» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » suche ReCylce ähnliches free tool
Autor Thema: suche ReCylce ähnliches free tool
Play.Boy
Usernummer # 3009
 - verfasst      Profil von Play.Boy   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo ihr lieben,
bin auf der suche nach einem tool das alles das kann was auch programme wie ReCyle usw. können, jedoch als free-, shareware oder als free plugin erhältlich is...
liebe dank
S*
Aus: G | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
nuc
Asra
Usernummer # 4824
*alles* kann's nicht, aber vll. hilft's Dir ja
auch schon:
x-razor
WaveSurgeon kann eigentlich alles, was ReCycle tut,
und ist IIRC um ein gutes Stueck guenstiger als
ReCycle. Nur scheint SquareCircle - wie auch
Inneraktive, die X-Razor gemacht haben - nicht
mehr so arg aktiv zu sein.
mik
Usernummer # 5095
Der XRazor-Download auf der Seite geht leider nicht mehr. [Frown]
nuc
Asra
Usernummer # 4824
Results 1 - 10 of about 1,230. Search took 0.09 seconds. ->
http://www.musicware.dial.pipex.com/AudioEditors/X-Razor.htm ->
http://www.musicware.dial.pipex.com/Downloads/xrazor_004.zip
a.XL
Usernummer # 10634
super, sowas habe ich auch gesucht. bin mal gespannt, ob es tut, was ich will (einen drumloop slicen, ein zugehöriges midifile erstellen und dann die einzelnen slices durch andere samples ersetzen - also quasi ein drumpattern extrahieren.)
http://www.concretefx.com/Dicer.htm
frischestes Update des DICERS von conreteFX, keine Freeware, kostet aber lediglich 48€ und beinhaltet recycle-ähnliche Funktionen auf 'ner etwas anderen Basis:
Dicer is a PC VSTi beatslicer which can load in samples and then splits it into slices, each slice has it's own audio properties and can be triggered separately. Dicer can do everything from simple tempo alteration to complex phrase synthesis
Features of Dicer
: - loads in 16/24 bit mono & stereo wave and Rex1 format loops, can drag and drop in wave files & has wave preview
: - splits the input wave using up to to 48 slices points, loops can be sliced using automatic beat detection, into equal parts or at 16th beats
: - each slice is triggerable by it's own key and can be output to up to 8 different stereo output channels
: - each slice has two instance with their own properties and you can set the trigger key for each slice either globally or individually
: - you can control the volume, pan, pitch, low / high filter, distortion , muting, looping, direction , output channel & choke group of each slice in both sets. The slice attributes can be altered by either using the pattern controllers or the slice controllers
: - the volume, pitch , pan & filters of each slice can be modulated by 8 LFO's and the volume , pitch, filters and sample position of each slice can be controlled by 8 twenty stage vari-slope envelopes
: - preview mode where all the slices can be played in order by pressing a key, this preview is autosynced to the host 's tempo. Preview works in single, looped or random mode.
: - global multitype filter , 12/24 db low/high/band pass/ band reject + ring modulation and comb filter
: - randomizer which allows you to select which attributes to randomize and by how much
: - midi export of slice positions and trigger notes
: - slice exporting, each slice can be save to it's own file
: - sample trimming
: - midi learn & midi automation of any slice's controls
: - full manual included
'n kostenloses Demo gibt's hier
[hand] http://www.concretefx.com/DicerDemo.zip
