin beim surfen mittlerweile echt mächtig entnervt...
 [ 24.09.2004, 17:47: Beitrag editiert von: pre-amp tango ]
 | Aus: dem hohen Norden | Registriert: Jul 2003
  |  IP: [logged] |  |
| chris User
 |  verfasst           mir kommts vor, als ob irgendwo ein flaschenhals in meinem relativ frischen system ist und der kork noch halb drinsteckt.
 Auch wenn du ZoneLabs installiert hast, besorg' dir mal adAware und lass das komplett mit allen Funktionen durchlaufen, hatte letztens ein ähnliches Problem und tatsächlich fanden sich hier mehr SpyWare.exe's und fiese Schnüffelprogramme, als mir lieb war, die alle brav und unauffällig im Hintergrund sowohl cpu blockierten, vor allem aber die Netzverbindung manchesmal fast vollständig erlahmen liessen.
 Auch auf der Suche nach Antworten, was 'ne Netzverbindung so negativ beinträchtigen würde, fand ich in vielen Foren immer wieder Hinweise auf Spyware: bei mir hat adAware tatsächlich geholfen und nach 'nem Cleanup und Reboot war die Performance wieder perfekt.
 Ist nur 'ne Idee, aber vielleicht hilft's ..?
 | Aus: Westend | Registriert: Nov 1999
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         adaware und spybot laufen eigentlich in regelmäßigen abständen in den jeweils aktuellsten versionen über meinen rechner und finden allenfalls tracking cookies.
 ich weiß, dass ich einen backdoor-wurm namens worm_sdbot.uj auf dem rechner habe, kann auch die datei win32x.exe löschen bzw. den prozess im taskmanager beenden und außerdem über zonealarm verhindern, dass das ding unmengen an daten ins net verschickt - entfernen lässt sich der freund aber nicht. antivir und trendmicro sysclean haben alles soweit von viren befreit - nur dieser wurm ist ein kleiner resident. sophos bringt meinen rechner zum absturz und so zeug wie norton oder mcafee kommen mir dank unglaublicher registry-verunreinigung nicht ins haus. irgendwann gibts hoffentlich auch ein tool, der diesen käsewurm entfernt...
 anyway, auch ohne diesen wurm lief alles in slow motion, jedoch nicht immer. trotzdem danke für den tipp, hätte ja was bringen können
 ![[Smile]](smile.gif)
  |  IP: [logged] |  |
| chris User
 |  verfasst           bin ja leider kein experte auf dem gebiet, hab' aber eben auch schon so manch frustrierende erfahrungen gemacht, dahingehend noch'n weiterer verdacht: wie sieht's denn mit den treibern für die netzwerkverbindung aus?
 unter meiner alten kiste kam es zu unangenehm vielen 'konflikten' (lahmer download, verbindungsabbruch etc.) aufgrund alter treiber für isdn, die sich mit niemals mit den t-dsl-modem-treibern zofften, dafür aber mit den netgear-treibern so gar nicht auskamen, was mich ja tagelang verzweifeln liess, bis ich ALLE netzwerk- und dfü-adapter und -einstellungen und -treiber rigeros löschte. jetzt kann ich zwar nicht mehr mit der isdn-karte in's netz und bin auf dsl angewiesen, aber dafür klappt's.
 dass es sich um einen eindeutigen treiber-konflikt bei mir handelte(e), zeigte sich letzte woche, als ich vom rechner aus 'n fax verschickte, sich automatisch wieder die treiber für die isdn-karte installierten und - plopp - lahmte die verbindung, irgendwann ging nix mehr und ich konnte nicht mal mehr das admin-interface meines modem/router-kombis aufrufen. kurz nachgesehen, die isdn-treiber vollständig gelöscht, reboot und alles ging.
 und: hast du testweise mal zonealarm ausgeschaltet bzw. deaktiviert und den rechner frisch ohne zonelabs gebooted und bist dann kurz in's netz? hin und wieder hakt zonealarm bei mir beim init.
  |  IP: [logged] |  |
| Cymorris
       Usernummer # 5951
 |  verfasst           Du kannst ja mal folgendes probieren ... vielleicht wirst du das Ding ja damit los
 ![[hand]](graemlins/hand.gif) avrptool , oder ![[hand]](graemlins/hand.gif) cwshredder Viel Glück.
 | Aus: Würzburg | Registriert: May 2002
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst
 Zitat:die treiber für die netzwerkkarte sind neu aufgespielt und ne isdn-karte hatte ich noch nie drin. ich hatte mal probleme mit den graka-treibern und auch mit den soundkartentreibern, aber die sind ausgemerzt und das system lief eigentlich bestens.Ursprünglich geschrieben von: chris:
 (...)jetzt kann ich zwar nicht mehr mit der isdn-karte in's netz und bin auf dsl angewiesen, aber dafür klappt's.
 (...)und: hast du testweise mal zonealarm ausgeschaltet bzw. deaktiviert und den rechner frisch ohne zonelabs gebooted und bist dann kurz in's netz? hin und wieder hakt zonealarm bei mir beim init.
 zonealarm hab auch schon deaktiviert und die verbindungsgeschwindigkeit war trotzdem lahm. ich merke nur, dass zonealarm beim starten ganz schön lang braucht, sicher 1 min bis mein rechner einsatzbereit ist.
 @cymorris: danke für die tipps, aber die zwei progs haben nix gefunden...
 witzigerweise läuft die kiste jetzt im moment wieder halbwegs ok, so ist das aber öfter. mal sehen, wann wieder "der wurm drin ist"...
 sollte ich den rechner mal aufmachen und entstauben? könnte das ein grund fürs lahmen sein? oder wird vielleicht nur ein puffer voll?
 ist meine registry dichtgemüllt? hab gestern etliche programmleichen manuell aus der reg entfernt, scheint aber auch nicht den gewünschten effekt zu haben...
  |  IP: [logged] |  |
| duck always ultra
 Usernummer # 5915
 |  verfasst           also wenn das mit dem bildaufbau nur ein problem bei webseiten ist, dann liegt es mit großer wahrscheinlichkeit nicht an der grafikkarte oder deren treiber.
 auch dein system scheint ja nicht insgesamt langsam zu sein, sondern "nur" die verbindung zum internet.
 oder wie lange dauert das, um zb. word zu öffnen.
 somit würde ich auch regestry vermüllung als grund ausschliessen.
 wie sind denn die einstellungen für den browser-cache, also was passiert mit den temporären internetdateien. das kannst du unter extras ->  internetoptionen -> temporäre internetdateien    nachsehen.
 ausserdem kannst du ja mal die geschwindigkeit deines anschlusses teste, hiermit:
 ansonsten mal schaun, ob du defragmentieren musst, mehr fällt mir leider nicht ein.
 viel erfolg
 | Aus: München | Registriert: May 2002
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         @duck: danke für deine tipps. defragmentiert hab ich eigentlich erst vor kurzem, platz genug für die auslagerungsdatei sollte eigentlich auch da sein.
 mein system ist nicht langsam, word öffnet in weniger als 1 sek.
 browsercache ist auf 5 mb eingestellt, daten werden 1 x wöchentlich gelöscht.
 der geschwindigkeitstest ist interessant, mit meinem normalen rechner liegt die geschwindigkeit momentan bei 18 kb/s, mit dem "geschäftsrechner" am gleichen anschluss bei 30 kb/s. eigenartig... trotzdem werden grafiken und webseiten abartig langsam geladen... irgendwie bin ich mit meinem latein am ende - und ich bin sicher nicht ganz computer illiterate.
  |  IP: [logged] |  |
| Tekknotrip
       Usernummer # 131
 |  verfasst           Was für ienen Browser nutzt denn du?
 Mir liegt da ein Verdacht nahe
 | Aus: Stuttgart | Registriert: Jan 2000
  |  IP: [logged] |  |
| duck always ultra
 Usernummer # 5915
 |  verfasst           @ pre
 bei welchem anbieter bist du denn?
 30 kbyte/s kommt mir langsam vor.
 ich habe bei 1&1 um die 100.
 aber auch das erklärt noch nicht das langsame aufbauen.
 was hast du denn für einen router, welches adsl modem, welche netzwerkkarte usw.
  |  IP: [logged] |  |
| jan.solo AElectricer ®
 Usernummer # 6524
 |  verfasst         ich hatte mal ein ähnliches problem.
 irgendsoein fieses teil, das sich nicht löschen lies und wenn ichs gelöscht hate, sich schwupps von irgendwo ander her wieder selbst installiert hatte.
 mein rechner hatte ähnliche sypmtome wie deiner.
 ich hatte auch spybot, adaware und cw shredder drüber laufen lassen, allerdings ohne erfolg, bis ich irgendwo ne genaue anleitung gefunden hatte und die mir sagte, dass ich die 3 programme jeweils in der neuesten version und auch in einer bestimmten reihenfolge über den rechner lassen laufen muss, ohne irgendwelche anderen programme oder zugänge ins netz geöffnet zu haben.
 hab ich zwar erst nicht so ganz glauben wollen, hat aber tatsächlich geholfen. mal sehen ob ichs noch finde...
 | Aus: frankfurt am main | Registriert: Jul 2002
  |  IP: [logged] |  |
| chris User
 |  verfasst           yo, ich geb' jan.solo recht: ein weiterer indikator für viren, würmer, trojaner und spyware oder 'ne miskonfig der netzwerkeinstellungen ist das rödeln von zonelabs: hatte ich den rechner noch voll mit spyware und den isdn-treibern, rödelte zonelabs beim start auch fast 'ne minute, das init-fenster blinkte und rödelte wie doof und erst nach stundenlangem scannen mit adAware und rausschmeissen der 'unnötigen' treiber, die mit meinem netgear-zeuchs konflikte verursachten, lädt zonelabs nach ein bis zwei sekunden.
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         @tekknotrip: egal welcher browser, ob IE, firefox oder opera - gleiches ergebnis. hijackthis hab ich schon ausprobiert... bring auch nix. sagt mir nur, dass win32x.exe ein teil der sygate personal firewall sei, die ich nie installiert habe.
 @duck: versatel mit 384er dsl-flat, router hab ich nicht, adsl-modem siemens xpress link, netzwerkkarte mit realtek 8139d-chip
 @jan.solo: die drei programme hab ich in der jeweils neuesten version schon laufen lassen, aber wohl nicht in der richtigen reihenfolge - wär cool, wenn du da nochmal eine anleitung finden würdest.
 @alle: 1.000 dank für die bisherigen tipps, auch wenn die bislang noch nicht das gewünschte ergebnis brachten.
 ![[top]](graemlins/top.gif)
  |  IP: [logged] |  |
| herrplan elektrobastard
 Usernummer # 4794
 |  verfasst           hast du mal die laufenden prozesse mit den gestarteten windows-diensten verglichen? vll. lässt sich daraus was erkennen...
 hat bei mir nämlich erst gestern den nimda zu tage gefördert, der am csrs.exe zu erkennen ist.
 übersicht dienste: systemsteuerung/verwaltung/dienste
 | Aus: dresden | Registriert: Jan 2002
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         @herrplan: hab schon alle laufenden dienste überprüft, der einzige, der da nicht hingehört ist win32x.exe - den kann ich zwar disablen, lädt jedoch beim nächsten systemstart wieder nach...
  |  IP: [logged] |  |
 Usernummer # 4794
 |  verfasst           und löschen der datei, nachdem der prozess beendet wurde, bringt nix?
 hast du schonmal den regcleaner von jv16 powertools probiert? der ist ebenfalls sehr fähig...
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         @pornstar: das müssen wir zeitgleich gesehen haben... ich hab diesen lästigen wurm tatsächlich auf diese art und weise losbekommen.
 @herrplan: regsupreme werd ich mir gleich mal anschauen.
  |  IP: [logged] |  |
| duck always ultra
 Usernummer # 5915
 |  verfasst           also ich denke du solltest unbedingt versuchen den wurm vollständig zu entfernen und wenn alles nichts hilft, dann musst du windows neu installieren.
 an der hardware wirds nicht liegen, wenn ich mir das so durchlese.
 viel erfolg
  |  IP: [logged] |  |
| pre-amp tango
        Usernummer # 10117
 |  verfasst         ich habs herausgefunden... unglaublich, es war doch ein einziger mausklick...
 spybot search & destroy hat eine "immunisierungs"-funktion, die automatisch agieren und bösartige webseiten blockieren kann. abgeschaltet - und alles läuft wieder einwandfrei. und dafür hab ich zwei tage vor der kiste gesessen und allen möglichen kram ausprobiert... nun gut, dafür läuft jetzt alles wieder einwandfrei.
 puuuuh... glück gehabt, wollte gerade schon los und nen router kaufen, wie mir die hotline meines providers empfahl.
  |  IP: [logged] |  |
