» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Ableton Live - Wie synchronisiere ich 2 Pc's über Midi?
Autor Thema: Ableton Live - Wie synchronisiere ich 2 Pc's über Midi?
martex
Usernummer # 10626
 - verfasst      Profil von martex   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wie das Topic schon vermuten lässt, möchte ich gerne 2 Pc's über Ableton Live synchron laufen lassen! Nur wie sell ich das das an??
Kennt sich da jemand aus?
mfg
Aus: taunus | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
Herr Minimal
Usernummer # 3603
beide pcs haben midi interface? wenn ja super. midi in in midi out und midi out in midi in. einer macht den host der andere ist der slave. und das wars.
martex
Usernummer # 10626
...einer macht den host der andere ist der slave. und das wars. ...
stell ich den host oder slave im live ein oder muss ich das im windows einstellen?
elektroniker
Usernummer # 10745
 - verfasst      Profil von elektroniker     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
...host und slave muss man nicht extra einstellen, live kann beides. da ist dann nur wichtig welches live man zuerst startet, dass ist dann nämlich der master.
Aus: jetzt in Trier | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
martex
Usernummer # 10626
gut, danke [Smile]
Nö, automatisch geht das nicht. Im Slave muß man immer, wenn man synchronisieren will, den "Schalter Externe Synchronisation", d.h. den EXT-Button links oben, anwählen.
Und damit es funktioniert, muß wenigstens im Slave (unter Voreinstellungen-Midi/Sync) der richtige Sync-Eingang angegeben und unter Typ MIDI Clock ausgewählt sein, und im Master der Sync-Ausgang korrekt eingetragen sein - es schadet aber nix, wenn man beides in beiden setzt.
martex
Usernummer # 10626
ok danke, ich glaub jetzt hab ichs gerafft!
elektroniker
Usernummer # 10745
@sevo: ..bin davon ausgegangen das die von dir erwähnten einstellungen in live bei meiner antwort bereits berücksichtigt waren. hast natürlich recht das dies vorher gemacht werden muss (hab wahrscheinlich zu viel an rewire gedacht).
Herr Minimal
Usernummer # 3603
so ich hab egerade eben versucht cubase als host zu verwenden und albeton zu syncen. das ist der absolute bullshit. es hängt und hakt wos nur geht. um ehrlich zu sein habe ich bis jetzt noch nie über midi geschaft 2 pcs sauber zu syncen. geht das überhaupt?
LPG
Usernummer # 4276
ja. kommt auf die komponenten an.
ansonsten hilft nur:
[IMG]http://www.tanith.org/pMachineFree/images/uploads/education.gif[IMG]
Herr Minimal
Usernummer # 3603
hab ne phase 28 und ne maudio firewire 410.
die phase ist im p4 2.8 und die firewire 410 am ibook, auf dem auch das ableton 2.01 läuft.
ChipTronic
Usernummer # 6880
 - verfasst      Profil von ChipTronic   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
um es kurz zu machen:
FX TELEPORT
Aus: Sinsheim | Registriert: Aug 2002  |  IP: [logged]
Herr Minimal
Usernummer # 3603
ja und=?
edit: da scheints ja ne super osx portierung zu geben.
