» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Kurzen MP3-Part aus Set als .wav aufnehmen
Autor Thema: Kurzen MP3-Part aus Set als .wav aufnehmen
Abfahrer
Usernummer # 4935
 - verfasst      Profil von Abfahrer     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
folgendes Problem, keine Ahnung, ob´s schonmal beantwortet wurde:
Habe viele alte Sets mit unbekannten Trax, von denen ich gerne den Namen wüßte. Daher würde ich gerne z.b. einen aussagekräftigen Teil über Winamp abspielen und diesen gleichzeitg als .wav-Datei aufnehmen wollen.
Nach der Umwandlung in 32er Mp3-Quali, könnte ich dann bequem die Dinger hochladen und identifiziern lassen.
Mit welchem Programm geht sowas? Mit dem Windowseigenen Audiorecorder will das einfach nicht klappen, ´ne Google Suche hat mich auch nicht schlauer gemacht.
Danke im voraus.
Aus: Rhein-Neckar | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Warum so umständlich?
Du kannst mp3s auch schneiden.
Wie wärs hiermit --- Klick Mich ---
Und die Suche hier im Forum müsste auch einiges dazu finden.
Abfahrer
Usernummer # 4935
Hi, genau das will ich aber nicht. Habs schonmal gemacht, ist aber nicht das wahre.
Ich habe bei einer Clubnight mit z.b. 200 MB sehr viel zu cutten und dann habe ich ja einen Schnippel in CN Quali also z.b. 160 oder 192 und der ist mir dann wieder zu groß, falls ich 1 Minute oder so brauche.
Daher häte ich halt am liebsten ein Proggi, das winamp-abgespielte Stellen gleich aufnimmt. Da kann ich ja bequem die gewünschte Stelle ansteuern.
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Na kannst du doch so auch. Einfach die Zeiten von den gewünschten Stellen aufschreiben und dementsprechend cutten.
Wenn nich nimmst du Wavelab und stellst die Aufnahmequelle auf deinen Ausgang, dann nimmst du in Wave auf.
minimalniemand
Usernummer # 3401
geht sogar mit winampel selbst.
Output (in Preferences) auf waveOut (oder Diskwriter, weiss nicht so genau)-Plugin umstellen.
mit Config den Speicherort bestimmen
im winamp play drücken
dann schnell zu der Stelle springen die du haben willst.
ACHTUNG: Datei läuft schneller als original durch und du hörst nebenbei nix. Die Zeiten solltest du dir allso vorher notieren.
Du könntest den sound über winamp abspielen, und mit z.B. wavelab aufnehmen und das aufgenommene als mp3 speichern
autobahn
Usernummer # 5869
 - verfasst      Profil von -/|\-     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: minimalniemand:
Vorher noch Repeat ausmachen, sonst schreibt der und schreibt und... [Wink]
Aber damit ist es auch schwierig, genau die aussagekräftige Stelle zu treffen.
Mein Tip wäre Cooledit (oder ein andere Waveditor), dort das Set öffnen, die jew. Stelle markieren und "Save Selection As" wählen. Dann mp3 wählen, vorher noch die Bitrate reingeben und speichern.
Das halt nach und nach für alle Stellen machen.
electronic_discussion
Usernummer # 7183
 - verfasst      Profil von electronic_discussion     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
schau dir mal Messer an, dürfte alles können was du dafür brauchst
Aus: hgw | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
Abfahrer
Usernummer # 4935
Habe es mit wavelab gemacht und das klappt einwandfrei und genau so wie ich es mit vorgestellt habe. Danke.
Nun habe ich festgestellt, daß ich bei der encodierung der .wav-Datei mit Wavelab ein viel schlechteres Klangbild der Mp3 habe als mit Audiocatalyst. Ich mache 32er Mp3´s und die unterschiede sind riesig.
