» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [Producing-Tutorials] All about Sounds, Effects, ... (Seite 1)
Autor Thema: [Producing-Tutorials] All about Sounds, Effects, ...
mik
Usernummer # 5095
Hab mir gedacht es wäre vielleicht gut wenn die MyTracks-Producer hier ihr Wissen austauschen könnten. Würde folgendes Schema analog zu den VST-Threads vorschlagen:
Name des Effekts/Sounds/...:
Benötigte Synths/FX/...:
Link zu Beispiel-Soundfile (Bei Effekte am besten noch ein Soundfile ohne den Effekt zum Vergleich)
Link zu der Anleitung (am besten PDF)
mik
Usernummer # 5095
Basic-Channel-Sound
Benötigte Synths: Synth1
Benötigte FX-Plugins: CatDelay, RoomMachine844, 2WarpDelay
[hand] Soundfile
[hand] So gehts
Mit zusätzlichen Reverb, EQing, Flanger, ... wird der Effekt wohl noch mehr Richtung Basic-Channel gehen. Aber mir gings in dem Beispiel mehr das metalische der Chords.
[ 14.07.2004, 17:05: Beitrag editiert von: mik ]
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
so ich habe da auch noch was...
[ 13.07.2004, 16:57: Beitrag editiert von: channelmaster ]
bugsy
Usernummer # 11698
 - verfasst      Profil von bugsy     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@channelmaster:
Links defekt, da externe Referenzen bei Deinem Provider nich erlaubt sind.
Aus: /. | Registriert: Feb 2004  |  IP: [logged]
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
dank dir bugsy, hab es jetzt gefixt, müsste jetzt alles klappen!?!?
bugsy
Usernummer # 11698
Yep, jetzt klappt es. Danke!
2mik:
link tot
mik
Usernummer # 5095
2mik:
link tot
Habs gerade nochmal ausprobiert. Bei mir geht der Link.
heude mittach hats auch noch funktioniert, jetzt bekomme ich immer, dokument nicht gefunden.
(leer mal deine tempnären inetfiles und versuchs nochmal)
mik
Usernummer # 5095
Bei mir gehts auch nach löschen des Caches. Vielleicht läßt T-Online nur mir als Homepage-Besitzer Direktzugriff auf die Files. Ich hab aber heute eh neuen Webspace bestellt, da werde ich es in den nächsten Tagen draufstellen.
Pelè
Usernummer # 10967
 - verfasst      Profil von Pelè   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
was mich schon schon lange interessiert ist wie dieser typische "Benny Benassi Sound" zustande kommt. ist das etwa auch ein Preset?! [confused]
Aus: Freude am Tanzen.. | Registriert: Oct 2003  |  IP: [logged]
RobAcid
Usernummer # 2110
ms20 und side-chain compression !
loopster
Usernummer # 12769
 - verfasst      Profil von loopster     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich liebe solche Threads, besonderen Dank auch an Rob! Werde dann bald hoffentlich auch mal was beitragen können.
Aus: Münster | Registriert: Jul 2004  |  IP: [logged]
loopster
Usernummer # 12769
Hier werden Tips zur Vocal-Bearbeitung a la
- Madonna (Music)
- Fatboy Slim
- Underworld
- Apollo 440
- DAFT PUNK
gegeben. Ist Englisch aber easy erklärt!
http://www.computermusic.co.uk/tutorial/vocalmagic/vocal1.asp
Pelè
Usernummer # 10967
big thx Rob! [anbet]
rein aus interesse versuch ich`s heute mal mit folgender formel:
MS20 aus der Legacy Collection & dB-D dynamics processor Kompressor (siehe: http://www.db-audioware.com/dbd.htm)
Ergebnis des Experiments wird morgen bekannt gegeben *g*
Edit: @ Rob: ich erinnere mich das du auch mal einen Rmx abgeliefert hast mit einer ähnlich kompremierten Bassline, war ziemlich fett!
[ 14.07.2004, 12:32: Beitrag editiert von: Pelè ]
loopster
Usernummer # 12769
@pelè:
kannst ja alternativ auch mal folgenden sidechain-freeware-compressor testen:
http://www.ismusic.ne.jp/slim_slow_slider/vst/
http://www.ismusic.ne.jp/slim_slow_slider/vst/soft/SideChComp.zip
http://www.ismusic.ne.jp/slim_slow_slider/vst/msvcr71.zip muss dazu installiert sein (windows\sytem32)
mik
Usernummer # 5095
Hab meine kleine Beschreibung jetzt auf meinem neuen Webspace liegen. Links müßten jetzt also wieder gehen.
loopster
Usernummer # 12769
Ja, funzt! Gleich mal ziehen. Danke.
Pelè
Usernummer # 10967
also ich hab mich jetz mal dran versucht aber fehlanzeige, vermutlich wird da nur ein bestimmter frequenzbereich so extrem komprimiert..?!
der "Side-Chain" (danke an loopster für den freeware tip) geht mit der richtigen bassline aber schon sehr in die richtige richtung..
hier mal ein soundbeispiel: (hoffe link geht)
http://www.music-head.de/sounds/nph-sound.ram?labelcode=SMR01312
RobAcid
Usernummer # 2110
die bd muss den bass wegdrücken bei der side-chain kompriemierung..... such mal im netz nach infos
loopster
Usernummer # 12769
Max NRG’s Acid Quickguide
http://www.energyuk.net/music/production_article.asp?article_id=24&articletype_id=2&criteria=%25
....Techno Acid
Raw analogue acid used in many techno tracks from Guy McAffer & D.A.V.E. The Drummer.
etc.
loopster
Usernummer # 12769
Mich würde mal brennend interessieren, aus welchem Synth die Vitalic-Sounds (Pony EP) stammen. Max Walder nutzt wohl häufig den gleichen. Oder ist der Synth austauschbar?
@Rob, kannst Du mir das eventuell beantworten?
Oder sonst irgendwer?
macks
nuclearsound
Usernummer # 794
 - verfasst      Profil von macks     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
studioworx:
ich finde die geschichte mit den sinuskurven zwecks verlängerung der kickdrum nicht schlecht:
http://www.logicuser.de/download
[ 20.07.2004, 19:12: Beitrag editiert von: macks ]
Aus: Berlin | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
Marco-Vento
Usernummer # 11248
 - verfasst      Profil von Marco-Vento     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
man...
tausend dank an alle für die links. [anbet]
[edit] oh man, jetzt machen sie meine 500 megahertz aber richtig bemerkbar.
da geht nix mehr, ein oder zwei von den plugins
und der rechner geht in die knie.
muss ich wohl oder übel a'bissl aufrüsten. [Frown]
[ 21.07.2004, 00:27: Beitrag editiert von: Marco-Vento ]
Aus: Schweiz | Registriert: Nov 2003  |  IP: [logged]
ACiDSEKTOR
Usernummer # 4418
 - verfasst      Profil von ACiDSEKTOR   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
weiss nicht ob hier reingehört aber ich wollt mal fragen was eurer meinung nach die beste software TB303 ist.
ich selber benutze Freebee (vintage).
Und gerne möcht ich wissen warum eine software TB303 nicht an eine hardware TB303 ranreichen soll (vom klangbild her)
Aus: LE | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
2ACiDSEKTOR, Audiorealism Bassline ist vielen Testberichten nach wohl die Emulation mit dem im Vergleich zum Original ähnlichsten Klangverhalten und insofern Hardware nicht rein digitale Komponenten zur Klangerzeugung besitzt, demnach also als 'analog' zu bezeichnen ist, besitzt ebendiese Hardware Klangcharakteristika, die man via Software oder via DSPs nur emulieren bzw. nachempfinden kann: die einzelnen Bauteile eines analogen Synths können beispielsweise bei Temperaturschwankungen der Umgebung unterschiedlich reagieren, nach einer langen Lebenszeit Fehlfunktionen aufweisen, Konstruktions'fehler' führen zu Schwankungen der Klangeigenschaften oder einem Eigenrauschen/Brummen, Dreck/Staub an Potis beeinflusst ebenso die Klangerzeugung wie grober Umgang oder eben Bauteile, die langsam ihren Geist aufgeben. Einige Softsynths und auf DSPs basierende Hardware versuchen das nachzuempfinden, gelingt oftmals sehr gut - aber es macht eben doch einen Unterschied, ob ein Sound 'physikalisch' (nicht wörtlich nehmen) durch Spannung bzw. Beeinflussung der Spannung entsteht oder das nur durch binärcodierte Programme nachempfunden wird.
dirkdiggla
Usernummer # 13151
 - verfasst      Profil von dirkdiggla     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
und welchen synth benutzt vitalic nun?klingt ja als schon krass...
Aus: 12 km von Freiburg | Registriert: Sep 2004  |  IP: [logged]
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
@acidsektor
dfinitiv die audiorealism bassline!
einfach genial die software, bei richtigem einsatz selbst für 303fanatiker (wie mich) schwer zu unterscheiden vom original.
[hand] beispiel 1
[hand] beispiel 2
[hand] beispiel 3
a.XL
Usernummer # 10634
Im Fruity Loops Tips-Forum ist eine fast endlos lange Liste mit Links zu Tutorials gepostet worden: ist alles dabei von Midi über Logic bis Cakewalk...
bambam
Usernummer # 8722
 - verfasst      Profil von bambam   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Mal ne Frage: Kennt jemand nen Workshop wie man in Cubase VST aus loops groove templates erstellt?
Aus: erwählt | Registriert: Mar 2003  |  IP: [logged]
man kann aus kurzen noises attacsamples oder ähnlichem gut längere sehr elektronisch klingende sounds basteln in dem man auf den sound einfach ein delay legt und die delaytime extrem runterdreht, ca. 1-15ms, je nach sound.
jetz kann man über den feedback die länge des neuen sounds beinflussen.
Interessant kling das besonders wenn das delay nochmals extra verfremdet wird.
Pelè
Usernummer # 10967
Ursprünglich geschrieben von: loopster:
ich denke diese art von sound lässt sich mit ein wenig FX bearbeitung mit einigen synths realisieren - der oberheim matrix 1000 hat zB einige sounds die sehr verdächtig nach vitalic klingen, bin mir fast sicher das er den bei sich daheim stehen hat ;-)
Electric Dreams
Usernummer # 7407
 - verfasst      Profil von Electric Dreams   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
Ich sag nur noch Hut ab.Kompliment meinerseits an alle Leute hier.Habe schon oft geschaut hier und schon einiges dazu gelernt.Irgendwann spende ich auch ein paar VST Sounds.Bin aber noch am lernen.
Gruß E.D.
[buch]
Aus: Germany | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
Archer2000
Usernummer # 2345
hab mal ein "kleines" Tutorial gebastelt, geschrieben in TeX:
Prodzieren eines Dubtracks mit Reason
benötigte Software: Propellerhead Reason 2.5
benötigte Samples: keine, aber Standard Drumsounds nützlich
[hand] tutorial.pdf
Format: PDF
Umfang: 14 Seiten
Inhalt: Text, Bilder, Grafiken
[hand] tutorial_sounds.zip
Format: ZIP, MP3
Umfang: 7 Loops
Achtung: alle Sounds sind copyrightgeschützt, wollt ihr sie in einem Track verwenden, fragt vorher.
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
jo archer , hab zwar kein reson , aber dein tutorial
hat mir auch so mal eben gut die tür geöffnet...
mal eben vom knöpfche dreher zum knöpfchen versteher...
danke dafür [Smile]
warum gibts nicht mehr tutorials bzgl.programmierung
von synths anhand von bestimmten ergebnis
sounds ?
wär definitiv ne gute sache ...
mich hat immer die ganze trockene theorie
die man sonst so findet davon abgehalten
mich mal wirklich mit nem synth auseinanderzusetzen ...
cubass
Usernummer # 2437
hi leutz,
wie bekommt man moroder basslines hin? (so wie in feel love oder "native love" von divine) ... die typischen 16-tel synthielines die auch savas pascalidis, david carretta und zombie nation andauernd verwenden...
meiner meinung nach müsste es mit ner 16-tel step programmierung und nem kurzen delay funzen.... leider nur in der theorie- ich hab schon soooooo viel probiert, aber wenn ich versuche, diese sounds nachzbauen, klingt's immer einfach nich so wie ichs haben will!!!!!!!!!!!!!
help me!!!!!!!!!!!!!!
mik
Usernummer # 5095
Meinst du sowas in der Art?
[hand] Klick
heraldo
Usernummer # 1844
Ursprünglich geschrieben von: RobAcid:
gibts noch nen anderen synthie, mit dem man ähnliche klänge machen könnte? der ms20 liegt gerade ein kleinwenig außerhalb meiner finanziellen reichweite [Frown]
@ heraldo
nimm einfach einen anderen synth, der auf bässe spezialisiert ist. gibt ja genug freeware teile, die u.a. hier regelmässig im technik-forum vorgestellt werden.
cubass
Usernummer # 2437
@mik:
GENAU, so ne synthline meinte ich!!! is das der eine zombie nation rmx auf gigolo, oder haste das selbst geschraubt?
