» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » störton retuschieren
Autor Thema: störton retuschieren
ACiDSEKTOR
Usernummer # 4418
 - verfasst      Profil von ACiDSEKTOR   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo,
ich habe gestern en 4h set aufgenommen leider hat sich ein hässlicher störton darunter geschlichen welchen man doch extrem in ruhigen passagen hört!
gibt es ein tool mit dem ich diese Frequenz bzw. denm kompletten störton entfernen kann?
danke im voraus
Aus: LE | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
Die professionellste und teuerste Lösung:
www.waves.com
Products > Restauration Bundle
X-Noise
Intelligently learns from a section of noise, and then applies a broadband noise reduction to eliminate background noise from any source. Primary controls are similar to classic dynamic processors. Eliminates learning curve.
Erfüllt genau deinen Zweck, liegt aber bei unbezahlbaren 1.200$ : du kannst dem Plugin, das sich u.a. in Wavelab oder Soundforge integriert, ein 'Fingerprint' des noise-Signals beibringen und das gesamte File wird dann um das Störsignal eliminiert.
ACiDSEKTOR
Usernummer # 4418
wahnsinns teil, hoffentlich gibts irgendwo ne demo!?
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Gabs nichtmal vor Ewigkeiten ne Samplitude-Demoversion mit der man sogar speichern konnte, aber nur Dateien bis 60 Sekunden bearbeitete ? Der Samplitude-Denoiser ist gerade wenns um gleichbleibende Störquellen geht richtig gut, allerdings wärs verdammt praktisch wenn du ein paar Sekunden mit "nur" Störgeräusch als Referenzobjekt hättest, ansonsten musst du eben auf die Presets vertrauen. Probieren und hören.
