Thema: ?? // statischer html aufbau
dasdrehmoment
beobachtend
Usernummer # 8787
hallo:-//
ich habe ein kleines problem und starte mit der erhoffenden lösung gleich im forum:-)
ich möchte eine normale html seite (dreamweaver mx) mit natürlich weitern internen links, welche sich erstens dynamisch bei der grössenänderung durch verziehen des browserfensters verhält und zweitens (noch wichtiger) die gleichen abstäne zum dokumentende hat. meine bis dato unzureichenden html -bzw. dreamweaver kenntnisse schaffen es nicht, nur so unbefriedigend wie hier:
http://www.dasdrehmoment.de/test.html
es wäre fantastisch wenn ich dieses problem am anfang des kompletten aufbaus gelöst hätte
Aus: Köln | Registriert: Mar 2003
:amkopfkratz: hö? wie meinst'n das? interne links, die sich dynamisch verhalten? hä?
kopiere das mal in einen normalen texteditor wie NOTEPAD und speicher das file mit der endung .html ab, lade es im browser und dann berichte, ob du das etwa gemeint haben solltest:
code:
<html> <head> </head>
<body bgcolor="#CECDC3">
<table border="0" width="100%" height="100% cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="middle"> <td align="center">
<table width="70%" height="70%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="50%" height="50%" bgcolor="#9DB2CC">linksoben</td> <td width="50%" height="50%" bgcolor="#907699">rechtsoben</td> </tr> <tr> <td width="50%" height="50%" bgcolor="#CC9966">linksunten</td> <td width="50%" height="50%" bgcolor="#666699">rechtsunten</td> </tr> </table>
</td> </tr> <tr height="50" width="100%"> <td colspan="2" align="center"> fixed_unten </td> </tr> </table>
</body> </html>
Cymorris
Usernummer # 5951
Ich hätte dir die gleiche Lösung angeboten, wie Chris. Dein Problem war, dass du statt %-Angaben, die sich auf die relative Breite und Höhe beziehen, feste Pixel-Werte angegeben hast, die immer statisch sind, egal wie gross das Fenster ist.
dasdrehmoment
beobachtend
Usernummer # 8787
hey..super aufmerksam! okay, ich habe es mir angeschaut und sehe ihr habt mein problem verstanden, ich hab mich auch blöd ausgedrückt;.)->> ihr erinnert euch an die 4 gleich grossen farbflächen, welche zusammen einen block ergeben. innerhalb dieses blockes spielt sich der ganze inhalt ab. nun sollte eben vom rand dieser kastenfläche bis zum browserrand (oben-unten-links-rechts) exakt ein manuell einzuegebnder abstand möglich sein, welcher bei chris seinem code nicht exakt eingehalten ist -dazu kommt auch mein laienverständnis..ich weiss...l
anger rede kutzer sinn ->> von der funktion her soll es genau so sein:
http://www.squidfingers.com/
?? meint ihr dreamweaver ist da das richtige prog um wirklich pixelgenau zu agieren oder sollte ich mir lieber flash zu gemüte führen...wenn das ganze über ein ganz normales script zu lösen ist(siehe obigen link!) würde ich gerne in dreamweaver weitermachen...
Cymorris
Usernummer # 5951
Hi, also du kannst den Abstand von deiner Tabelle zu den Außenrändern nicht mit Pixeln einstellen, weil du höchstens die Tabellengröße so angeben kannst. Problem dabei ist, dass sich das Ganze dann nicht mehr dynamisch an die eingestellte Monitor-Auflösung anpasst. Meines Erachtens nach ist die einzige Möglichkeit dafür Prozent-Werte zu nehmen. Um in den Tabellen die Rand-Abstände anzupassen musst du den Wert bei: code:
cellpadding="0"
ändern, Bsp.: "5" Außerdem kannst du die Positionen mittels: code:
<tr/td valign="top/middle/bottom" align="left/right/center">
anpassen. Achtung: Jeweils nur eins möglich... einfach mal ausprobieren. Was die Leute bei squidfingers machen kann ich dir nicht sagen, weil die Seite nicht lädt... Dauert irgendwie seeehhr laaaange ?! Zwecks Programm: Da wirst du mit Flash auch nicht weiterkommen, weil die .swf schliesslich auch in ne Tabelle eingebunden wird ?! Und mit Dreamweaver kenn ich mich nicht aus, da ich alles manuell im Editor schreibe.
