Thema: Software Loop/Sample-Player
DJ Schallkraft
Usernummer # 4927
Ich suche für den Laptop-Einsatz ein kleines Programm, das auf Knopfdruck (wenn möglich ohne Verzögerung) ein Loop abspielt oder ein einzelnes Sample im MP3 oder WAV Format. Gibt es da irgendwas, was auf DJs zugeschnitten ist? Diese ganzen Überladenen Sampler sind da nix für sowas... Es könnte ja noch so ne kleine WAV-Bearbeitungsmöglichkeit enthalten sein...
Kennt ihr das was?
Aus: Hannover | Registriert: Feb 2002
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
ich finde ableton live in kombination mit nem kleinen 2oktaven masterkeyboard mit ordentlich drehknöpfen perfekt. samples können einfach vonner miditastatur gestartet werden. direkt, oder genau zu takt beginn. es gibt die möglichkeit das tempo per midi einzutappen und so die laufenden samples/loops mit oder tonhöhenänderung an das tempo anzupassen. über vst-schnittstelle können plugins geladen werden. für jeden kanal einzeln.
sonnenkind
Usernummer # 643
hajo! wenn´s dann doch eher ein "loop-editor" sein soll... => Acid Pro 4
mix it, baby!
*sonnenkind
Aus: exil-hamburger | Registriert: Jul 2000
sehr genial finde ich den 16-spur-loop-player, der mittels JOYSTICK die raum-position der sounds verändert, prädestiniert für den liveeinsatz: www.jambient.com/FlashEntry.html
lloopp is a great stand-alone application made with max/msp, it is designed to play loops in real-time, you can also apply filters and envelopes plus msp only plug-ins and vst plug-ins. http://loopool.live.fm/
The idea of SpiralLoops is to provide a simple, visual tool for looping and layering of sounds; which can be sourced from either wav files on disk, or from sound generating plugins. SpiralLoops allows you to create loop based compositions with the minimum feedback time between the decisions you make and your ears. www.pawfal.org/SpiralLoops/
Soundplant turns the computer keyboard into a customizable sound triggering device and realtime digital audio performance tool. It can load wav & aif files of unlimited size (registered version also loads mp3 files) onto 72 keyboard keys via a drag-and-drop, point-and-click interface. www.soundplant.org
